Обзор процессорной СЖО Thermalright Turbo Right 240 C с медным радиатором
Хотя новости о начале производства компанией Thermalright систем водяного охлаждения появились уже около 5 месяцев назад, и примерно в то же время сами системы поступили в продажу в зарубежных магазинах, обзоров этих СЖО почему-то не видно до сих пор. Мне удалось найти только один обзор на тайваньском форуме CoolPC, а также отзыв одного владельца на forums.overclockers.ru.
Собирать кастомную СЖО я пока не готов, а попробовать водяное охлаждение давно хотелось. Практически все интересные мне воздушные кулеры я уже испытывал. Двухсекционную водянку выбрал, чтобы установить ее в маленький корпус, куда 280- и 360 мм радиаторы уже не помещаются.
Содержание:
- Комплект поставки, краткие характеристики, внешний вид
- Конфигурация системы и участники испытаний
- Испытания и результаты
- Выводы
- Ссылки
1. Комплект поставки, краткие характеристики, внешний вид ^
СВО поставляется в картонной коробке, на которой изображено содержимое и перечислены характеристики. Внутри коробки находится ячейка из вторичного картона, похожего на тот, в который упаковывают яйца. Сейчас в такой упаковке поставляется большинство водянок.
В комплект поставки входят:
- Собственно СВО;
- 2 вентилятора TY-121BP PWM (600-1800 об/мин);
- Шприц с термопастой Thermalright TF4 и лопаточка;
- Набор креплений водоблока:
Intel: 775/115X/1366/2011/-3/2066;
AMD: AM4; - Крепления вентиляторов:
8 длинных болтов для крепления вентиляторов толщиной 25 мм к радиатору;
8 коротких болтов для крепления радиатора к корпусу;
Для установки 4 вентиляторов придется где-то искать болты, так же как и для установки вентиляторов толщиной 15 мм; - Колодка EATX для подключения блока питания, с установленной перемычкой для включения БП и разъемом для подключения помпы;
- Контроллер ARGB с проводом питания от SATA. Есть 14 программ подсветки, регулируется скорость, выключить подсветку полностью тоже можно. Настройки сохраняются и после отключения питания;
- Намагниченная крестовая отвертка;
- Емкость с 100 мл жидкости. Отверстие для долива находится на водоблоке. Перед доливом рекомендуют прочитать инструкцию, но ее нет ни в коробке, ни на сайте производителя;
- 2 наклейки Thermalright;
- Инструкция в виде двух листов А4 — один описывает установку СВО на разные платформы, а другой — работу с контроллером подсветки.
Чего в комплекте нет — так это разветвителя для подключения двух вентиляторов к одному разъему. Очень зря.
Перейдем к габаритным и другим характеристикам и начнем с того, что заявлено производителем:
Размеры водоблока/помпы: | Д 94,8 мм x Ш 70 мм x В 77 мм |
Размеры радиатора: | Д 277 мм x Ш 120 мм x В 27 мм |
Размеры вентиляторов: | Д 120 мм x Ш120 мм x В 25,4 мм |
Частота вращения вентиляторов: | 600~1800 об/мин ± 10% |
Поток воздуха: | 25,76~77,28 куб. фут/мин |
Давление воздуха: | 0,30~2,72 мм вод. столба |
Уровень шума: | 19~25 дБ(А) |
Вес: | 1193 г |
Материал радиатора: | Медь |
Срок гарантии: | 2 года |
Радиатор имеет 12 плоских каналов с толщиной рассеивающей части примерно 20 мм и плотностью ореберения около 15-17 FPI. Откручивать шланги от радиатора я не стал, но похоже, что они присоединяются резьбовыми фитингами.
Водоблок/помпа выполнена в индустриально-минималистичном дизайне, в черном пластмассовом корпусе, а сверху в центре находится круглое окно с белой крыльчаткой внутри и несколькими RGB-светодиодами, расположенными по окружности. Крыльчатка не только украшает, но и показывает движение жидкости в системе. Система залита не полностью, и в водоблоке есть пузырь воздуха, такой же, как на видео в тайваньском обзоре. Отверстие для дозаправки расположено на водоблоке.
Предусмотрено еще одно отверстие для шланга, закрытое заглушкой. Интересно, зачем оно? Рядом с отверстиями есть маленькие винты, которые крепят фитинги в корпусе помпы.
Провода из водоблока выходят с той же стороны, что и шланги, что упрощает укладку. Проводов только два: для питания помпы (3-контактный, без ШИМ-контакта) и для управления подсветкой (адресная RGB с питанием от 5 В). При подключении разъема подсветки к материнской плате надо быть внимательным, т.к. подключить его неправильно ничто не мешает.
С радиатором водоблок соединен шлангами диаметром примерно 10 мм и длиной около 39-40 см.
По результатам моих измерений, металлическое основание водоблока имеет размер 55 х 55 мм, включая участки с крепежными болтами по периметру. Болты утоплены и не выступают за плоскость основания, как это бывает на некоторых водянках. Само основание никелированное, качество полировки — так себе, концентрические следы фрезы легко ощущаются. Я прижал основание водоблока к ровному алюминиевому профилю, чтобы оценить, плоское ли оно. Видно, что при нажатии на левый край, правый край приподнимается - в центре есть небольшой горб.
Камрад John_G разобрал помпу своей Turbo Right 360 C, чтобы отполировать основание водоблока, после чего успешно собрал и заправил систему, что не может не радовать.
Вентиляторы квадратной формы, размером 120 мм. Вблизи отверстий для крепления с обеих сторон предусмотрены амортизирующие прокладки. Двигатель нешумный, а вот воздушный поток до 77 куб. футов/мин дает о себе знать. Цветовая гамма необычная и вряд ли будет сочетаться с типичными комплектующими. Кроме комплектных вентиляторов, на фото присутствуют Noctua NF-A12x15 PWM и NF-A12x25 PWM, которые также участвуют в испытаниях.
2. Конфигурация системы, участники испытаний ^
Для удобства замены систем охлаждения и по причине лени экспериментатора, испытания я проводил на открытом стенде следующей конфигурации:
- Нагреватель Процессор Intel QN8G (i7-8700 K ES) в разгоне до 5 ГГц (AVX offset 2). Скальпирован с заменой термопасты на жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut.
- Материнская плата ASUS Maximus VIII Hero.
- LinX v0.9.5 Ru v.2019.4.003
- HWInfo64 6.06-3770
- SpeedFan 4.52
Системы охлаждения:
- Thermalright Turbo Right 240 C + 2 комплектных вентилятора TR TY-121B PWM
- Noctua NH-D15 с одним комплектным вентилятором NF-A15 PWM
- Thermalright Turbo Right 240 C + 2 вентилятора Noctua NF-A12x15 PWM — чтобы уменьшить толщину радиатора для установки в маленький корпус.
- Thermalright Turbo Right 240 C + 2 вентилятора Noctua NF-A12x25 PWM — чтобы понять, на что способны эти вентиляторы.
- Термопаста Arctic Cooling MX-2, старого образца.
Во всех случаях систему питания материнской платы дополнительно обдувал 40 мм-вентилятор.
3. Испытания и результаты ^
Испытания с комплектными вентиляторами и с NF-A12x15 PWM ^
Для испытаний использовался LinX с объемом задачи 23118 (4096 МБ памяти, примерно 20 с на проход) и следующая методика:
Сначала система охлаждения прогревалась на максимальных оборотах помпы и минимальных оборотах вентилятора в течение 3 проходов, а затем я регулировал обороты помпы и вентиляторов как указано в таблице, снимая 3 показания температуры Core Max по данным HWInfo64 в каждом сочетании оборотов. Общая продолжительность испытания для системы водяного охлаждения в этом случае составит около 30 мин, чего достаточно для прогрева системы.
Так вышло, что при испытании конфигурации 3 напряжение на процессоре получилось ниже, чем в других двух случаях: 1,36 В в нагрузке, по сравнению с 1,392 В в случае конфигураций 1 и 2, это необходимо иметь в виду при сравнении результатов.
Настройки напряжения в BIOS материнской платы не изменялись (Adaptive mode, все напряжения и LLC установлены вручную), но почему-то иногда после перезагрузки устанавливается 1,36 В вместо 1,392 В.
Thermalright Turbo Right 240 C + 2 × TR TY-121BP PWM QN8G 4,8 ГГц, 1,392 В, ~240 Вт, ~20 с/проход |
ПОМПА | ВЕНТИЛЯТОРЫ | ТЕМПЕРАТУРА Core Max | |||||
% | ОБ/МИН | % | ОБ/МИН | 1 | 2 | 3 | СРЕДН. |
100 | 2830 | 40 | 880 | 85 | 88 | 88 | 87 |
100 | 2830 | 100 | 1800 | 90 | 88 | 88 | 89 |
80 | 1520 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
60 | 1240 | 90 | 90 | 91 | 90 | ||
40 | 880 | 91 | 93 | 92 | 92 | ||
80 | 2530 | 100 | 1800 | 91 | 90 | 90 | 90 |
80 | 1520 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
60 | 1240 | 90 | 91 | 91 | 91 | ||
40 | 880 | 91 | 92 | 93 | 92 | ||
60 | 2000 | 100 | 1800 | 93 | 91 | 91 | 92 |
80 | 1520 | 92 | 90 | 93 | 92 | ||
60 | 1240 | 92 | 92 | 94 | 93 | ||
40 | 880 | 92 | 93 | 95 | 93 |
Заметно, что результат измерения непосредственно после предварительных проходов для прогрева системы выше, а дальше температура только снижается.
Помпа далеко не бесшумная, звук ее работы напоминает звук компрессора для аквариума, но и громкой даже на 100% оборотов назвать ее нельзя. Сравнить мне, к сожалению, не с чем. А вот вентиляторы можно назвать тихими только в диапазоне от минимальных 600 до 700 об/мин, но в этом режиме их производительности не хватает для предотвращения троттлинга этого экземпляра процессора. На 60% и выше шум потока воздуха через радиатор и лопастей вентиляторов уже сильный. Возможно, ситуация улучшится при установке в корпус под столом.
Noctua NH-D15 + 1 × NF-A15 PWM QN8G 4,8 ГГц, 1,392 В, ~240 Вт, ~20 с/проход |
40 | 725 | 94 | 97 | 99 | 97 |
100 | 1520 | 97 | 95 | 95 | 96 |
80 | 1320 | 96 | 96 | 96 | 96 |
60 | 1040 | 98 | 98 | 98 | 98 |
40 | 725 | X | X | X | X |
Кулер NH-D15 с одним вентилятором может предотвратить троттлинг этого процессора только на максимальных оборотах. Даже при снижении до 80% наступал троттлинг, а на 40% оборотов произошло отключение системы в конце первого прохода.
Thermalright Turbo Right 240 C + 2 × Noctua NF-A12x15 PWM QN8G 4,8 ГГц, 1,36 В, ~200 Вт, ~20 с/проход |
100 | 2830 | 40 | 900 | 83 | 86 | 89 | 86 |
100 | 2830 | 100 | 1800 | 87 | 86 | 86 | 86 |
80 | 1550 | 86 | 87 | 88 | 87 | ||
60 | 1250 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
40 | 900 | 89 | 90 | 91 | 90 | ||
80 | 2530 | 100 | 1800 | 90 | 88 | 87 | 88 |
80 | 1550 | 87 | 87 | 88 | 87 | ||
60 | 1250 | 88 | 89 | 89 | 89 | ||
40 | 900 | 90 | 91 | 92 | 91 | ||
60 | 2000 | 100 | 1800 | 92 | 89 | 88 | 90 |
80 | 1550 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
60 | 1250 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
40 | 900 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
40 | 1400 | 100 | 1800 | 95 | X | X | X |
Напоминаю, что в этом тесте напряжение на ядрах процессора было на 0,032 В ниже, чем в предыдущих, что заметно снизило нагрев. Я оставил эти результаты, т. к. испытал заводскую конфигурацию системы с тем же напряжением, что и NH-D15, поэтому сделать выводы о ее производительности все равно можно.
Заметно, что результаты прогонов на 40% оборотов вентиляторов сильно "портили" результат первых следующих за ними прогонов на 100% оборотов вентиляторов, а стабилизировалась температура только к моменту перехода к 80% оборотов вентиляторов.
Вентиляторы NF-A12x15 PWM очень тихие, даже на 100% оборотов они тише, чем комплектные TY-121B PWM на 60%. Конечно, воздушный поток NF-A12x15 PWM тоже меньше, но видно, что его хватает для охлаждения этого не самого удачного экземпляра в LinX. На 40% оборотов помпы произошло отключение системы. Этот тест я проводил первым, и как раз поэтому помпа на 40% оборотов не испытывалась дальше с родными вентиляторами.
Потребление процессора в нагрузках без AVX-инструкций намного меньше, и в этом случае СВО способна охладить его на частоте 5 ГГц в практически бесшумном режиме, не считая звука помпы. Я считаю, что это — отличный результат.
Прилагаю скриншоты прогонов LinX при испытании Turbo Right 240 C с комплектными вентиляторами. Невязки иногда не совпадали, что говорит о неполной стабильности системы, и производительность от прогона к прогону отличалась, хотя LinX работал с высоким приоритетом. Это не помешало процессору быть хорошим нагревателем, потребление которого, по данным HWInfo64, доходило до 245 Вт.
Возможно, замена Arctic Cooling MX-2 на более подходящую для СВО термопасту еще улучшила бы результат.
Дополнительные испытания при разном тепловыделении процессора и с вентиляторами NF-A12x25 PWM ^
Чтобы получить более точные результаты, понять, для каких процессоров вообще нужно водяное охлаждение, а также испытать вентиляторы NF-A12x25 PWM с данной СЖО, я изменил методику испытаний:
- Объем задачи в LinX увеличен до 32717 (8192 МБ), что дает около 60 с на прогон, уменьшая влияние инерции;
- При переходе от одних настроек оборотов помпы и вентиляторов к другим, добавлен дополнительный прогон, который не учитывался в результатах, чтобы снизить влияние предыдущего испытания;
- Измерены температуры при энергопотреблении процессора 220 Вт и 180 Вт, чтобы понять, нужна ли СВО процессорам в легком разгоне, или просто удачным экземплярам.
Я переставлял СЖО перед этим испытанием, а также изменил настройки памяти, поэтому напрямую сравнивать эти результаты с предыдущими будет неправильно.
Моей задачей было найти наиболее тихий режим, при котором СЖО будет справляться с процессором при данном тепловыделении, поэтому испытания проводились не при каждом сочетании оборотов вентиляторов и помпы.
По показаниям китайского мультиметра, температура в помещении составляла + 23°C. Оранжевым выделены настройки, при которых происходил троттлинг процессора.
Thermalright Turbo Right 240 C + 2 × TY-121BP PWM | |||||||
4,8 ГГц AVX2 1,392 В HWInfo64 в нагрузке, 240 Вт, 365-370 ГФлопс, ~60 с/проход |
100 | 2830 | 40 | 880 | 96 | 96 | 96 | 96 |
80 | 2530 | 60 | 1240 | 94 | 94 | 93 | 94 |
80 | 2530 | 40 | 880 | 96 | 96 | 97 | 96 |
60 | 2000 | 60 | 1240 | 95 | 95 | 95 | 95 |
4,5 ГГц AVX2 1,36 В HWInfo64 в нагрузке, 215-220 Вт, 345-350 ГФлопс, ~60 с/проход |
100 | 2830 | 0 | 670 | 91 | 92 | 91 | 91 |
100 | 2830 | 40 | 880 | 90 | 89 | 89 | 89 |
80 | 2530 | 0 | 670 | 92 | 92 | 92 | 92 |
80 | 2530 | 40 | 880 | 90 | 89 | 89 | 89 |
60 | 2000 | 0 | 670 | 93 | 92 | 92 | 92 |
60 | 2000 | 40 | 880 | 90 | 89 | 90 | 90 |
40 | 1400 | 0 | 670 | 95 | 96 | 97 | 96 |
40 | 1400 | 40 | 880 | 94 | 94 | 94 | 94 |
4,3 ГГц AVX2 1,296 В HWInfo64 в нагрузке, 175-180 Вт, 330 ГФлопс, ~60 с/проход |
60 | 2000 | 0 | 670 | 80 | 80 | 81 | 80 |
60 | 2000 | 40 | 880 | 79 | 79 | 80 | 79 |
40 | 1400 | 0 | 670 | 84 | 83 | 84 | 84 |
40 | 1400 | 40 | 880 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Например, из таблицы видно, что при потреблении процессором около 220 Вт (CPU Package Power в HWInfo64), СЖО справляется с ним даже на минимальных оборотах вентилятора и помпы, поэтому при переходе к более низкому энергопотреблению (180 Вт), я испытывал только бесшумный и условно-бесшумный режим работы СЖО.
Thermalright Turbo Right 240 C + 2 × NF-A12x25 PWM | ||||||||
ПОМПА | ВЕНТИЛЯТОРЫ | ТЕМПЕРАТУРА Core Max | ||||||
% | ОБ/МИН | % | ОБ/МИН | 1 | 2 | 3 | СРЕДН. | |
60 | 2000 | 60 | 1330 | 93 | 93 | 92 | 93 | |
60 | 2000 | 40 | 930 | 95 | 96 | 96 | 96 | |
100 | 2830 | 100 | 2000 | 90 | 89 | 90 | 90 |
Что же касается вентиляторов NH-A12x25 PWM, их производительности оказалось достаточно для отвода 240 Вт в условно-бесшумном режиме, поэтому с более низким тепловыделением я их не испытывал.
Зависимость частоты вращения вентиляторов от ШИМ | |||||||||||
Thermalright TY-121BP PWM | |||||||||||
ШИМ, % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
ОБ/МИН | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 780 | 870 | 980 | 1070 |
ШИМ, % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
ОБ/МИН | 1140 | 1230 | 1310 | 1390 | 1470 | 1530 | 1610 | 1670 | 1730 | 1800 | |
Noctua NF-A12x25 PWM | |||||||||||
ОБ/МИН | 0 | 0 | 230 | 340 | 490 | 600 | 710 | 830 | 930 | 1050 | 1190 |
ОБ/МИН | 1240 | 1340 | 1430 | 1520 | 1610 | 1700 | 1790 | 1850 | 1940 | 2010 |
По субъективным впечатлениям, уровень шума NF-A12x25 PWM на 60% ШИМ соответствует уровню шума TY-121BP PWM на 40%, а на 930 об/мин вентиляторы Noctua теряются в шуме остальных компонентов системы. Конечно, на 2000 об/мин их шум хорошо слышен на открытом стенде в 50 см от уха, но ситуация может поменяться при установке в корпус.
По результатам видно, что с комплектными вентиляторами СЖО способна охлаждать процессор с тепловыделением около 220 Вт практически в бесшумном режиме, не говоря о менее горячих процессорах.
Получается, что для охлаждения нескальпированных процессоров 8-го поколения (до 150-170 Вт в разгоне) и нескальпированных процессоров 9-го поколения (до 200-220 Вт в разгоне), даже эта 240мм СЖО будет избыточной, и достаточно установить не самый топовый воздушный кулер, избавив себя от риска протечек. Предполагаю, что это же относится и к процессорам AMD Ryzen на сокете AM4.
4. Выводы ^
Лично мне СЖО Thermalright Turbo Right 240 C понравилась. Она показала себя лучше, чем Noctua NH-D15, способна с запасом охладить 12-поточный Coffee Lake на частоте 4,8 ГГц в LinX, и при этом помещается во многие компактные корпуса.
К ее достоинствам отнесу:
- Медный радиатор, по-видимому, с резьбовыми фитингами;
- Хорошую производительность - около 220 Вт в условно-бесшумном режиме, на открытом стенде;
- Возможность дозаправки;
- Интересный дизайн помпы с крыльчаткой, которая показывает движение жидкости в системе.
Недостатки, на мой взгляд, такие:
- Шум помпы. Имейте в виду, что тут мне не с чем сравнивать. Я думал, что помпы вообще не издают звуков;
- Не самые тихие вентиляторы;
- Нет в комплекте Y-разветвителя для подключения вентиляторов к одному разъему;
- Нет в комплекте болтов для установки дополнительных вентиляторов;
- Нет креплений для установки на сокет TR4;
- 2 года гарантии;
- Нет инструкции по доливу жидкости (Написал в Thermalright, прислали инструкцию, там все очевидно).
О надежности системы судить пока рано, ведь не прошло и месяца после запуска ее в работу. Если сломается, буду держать в курсе.
Обновленная инструкция от Thermalright:
5. Ссылки ^
- Страница Turbo Right 240 C на сайте производителя
- Обзор Turbo Right 240 C и Turbo Right 360 C на форуме CoolPC.com.tw (CN)
- Обзор Turbo Right 240 C на сайте www.hardwaremax.net (DE)
- СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) на forums.overclockers.ru
- Данные по энергопотреблению процессоров Coffee Lake / Coffee Lake Refresh: i7-8700 K / i7-9700 K / i9-9900 K
Комментарии Правила
