Ninja vs Big Typhoon, или битва 11 "Суперкулеров" за право стать Лучшим!
Масштабный тест суперкулеров я планировал уже очень давно. Почему же не сделал этого раньше? Потому, что эти самые кулера у нас практически нереально достать, даже под заказ. Только с начала этого года ситуация стала меняться, и некоторые компьютерные фирмы привозят в единичном экземпляре Zalman 9500 ценой от 2000 р. Желание заниматься оверклокингом и бенчингом намного сильнее проблем нашего города, поэтому некоторые суперкулеры непосредственно из Москвы мне присылал отец.
Номинанты на звание "Лучший Суперкулер" (расположены в алфавитном порядке):
AARDWOLF MY-0013
Aerocool GT-1000
GlacialTech Igloo 7700MC
Scythe Katana Cu
Scythe Ninja
Thermaltake Blue Orb II
Thermaltake Big Typhoon
Thermaltake Sonic Tower
Zalman CNPS8000
Zalman CNPS9500 LED
Zalman Fatal1ty FS-C77
Об известных кулерах я не буду много рассказывать, а на тех, которые не побывали в лаборатории overclockers, остановлюсь более подробно. Начну по порядку.
AARDWOLF MY-0013
Это чудо китайской "кулеростроительной промышленности" привёз Valen, можно сказать, прямо с "завода".
Кулер напоминает Карлсона который живёт на крыше, только пузо у него сзади, а пропеллер спереди. Ноги у него так же кривые, зато целых 4 штуки. Наверное китайским инженерам в детстве читали Астрид Линдгрен.
Сразу очевиден главный недостаток кулера, на нём установлен вентилятор типоразмера 70х70х15 мм производства Yate Loon Electronics на двух шарикоподшипниках. Мда, с таким пропеллером далеко не улетишь. По спецификации вращаться он должен со скоростью 2500 RPM, но на практике выдаёт 3400 RPM, при этом ощутимо шумит. Его производительность примерно равна 26 CFM, чего явно недостаточно. Ко всем прочему тонкие вентиляторы развивают очень слабое давление, а на "китайце" рёбра посажены довольно часто, соответственно гидравлическое сопротивление радиатора высокое, этот вентилятор просто не может его продуть. К сожалению, стандартный "вентиль" без подсветки, он просто прозрачный.
Для интереса так же был протестирован кулер с вентилятором GlacialTech (точнее Everflow), позаимствованный у замечательного Igloo 2510 PRO. Он толще на 10 мм и более оборотистый - 4200 RPM, за счёт чего прокачивает 40,1 CFM и, естественно, обладает куда большим давлением воздушного потока.
Кулер имеет 4 тепловые трубки неплохо припаянные к основанию, и, в отличие от Залмана 9500, хорошенько прижаты сверху алюминиевой пластиной. На трубки нанизаны 48 медных рёбер, причём верхнее и нижнее более толстые чем остальные потому, что на них крепится вентилятор. Установка кулера не вызывает проблем. В комплекте идёт оригинальная backplate и 2 высоченных "пенька", но я ими не пользовался. Устанавливал на обыкновенную металлическую backplate стандартными винтами которые держат крепёжную рамку на материнской плате. Карлсон весит целых 717 грамм.
Приятной неожиданностью стало качество обработки основания, это зеркальная поверхность. На фотографии хорошо видно отражение фотоаппарата. Но в бочке мёда, естественно, не без ложки дёгтя.
Основание ужасно неровное! Я специально намазал побольше термопасты потому, что иначе площадь теплового контакта была бы вообще минимальной. Чтобы более мнее выровнять основание, пришлось изрядно попотеть.
Aerocool GT-1000
Аэрокулом пользуюсь уже почти год, и за это время о нём сложилось очень хорошее впечатление. Кулер универсальный, с его помощью мне удалось разогнать Athlon XP Barton 2500+ до частоты 2813 MHz (дальнейший разгон ограничила материнская плата). Причём крепление на Socket A производится с помощью обыкновенной клипсы, т.е. нет необходимости в дырках вокруг сокета. Учитывая немалый вес кулера (790 г с вентилятором) для защиты ядра старых процессоров в комплекте идёт медная пластина, которая исключает вероятность скола.
GT-1000 поставляется в коробке приличных размеров. Радиатор заботливо обёрнут мягкой бумагой. Имеется подробная инструкция в картинках с комментариями. Установка кулера на любой из сокетов не вызывает затруднений, единственный нюанс: сначала устанавливается радиатор, а потом уже крепится вентилятор. Но перед установкой в первый раз желательно сначала несколько раз закрепить и снять вентилятор с радиатора, для того чтобы резьба в отверстиях крепления нормально нарезалась.
Конструкция радиатора представляет из себя классическую конструкцию башенного типа. К очень тонкому (2 мм) основанию припаяны 3 тепловые трубки толщиной 6 мм и длиной почти 30 см каждая. На трубки нанизаны 35 медных рёбер (по спецификации 36) толщиной 0,3 мм. Поскольку пластины относительно толстые, горлышки в местах их сочленения с трубками получились рваными. Расстояние между рёбрами довольно большое, следовательно продувается радиатор очень хорошо. Производитель предусмотрел возможность установки второго вентилятора, но толку в этом никакого.
Весь радиатор позолочен! Не думаю, что это сделано только ради улучшения внешнего вида, играет ли позолота какую-либо роль в увеличении эффективности кулера, покажет тестирование. Маленький алюминиевый "радиатор" в основании кулера выполняет роль фиксатора крепления.
Основание Аэрокула было неровным, как собственно и у большинства участников данного тестирования. Поэтому пришлось его зашлифовать, в следствии чего, позолота с основания исчезла. Не так давно я ещё и отполировал подошву кулера, о чём можно почитать в статье: Доработка кулеров, или как правильно полировать пастой ГОИ. GT-1000 был единственным кулером в тесте с зеркальным основанием, но это не даёт ему серьёзного преимущества, поскольку полировка позволяет получить реальный выигрыш в эффективности только на процессорах с голыми ядрами (без теплораспределительных крышек).
Поскольку сила прижима Аэрокула регулируется вручную, его без проблем можно устанавливать на такие процессоры. Мой старый Sempron64 2800+ (maxscreen 3311 MHz) со снятой крышкой под этим кулером проходил тест s&m на частоте 3 Ггц при напряжении 1,725 В!
В комплекте с кулером идёт шприц с фирменной термопастой Aero-700 весом 1 г. По внешнему виду очень похожа на титановскую серебрянку. Тест показал, что, действительно, её эффективность находится на уровне "silver grease", проигрыш нашей КПТ-8 составил целых 8 градусов!
Вентилятор типоразмера 92х92х25 мм по спецификации должен вращаться со скоростью 1800 RPM. На деле же он выдавал 2200 RPM. Тем не менее, шум несильный, в том числе этому способствует подшипник скольжения.
Какой недостаток можно выявить только при внешнем осмотре? Очень маленькая площадь теплообмена. По моим прикидкам она даже меньше чем у AARDWOLF'а. Тем не менее, некогда это был топовый кулер от довольно известной и уважаемой за рубежом компании. Сможет ли он противостоять в разы б ольшим по площади соперникам, покажут тесты.
Подробнее нём можно почитать в статье: Тестируем CPU кулеры на тепловых трубках GlacialTech Igloo 5700 MC/7700 MC и Arctic Cooling Freezer 7 Pro/64 Pro
Опишу лишь свои субъективные впечатления от использования топового кулера очень уважаемой мной компании GlacialTech.
Вентилятор на 7700МС очень шумный! Гремят подшипники и их отчётливо слышно во всём диапазоне оборотов. Поэтому любителям тишины советую сразу купить Zalman F2, максимальные обороты у него не намного ниже, а 2 шарикоподшипника шумят заметно меньше. "Стоковый" вентилятор подойдёт только для бенчинга.
Подошва радиатора как обычно оказалась вогнутой. После небольшой шлифовки самые выпуклые части, 4 ребра основания, сточились. На фотографии видно, что в центре ещё остался слой никеля, а по периметру уже проявилась медь. Так же на фотографии видно, как хорошо припаяны тепловые трубки.
GT 7700МС можно ориентировать в корпусе, тем самым направляя поток горячего воздуха, выходящего из радиатора, на выдувающий корпусный вентилятор. Для этого нужно развернуть на 90 градусов крепёжную пластину, прикрученную к основанию. У кулера очень неудобное крепление, крутить болты маленьким гаечным ключом проблематично, поэтому лучше использовать обыкновенные болты, закручиваемые отвёрткой (я воспользовался такими из комплекта Ниндзи).
На мой взгляд, главным недостатком конструкции радиатора является слишком толстое основание, целых 6 мм. Правильнее сделать в нём жёлоба для тепловых трубок, это увеличило бы площадь их контакта, а так же сократило "путь тепла" от процессора до трубок.
Scythe Katana Cu
Подробнее о нём можно почитать в статье:
Семь производительных кулеров: Scythe, Cooler Master и Spire для процессоров AMD и Intel
Этот кулер я получил в качестве приза (а так же процессор A64 X2 4200+) за победу в конкурсе AMD.
Скиф так же разочаровал своим вогнутым основанием. Оно вогнуто как бы поперёк плоскости трубок. Поэтому пришлось зеркальную поверхность зашлифовать. Крепление на мой взгляд неудачное, болты закручивать неудобно.
Качество контакта тепловых трубок с основанием оставляет желать лучшего. Одна трубка припаяна заметно лучше другой. Так же не понравилось то, что регулятор оборотов несъёмный. Эта панелька управления не влезла в мой корпус в качестве заглушки и поэтому валялась на дне. К основному недостатку стоит отнести наличие всего 2х тепловых трубок, не говоря уже о небольшой площади теплообмена.
Scythe Ninja
Пассивное охлаждение Prescott 3.8 GHz: «Shogun» и «Ninja» от компании Scythe
Когда произношу его название вслух, мне сразу вспоминается замечательная комедия "Такси 2". Помните, как там заводилась бронированная Пежо?
Естественно основание было неровным… После шлифовки тепловой контакт обеспечивался почти идеальный.
В первый раз у меня возникли проблемы с креплением, но потом понял, что клипсы надо защёлкивать наискосок, сначала с двух сторон за разные клипсы, и потом так же с других двух сторон. Довольно неудобно крепится вентилятор.
Я обычно цепляю "вентиль" с помощью обыкновенных резинок, куда удобнее и проще.
Продуманная конструкция радиатора практически идеальна, а способность к пассивному охлаждению просто потрясает. Японским инженерам огромный респект.
К сожалению главный недостаток "Ниндзи" в том, что его не поставишь на процессор со снятым теплораспределителем, особенности установки и способа крепления вызывают сомнения в том, что он не сколет ядро. И эти страхи обоснованы, я видел сообщения на страницах форума XS о сколотых "Ниндзей" процессорах.
Видел пару тестирований, где этот кулер показывал эффективность не хуже чем Zalman 9500, поэтому было любопытно лично протестировать его.
Инженеры TT решили воскресить свою же "орбовую" конструкцию и она, заметно прибавив в размерах, предстала перед нами в обличие Blue Orb II. Что же ещё изменилось помимо габаритов? Подозреваю, что медный цилиндр, который является основой радиатора, представляет из себя одну большую тепловую трубку. По такому же принципу сделана Titan Vanessa-L. Конструкция получилась увесистой, целых 869 г.
На этот раз основание оказалось ровным, но обработано оно не очень хорошо, хотя в целом для ТТ это достижение. К достоинствам кулера можно отнести очень удобное крепление, болты не съёмные, и их очень просто закручивать отверткой в backplate.
Вентилятор типоразмера 120х120х25 шумит не сильно, поскольку вращается со скоростью 1700 RPM и не имеет "рамки". Он снабжён 9 очень агрессивными лопастями, которые развивают неплохое давление… Радует подсветка вентиля, любители моддинга не останутся равнодушными. Так же в плюсы можно записать обдув материнской платы, что характерно для всех кулеров "орбовой" конструкции.
"Большой Тайфун" в представлении не нуждается.
«Бабочки на тепловых трубках, явление природы и медный ежик»: Titan Vanessa S- & L-type и Thermaltake Big Typhoon против Zalman CNPS9500 LED
Первым кулером на тепловых трубках который побывал в моих руках, оказался как раз Big Typhoon. Он сразу поразил размерами и... проблемами с установкой. Винты не доставали до резьбы в пластиковой backplate (на DFI LanParty как раз именно такая, ИМХО, это единственный её недостаток). Альтернативный метод крепления по мануалу меня не прельщал, поскольку ключа для завинчивания гаек в комплекте не было. Поэтому во время тестов использовалась металлическая backplate от другой материнской платы.
Основание было слегка неровное, а его обработка не выдерживает никакой критики. Зато трубки пропаяны очень хорошо, в отличие от экземпляра которым пользовался год назад. "Гриль" я по привычке сразу снял.
Главный и очевидный недостаток кулера - это высокое гидравлическое сопротивление радиатора. Рёбер много, и посажены они очень часто, что создаёт большое препятствие на пути воздуха, от этого радиатор плохо продувается. Можно даже рукой почувствовать отток воздуха по периметру вентилятора.
ТТ учла эту особенность и выпустила обновлённую модель с индексом VX в названии. У нового вентилятора добавили 2 лопасти и изменили их форму на более агрессивную, это должно поспособствовать продуваемости радиатора. Помимо этого у него упростили крепление, сделали возможным цеплять кулер за зубцы стандартной рамки крепления, к тому же это позволило без проблем устанавливать Тайфун на Socket АМ2. Вентилятор получил регулятор оборотов, регулирующий частоту вращения в диапазоне 1300~2000 RPM.
«Звуковая Башня» – мини-обзор кулера Thermaltake SonicTower
ТТ Sonic Tower обладает огромной площадью оребрения, она самая большая в тесте. Но пластины насажены на теплотрубки "всухую", без использования какого-либо термоинтерфейса, это является серьёзным препятствием на пути тепла. Сможет ли количество заменить качество покажет тестирование.
Не понимаю, почему инженеры ТТ сразу не предусмотрели крепление для установки вентилятора между башен. Такой способ намного эффективнее обычного расположения, и это вполне очевидно. Тесты проводились именно в таком режиме.
Огорчило основание, оно было выпуклое, полностью исправить этот недостаток мне не удалось, тем не менее тепловой контакт обеспечивался достаточный.
Zalman CNPS8000
Тестируем новые кулеры для CPU: Zalman CNPS8000 и Scythe Mine (SCMN-1000)
Залманы всегда славились тишиной… Когда это было? Сейчас всё стало наоборот, и все 3 корейца одни из самых громких в тесте. 8000й вращался со скоростью 3100 RPM.
CNPS8000 обладал ровным основанием. К плюсам можно так же отнести удобное крепление за зубцы, что позволяет устанавливать его на Socket AM2. Контакт рёбер с теплотрубками выполнен грамотно, во время тестов радиатор прогревался сильно, но очень маленькая площадь теплообмена не позволила кулеру показать достойных результатов.
Zalman CNPS9500 LED
Zalman CNPS9500 LED – кулер с эффективностью водяного охлаждения
9500й является победителем старого голосования Лучший "Суперкулер", на мой взгляд этому в большей степени поспособствовало ИМЯ Zalman.
Дизайн кулера выше всяких похвал, изобретательности инженеров Zalman можно только позавидовать. При всём при этом он довольно компактен, а установка не требует плясок с бубном. Замечательной особенностью является возможность ориентировать кулер в корпусе системного блока.
Верхняя прижимная пластина не касается тепловых трубок, хотя должна плотно прижимать их к основанию. Ходит слух, что такой особенностью обладают только кулеры завозимые на территорию СНГ.
Меня очень удивило то, что основание было ровное, 9500е часто обладают кривым основанием. Правда на нём отчётливо были видны следы от фрезы, поэтому всё равно пришлось его отшлифовать.
Вентилятор обладает приятной подсветкой, и в моддинг-корпусах могут наблюдаться интересные эффекты. Максимальные его обороты составляют 2700 rpm.
Никелированный вариант для АМ2 сокета просто красавчег
Протестировал я его только из любопытства, сможет ли старый лидер показать достойный результат, есть ли ещё порох в пороховницах?
Конечно, за свои деньги Фаталити представляет интерес исключительно любителям моддинга, но несмотря на это, по данным одной очень известной московской конторы, его покупают чаще чем Ниндзю и Тайфун вместе взятые! Симпатичная 120ка вращалась со скоростью 2400 RPM, что довольно громко.
Тестовый стенд и методика тестирования
Конфигурация компьютера:
• Процессор – AMD Athlon64 X2 Toledo 3800+ (maxscreen
3356 MHz)
• Материнская плата – DFI LanParty UT nF4 Ultra-D (bios 702-2) + Titan CUV3AB
• Оперативная память – Kingston KHX3200 2x512 mb
• Видеокарта – SIS 6326 8 mb PCI
• Жёсткий диск – Maxtor Diamondmax 10 SATA2 250 gb
• Корпус - Thermaltake Soprano (без окна)
• Блок питания - Hiper Type-R 4S480 (480 W)
• Термопаста - КПТ-8 (ООО "ХИМТЕК")
Операционная система и драйверы:
• Windows XP Professional Edition SP 2
• NVIDIA nForce 6.70 WHQL
• DirectX 9.0с (февраль 2006 года)
Все экзекуции проводились на двуядерном процессоре Athlon64 X2 Toledo 3800+, который имеет номинальное напряжение 1,35 В и уровень тепловыделения равный 78 Вт. Память Kingston на чипах Winbond BH-5 постоянно питалась напряжением 3,2 В. Жёсткий диск располагался в самом нижнем отсеке и обдувался корпусным вентилятором. 120ка в блоке питания Hiper была подключена непосредственно к разъёму PWM Fan, поэтому работала постоянно на максимальных оборотах, которые равны 1400 RPM. Платформой служила DFI LanParty UT nF4 Ultra-D, которая, помимо температуры процессорного ядра, показывает температуру силовых элементов с датчика расположенного в непосредственной близости от мосфетов (на которых, к тому же, стоят большие радиаторы). Но я не буду на диаграммах приводить эту температуру, поскольку она не всегда верно отражает действительность, датчик может обдуваться, а радиаторы на мосфетах нет. На чипсете материнской платы стоял Titan CUV3AB, частота его вращения постоянно была равна 3000 RPM.
Во время тестов использовалась обыкновенная PCI видеокарта, установленная в самый нижний отсек. Это было сделано специально, поскольку на DFI LanParty процессорный разъём расположен необычно, ближе к центру платы и ориентирован поперёк неё. При использовании PCI-E видеокарты я бы не смог протестировать TT Sonic Tower с 2 вентиляторами, как это показано на следующей фотографии:
Корпус Thermaltake Soprano очень просторный, он имеет 2х120 мм вентилятора (один на вдув, другой на выдув) работающих со скоростью 1500 rpm. Для тестов со снятыми боковыми крышками "Open Stand", так же полностью снималась лицевая панель, чтобы облегчить передней 120ке забор воздуха. На время тестов "In Case", боковые крышки и лицевая панель одевались, а корпусные вентиляторы c помощью резистора замедлялись до 1300 rpm, так же одевались все заглушки слотов на задней панели.
В качестве альтернативного более мощного вентилятора планировалось использовать Титановскую 120ку на 2900 RPM, прокачивающую сумасшедшие 111 CFM! Она была снята с кулера Titan Siberia, купленного специально для теста. Но во время пыток Тайфуна я обнаружил, что крыльчатка титана "плавает" в плоскости своего вращения и сильно выдалась вперёд. Честно говоря, я испугался, что крыльчатка просто оторвётся и улетит, поэтому тесты с этим вентилятором не проводились. Причина всему высокое гидравлическое сопротивления Тайфуна, и видимо не очень качественный Титан. Хотя на Ниндзе она без проблем работает. Тогда я стал использовать 2 другие вентилятора, это: светящаяся модель MARTECH с маркировкой PL12B12H потребляющая 5,04 Вт и ток 0,42 А и YATE LOON модель D12BH-12. Эти 120ки тоже очень мощные, Мартечевская лишь немногим слабее Титановской. На графиках кулеры с такими вентиляторами будут иметь индекс "power".
Ниндзя и TT ST так же тестировались с вентилятором от Тайфуна. Вообще эта 120ка работает на скорости 1400 RPM, но установленная на родной тайфуновский радиатор она сбавляет обороты до 1350, тем не менее, на всех графиках будет указана скорость 1400 RPM.
GT-1000 и Katana Cu так же тестировались с диким вентилем от 7700МС, который прокачивает 61 CFM при 3100 RPM. На графиках кулеры с таким вентилятором так же будут иметь индекс "power".
Экзекуцию производила программа S&M 1.8.1 (beta) посредством 100% загрузки блоков FPU обоих ядер. Температура фиксировалась ей же, бралось максимальное достигнутое значение за 15 минут теста.
Каждый кулер тестировался по нескольку раз, результаты усреднялись и, поэтому, все были в АСОЛЮТНО РАВНЫХ условиях. Тесты проводились в течении 6 дней с утра до вечера.
Термопасту я намазываю пластиковыми карточками экспресс оплаты Мегафон, не сочтите за рекламу, просто по-моему они наиболее удачно подходит по жёсткости (точнее мягкости). В идеале слой термопасты должен получаться полупрозрачным, чего я стараюсь добиваться.
Тест N1: Open Stand, TDP = 159 W
Процессор разгонялся до частоты 2900 MHz при напряжении питания 1,5 В. Хотя на этой частоте достаточно 1,425 В для успешного прохождения s&m, я ставил больше, чтобы увеличить тепловыделение, которое по данным eXtreme PSU Calculator v2.0 составило 159 Вт.
Температура воздуха в комнате колебалась в районе 23-24 градусов.
Первая неожиданность для меня, это победа ТТ ВТ с мощным вентилем, тем не менее с обычным на 1400 RPM Нинздя всё же впереди. Маленький Аэрокул не спасовал перед огромными конкурентами и занял 3е место, а ведь через него продувалось почти в 2 раза меньше воздуха, а во сколько раз меньше его площадь я даже боюсь представить. Залман 9500 и GT Igloo 7700MC показали одинаковый результат, но поскольку Залман потише, он выглядит более предпочтительнее (хотя по цене он почти в 2 раза дороже). Немного им проигрывает GT-1000, но при этом он почти не выделяется на фоне шума системника. Сонник Тауэр с 2 мощными вентилями немного разочаровывает. Катане почти не помогает установка более мощного вентиля. AARDWOLF с вентилем GT не смог удержать темпу в пределах 60 градусов, зато опередил Залман 8000й. Последним пришёл Соник Тауэр с вентилем на 1400 RPM.
Тест N2: In Case & 134 W
Процессор разгонялся до частоты 2800 MHz при напряжении питания 1,4 В. TDP составило 134 Вт.
На третий день тестов 6 сентября пошёл снег (!), и температура воздуха в комнате упала до 20 градусов.
Особенностью тестов "In Case" является то, что обороты всех кулеров я понижал до тех пор, пока они не переставали выделяться на фоне шума системного блока.
После неважного выступления в Тесте №1 меня просто шокировала победа Соник Тауэра. Очевидно, что при небольшом уровне тепловыделения процессора он способен быть в лидерах, но стоит только повысить напругу, как он сразу теряет в эффективности.
Тайфун в пределах погрешности измерений "опережает" Ниндзю. Неожиданно медная Катана показала неплохой резалт. Аэрокул из-за маленькой площади очень чувствителен к температуре окружающего воздуха. Великий и ужасный Залман 9500 с позором занимает 8ю строчку. Два аутсайдера посреди теста вывалили мне BSOD.
Тест N3: In Case & 159 W
Как и в тесте №1, процессор разгонялся до частоты 2900 MHz при напряжении питания 1,5 В.
Температура воздуха в комнате находилась на отметке 20 градусов.
Для этого очень тяжёлого теста я взял только 3х лидеров Теста №2, поскольку остальные явно бы не справились с задачей.
После увеличения TDP на 25 Вт расстановка сил изменилась на противоположную! Почему сменился лидер, спросите вы. Потому, что при различной нагрузке сильнее проявляются те или иные преимущества конструкции кулеров. Радиатор Ниндзи оказался способен быстрее впитывать и рассеивать огромное количество тепла.
Тест N4: Open Stand & 184 W
Процессор так и остался на частоте 2900 MHz, но напряжение было задрано до 1,61 В. Это подняло уровень тепловыделения на отметку 184 Вт!
Температура воздуха в комнате вообще упала до 18 градусов, и я сидел мёрз.
С этой задачей справилось большее количество претендентов.
Самый тяжёлый режим логично явился самым показательным. Тут раскрылся весь потенциал Ниндзи. Благодаря прохладе (18* в комнате) отлично показал себя Аэрокул, даже работая в тихом режиме на 2200 RPM, он обошёл куда боле громкого Залмана 9500. А вот Тайфуновский вентилятор уже не способен хорошенько продуть радиатор... Кстати, если на ТТ ВТ поставить 2 вентилятора бутербродом, можно отыграть как минимум 1 градус, это происходит из-за увеличившегося давления воздушного потока.
Конечно, если бы температура в комнате была выше, то Залман с Аэрокулом не смогли бы обойти Тайфуна. Чем больше у радиатора площадь поверхности, тем слабее он реагирует на изменение температуры воздуха.
Выводы
Ниндзя Лучший, и я не зря в опросе на форуме голосовал именно за него. Большой Тайфун тоже очень достойный кулер, подозреваю, что модель с индексом VX стала ещё лучше.
Приглашаю всех в ветку форума Лучший "Суперкулер" - 2
ЗЫ. Прошу прощения за задержку со статьёй, она должна была выйти к середине сентября, но проблемы с учёбой (4 летних экзамена и 3 зачёта в долгу) и мысли о Битве Титанов 3 не позволили мне быстро написать её.
Благодарности:
•Компании
N@VICOM, за предоставленные на тестирование кулеры: Zalman CNPS8000 и Zalman Fatal1ti FS-C77. Особенно хочу поблагодарить
GReG и
Alex.
• @.ru – за предоставленный на тестирование кулер GlacialTech Igloo 7700MC и помощь в написании статьи
• Ms@k за предоставленный на тестирование кулер Thermaltake Blue Orb II
• Valen за предоставленный на тестирование кулер AARDWOLF MY-0013
• LexHard за предоставленный на тестирование кулер Zalman CNPS9500 LED
• _AND_ за предоставленный на тестирование кулер Scythe Ninja
• Спасибо моему другу Тёме, за предоставленный на тестирование кулер Thermaltake Sonic Tower
• Большое спасибо отцу за то, что присылает мне железо
• А так же всему составу клана baika10vers
Сейчас обсуждают
