Обзор панели управления вентиляторами или реобас NZXT Sentry Mesh
для раздела Блоги
Наступает момент, когда на первое место становится тишина и комфорт, а мощь и разгоны уходят на вторые планы.
Для меня он наступил. Выбор данных девайсов у нас в городе невелик (даже в нерезиновой дела обстоят не намного лучше),  причём это либо устаревшие модели с завышенными ценниками либо не подходящее "по фен Шую", решено было заказать из «забугорья». Выбор пал на NZXT Sentry Mesh как единственное из реобасов, что могло подойти по дизайнерским решениям для корпусов серии CM HAF.
Просьба за беспорядок в проводке не пинать, система скоро уйдёт на покой и наводить кабель менеджмент не вижу смысла и за качество фото, у мыльницы полетел АФ и ББ.
Только что из коробки, ещё пахнет Китаем  Los Angeles ом: помимо самого реобаса на фото 3 разветвителя 3pin-2х3pin купленные на вырост, после смены системы + охлаждения. Итог: я могу регулировать 8 вентиляторов, а 30Вт распределённые на 5  каналов мне позволят подключить ещё не один десяток шумящих.
Система в сборе, провода не уложены:
Для измерения шума у меня нет качественного микрофона, а на телефон или гарнитуру совесть не позволяет, по ощущениям судите сами: количество оборотов вентилятора падает с 100% до 40%.
обороты на 100%
обороты на 40%
Фронт, обороты на min:
Фронт, обороты на max:
В системе установлены:
Cooler Master 120 мм  A12025-12CB-3BN-F1 потребляемая мощность 0.84
Cooler Master MegaFlow 200 Red LED (R4-LUS-07AR-GP) потребляемая мощность 3.36
DEEPCOOL 120x120x25 прозрачный, красная подсветка [XFAN 120L/R] х 2  потребляемая мощность 2.4
Thermalright X-Silent 140x140 900rpm [XSLNT140] потребляемая мощность 0.86
No-name 40mm потребляемая мощность ~0.9
За светодиоды приходится расплачиваться, а вот теоретически например CM 120mm или X-Silent 140mm от реобаса могут питаться ~30 шт.
При запуске системы с ползунками на min не завёлся только Thermalright X-Silent 140x140 900rpm [XSLNT140] ( немного дёргался) но при запуске на max и последующем снижении оборотов прекрасно работал, правда воздушный поток резко упал но виной тому противопылевые фильтры. Остальные испытуемые хорошо запустились и работали на min оборотах не создавая посторонних шумов.
Заключение:
плюсы: проще перечислить минусы :)
минусы: яркий светодиод белого цвета.
 Покупкой доволен.
Попробую развеять небольшой миф о хлипких ползунках, о которых часто пишут на иностранных сайтах, наверно это были первые партии, у меня такой проблемы не наблюдалось, ползунки отлично фиксировались на выбранном положении.
За кадром:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hRgGsSqtYGU
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
