GTX 660Ti vs GTX580 или 24 ROPs/192bit vs 48 ROPs/384bit Обновлено 05.05.2013!!!
Продолжается нытье по поводу шины памяти 192бит у GTX660Ti под лозунгом: обрезкам не место у меня в системнике и т.д. Вроде бы карта и не дешевая но при покупке многих останавливает именно этот "узкий" фактор. Поэтому я захотел сравнить ее с бывшим лидером GTX580, которого не обделили ни шиной памяти 384bit ни блоками растеризации, которых аж 48.
Почему GTX580?
Наиболее близкая по производительности к GeForce GTX660Ti среди карт предыдущего поколения – это GeFo rce GTX580 , естественно, поэтому мне захотелось добавить её в тесты. К тому же, я не упустил возможность и сравнил её с AMD HD7950 и GeForce GTX670, также будет возможность проверить как при сглаживаниях падает производительность GTX660Ti на фоне GTX670 в %.
Итак, характеристики
У GTX580 есть козыри - это пропускная способность видеопамяти и блоки растеризации, их тут навалом! У новых GTX660ti и GTX670 больше "куриных" ядер и блоков текстурирования, посмотрим...
Тесты были сделаны на разных системах с одинаковыми процессорами, результаты могут чуть расходится, но суть была сравнить % падения fps при сглаживании.
GTX660ti - 2600K 4.5GHz HT OFF
GTX580 - 2500K 4.5GHz
GTX670 - 2500K 4.5GHz
HD7950 - 2600K 4.5GHz HT OFF
Все видеокарты были в разгоне:
GTX660Ti - 1306 | 7600 ForceWare 320.00
GTX580 - 975 | 4800 ForceWare 320.00
GTX670 - 1346 | 7400 ForceWare 320.00
HD7950 - 1150|6000 Catalyst 13.5
Пропусканя способность памяти у GTX580 почти на 50 GB/s выше чем у GTX660Ti!
Зато в остальном 660-ая ничем не уступает 580-ой.
пропуская способность памяти у 670-ой при разгоне чуть выше чем у 580-ой, но зато на борту всего 32 ROPs.
У 7950 такой широкий "рот", что пропускает аж 288 Gb/s, что на 100! больше чем у GTX660Ti.
Без сглаживания 660-ая со своими кураядрами не оставляет шансов 580-ой, но теряет почти 50% производительности при включении 8xMSAA, в то время как 580-ая теряет всего 44%.
7950 теряет чуть меньше 660-ой и почти на 5% больше чем 580, из-за ROPs? 32 vs 48? Смотрим дальше
670-ая теряет больше всех, больше половины баллов! 660-ая теряет на 1% меньше чем 670-ая. неплохо!
В новом Марке карты теряют примерно одинаковый % баллов, разница между каждыми меньше 2%.
Однако 7950 умудряется потерять больше всех. 670-ая же потеряла на 0,2% меньше чем 660-ая.
А вот и первый тревожный звоночек... Если без сглаживания отрыв 660-ой от 580-ой был виден и без цифр, то уже 4xMSAA просадил 660-ую на 31%, в то время как 580-ая упала на 22%, что позволило ей поровняться с последней! Неплохо.
7950 идет наравне с 660-ой, но стоит включить сглаживание и 660-ая теряет на 15% больше. шина 384bit сделала свое дело, это как раз тот случай: чем больше - тем лучше!
в этой игре 660-ая теряет на 5% больше, нежели 670-ая, обидно :(
Наглядный отрыв 660-ой от 580-ой как со сглаживанием так и без. Но 580-ая опять теряет меньше чем 660-ая.
Незнаю что там произошло с 7950, но просадка в 1% едва ли можно назвать успехом, если 660ти даже со сглаживанием впереди.
В очередной раз 660-ая уверенно опережает 580-ую в режиме без сглаживания и впервые усупает в режиме 4xMSAA. 660-ая теряет почти на 10% больше производительности.
660-ая опять без сглаживания дышит в затылок 7950, но это не надолго, 4xMSAA раставил всех по своим местам.
Потери 660-ой на фоне 670-ой 28 к 31. А 580-ая продолжает удивлять, потеряв всего чуть меньше 21%.
7950 умудрилась проиграть 660-ой в режиме без сглаживания, но опять тяжелый режим ей на руку
Здесь 660-ая на 5% просела больше чем 670-ая, обрезка сказалась? А 580-ой никакие сглаживания не страшны! она теряет всего 32%
Отставание 7950 от 660-ой еще больше, чем в прошлый раз, НО! хоть она и теряет 35% при сглаживании, но 660-ая теряет 44%, красные впереди...
Писал владельцу 580-ой два раза, проверили все настройки, результат со сглаживанием более чем достойный! А 660-ая опять потеряла практически столько же, сколько и 670-ая - не больше 2%.
7950 обходит всех, даже GTX580 да да, 580-ая тут берет быка за рога!
660-ая относительно 670-ой теряет чуть больше чем в прошлый раз, около 3-4 (%).
7950 теряет тут меньше всех, браво!
Сцена для замера Crysis 3:
В новой игре 580 хоть и не догнала 660-ую, но опять потеряла меньше всех. 660-ая теряет менее 5% относительно 670-ой.
7950 на новых дровах все-таки обогнала 660-ую. В этой игре владелец не пощадил карту, разогнав память до фантастических цифр:
чем не титан:)
GTX660Ti получилась медленее 670-ой, но медленнее не в режимах сглаживания, а в общем, что впринципе не удивительно, ведь карта то дешевле! И при сглаживаниях теряет чуть больше чем 670-ая.
Нехватает на 670-ую, берите 660Ti или 7950 стоят они сейчас практически одинаково, без разгона трутся друг об друга, с небольшим перевесом в красную сторону, в разгоне 7950 впереди почти везде.
GTX580 во всех тестах в режимах со сглаживанием потеряла меньше всех. Чем тяжелее режим, тем лучше проявляются ее плюсы.
7950 - Не зря носит статус самой выгодной покупки. Карта получилась очень удачной, но без разгона она едва ли будет показывать такие блестящие результаты. Карта просто просит, чтобы ее разогнали!
...Спасибо Владельцам GTX580 и GTX670:
Спасибо также AZZOTTу за результаты HD7950.
Сейчас обсуждают
