Подвиги Геркулеса. Краткий обзор оперативной памяти Kingmax Hercules NANO DDR-III 2Gb 2000Mhz
для раздела Блоги
Всем привет!
На замену моей обычной памяти 2x2 Гб DDR3 1333Мгц был куплен модуль (скоро докуплю второй) Kingmax Hercules NANO DDR-III 2000Мгц объемом 2 Гб. Стоимость модуля составляет 950 рублей (для Дальнего Востока не так уж и дорого)
Упаковка и внешний вид.
Модуль поставляется в красочной коробке (изначально коробка рассчитана на 2 модуля).
На ней есть 2 небольших выреза в форме стрелок, через них можно частично рассмотреть модуль.
Коробка выполнена в виде книжки, открывая которую можно полностью рассмотреть модуль.
На обратной стороне есть подробная спецификация памяти (частота, тайминги, пропускная способность и вольтаж) и основные достоинства.
Модуль расположен в пластиковом боксе, закреплен модуль очень жестко.
на плашке нет привычного, для модуля с такой частотой, радиатора, функцию теплоотвода выполняет слой, которым покрыт каждый чип, это в какой то мере хорошо т.к. проблем с несовместимостью памяти и некоторых систем охлаждения становится меньше. Микросхемы памяти присутствуют только на одной стороне, их количество 8, объем одного чипа 256 Мб.
Маркировку микросхем узнать не представляется возможным из-за "радиаторов" (на которых расположен логотип Kingmax NANO)
На обратной стороне модуля ничего нет, видимо 4 чипа с каждой стороны смотрелись бы несуразно
Спецификации.
на модуле присутствует наклейка, на которой указаны: маркировка (FLIE86F-C8KK9A), серийный номер (ZB3006104060), частота (2000 МГц) и объем (2 Гб).
Тестирование.
Тестирование проводилось в windows 7 32 bit в составе следующей конфигурации:
Процессор: Intel Core i5 750
Охлаждение ЦП: Thermalright Silver Arrow
Материнская плата: GA-P55A-UD3R (Rev. 1.0)
Оперативная память: Kingmax Hercules NANO DDR-III DIMM 2Gb 2000 МГц
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 465
Охлаждение видеокарты: Thermalright Shaman
Жесткие диски: Western Digital 1 Тб Caviar Black WD1001FALS
Western Digital 1 Тб Caviar Green WD10EARS
Блок питания: 700W
Корпус: ZALMAN Z7 Plus
К сожалению, максимальная базовая частота на моем экземпляре материнской платы составляет 228 МГц (с разгоном памяти, скорее всего, будет меньше ) выходит, что выше 2280 МГц разогнать оперативную память ну никак не удастся . Разгон осуществлялся с помощью утилиты Easy Tune 6.
Согласно спецификации напряжение питания памяти должно быть в пределах 1.5-1.8 вольт.
Тестирование будет проводится с напряжением от 1.5 до 1.8 вольт с шагом 0.1 вольт
Сначала попробуем выжать из модулей максимальную частоту при разных напряжениях и разными таймингами...
Производитель не обманул, память без проблем запустилась на заявленных таймингах и напряжениях. При повышении CL до 10 память как и заявлено запустилась на 2200 МГц. При тестировании выяснилось что память не так сильно отзывается на повышение напряжение, я ожидал другого
Максимальная частота составила 2280 МГц, к сожалению выяснить потолок памяти по частоте выяснить до конца не удалось.... Как я писал выше, материнская плата не способна функционировать на частоте базового генератора выше 228 МГц.
Теперь выясним максимальную стабильную частоту...
Заключение.
В целом плашка мне понравилась , первый опыт общения с высокочастотной памятью можно считать успешным. Я ожидал лучшего отклика на повышение напряжения (как в случае со старым комплектом). Осталось докупить второй модуль и протестировать комплект в двухканальном режиме.
Критика и пожелания https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=412714
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
