Обзор корпуса Bigtower Chieftec DA-01SLD Silver E-ATX 410W (24+6+4pin)
(кликните по картинке для увеличения)
утрамбовано по самое нехочу
– полностью себя изжил, нет, не спорю почти 3 года назад там весьма комфортно располагалась система на базе 500 celeron. Но после серии апгрейдов, сгорания блока питания-зрелище по правде говоря ужасное
Сильно боялся за покраску на хоботе были отзывы, что некоторые чифы красят халтурно и краска паршивая, но мне в этом отношении повезло
забегая вперед, скажу, что позже купил стенку с большим окошком правда не серебристого а
черного(вернее серого цвета).
Внутри находиться коробочка а также шнур для БП. Сам БП достаточно качественный, мощностью 410 ватт с одним 120 мм вентилем.
Распаковав коробочку обнаруживаем крепеж и планки для крепления устройств 5,25.
Корзины для винтов снимаются очень удобно, в каждой имеется место под 80*80 мм вентилятор для охлаждение винтов.
Установка материнской платы достаточно удобна, корпус так же поддерживает стандарт eatx .
Признаюсь, что я сильно волновался, встанет ли мой 7000cu в этот корпус, так как имеется ребро жесткости, которое проходит весьма близко. К счастью мои опасения не сбылись – кулер влез нормально, даже осталось что-то порядка 3-4мм
На задней стенке имеется 2 места под 80*80 вентили и одно под 92*92, крепление в подрамники весьма удобно-небольшой щелчок и вентилятор надежно зафиксирован. Подобное крепление и в корзинах винтов и вентиляторе на передней стенке.
Винты крепятся винтами, установка не вызвала никаких нареканий, фиксация корзин производится рычагом – все просто и надежно.
кстати перекидка компа из одного корпуса в другой занимает весьма много места
завалено полкомнаты
Теперь настала очередь 5,25 устройств. Заглушки сделаны из толстого металла, как и сам корпус, выламываются достаточно легко, причем так, что невозможно поранится.
все бы корпуса были такого качества
самая качественная заглушка, которую я видел
К слову острых краев в корпусе нет, как только я не искал, все обработано и закруглено. Это большой плюс, как подумать сколько пальцев было изрезано об codegen’ы…
Крепление удобно – к устройству привинчиваются 2 направляющие планки, естественно сначала надо примерить, в какое отверстие именно крепить. Вся конструкция вставляется в корпус и фиксируется.
Учитывая обилие вентилей, был куплен контролер вентилей от zalman, вот с его установкой получился небольшой косяк - направляющие слишком мягкие и не могут надежно зафиксировать, так что он слегка болтается
Очень порадовала установка флопа, с помощью двух винтов с накаткой крепиться корзина под флоп, не надо корячиться и вкручивать винты прямо в корпусе, вся конструкции удобно собирается отдельно, а потом вставляется и фиксируется! Имхо идеальное решение!
Некоторую проблему вызвала установка видео карты,
ti4400 по длине еле влезла, но влезла.
Сам корпус стоит на четырех ножках, которые мне пришлось снять так как по высоте он не влезал в стол
Сейчас обсуждают
