GeForce 8800GT/8800GTS-512 перевод в режим энергосбережения (2D)
В общем перешив в 8800GTS-512 Квадровский БИОС можно включить переход карты в 2D режим (режим энергосбережения) в котором соответственно сильно занижены частоты, напряжения и (как следствие) температуры.
Откровенно не понятно - почему производитель не сделал этого для референсных карт GeForce на G92.
Вот итоговые БИОСы для референсных карт GeForce 8800GTS-512.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=34650&filename=GTS8800_512_ES_ref.rom - Частоты и температурный режим соответствуют моей референсной карты от zotac
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=34651&filename=GTS8800_512_ES_mod.rom - Температурный режим слегка подкорректирован в сторону большего шума и меньших температур.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=34652&filename=GTS8800_512_ES_ovr.rom - Мой реальный режим в котором остановил карту.
Вот показания сенсоров GPU-Z пир кратковременном включении "волосатого бублика" (FurMark).
Напряжения питания у меня выставлены чуть пониженные (1.05V в 3D режиме и 0.95V в 2D)
Перед тем как закачивать и прошивать что либо из моих БИОСов естественно рекомендую хотя бы посмотреть их в NiBiTor. И поправить под Ваши конкретные нужды.
!!! Отрицательный момент. Квадровского БИОСА - перестаёт работать аналоговый TV-Out т.е. если нужен выход на телевизор, то придётся позаботится о переходниках с DVI.
!!! Положительный момент. Откровенно не ждал каких либо приростов в игровых приложениях (думал лишь бы не потерять). Но он таки произошёл. При моём слабеньком проце i E4300 (1800 MHz) и 2G простенькой DDR2 опреатиавы
3D-Mark2006 прибавил в попугаях почти 10%. Может это и неточность замеров, но факт есть.
Так что если кто заинтересован в ES БИОСе, то можете качать и присылайте отзывы.
Да, аналогичная перешивка работает и на Geforce 8800GT. Проверено есть и соответствующие БИОСы.
И ещё, не все карты могут нормально переходить в 2D (в основном ИМХО из за неспособности памяти работать на столь низких частотах и напряжении). Особенно это касается нереференсных карт.
У меня одна 8800GT от MSI (не референсная) в режиме ES (300/600/100 при 0,95V) запускаться отказалась, пришлось завысить ей частоты и напряжения до Bootup clocks т.е. 400/800/400 при 1,05V.
Буду благодарен за высказанные мнения, пожелания, конструктивную критику
Сейчас обсуждают
