Обзор и тестирование корпуса Zalman GS 1000 Titanium (обновлена)
Поиск по вышеозначенным признакам дал довольно скудные результаты. С встроенным hotswap было несколько моделей от LIanLi и сабж от Zalman. Лианы были недоступны, а деньги тянули карман. GS1000 удовлетворял всем критериям:
и был доступен… Из зарубежных обзоров я знал о некачественной подгонке пластиковых частей корпуса, а также о плохой вентиляции отсеков для жестких дисков. Решив что недостатки устранить мне под силу, я заказал корпус…
Через неделю ко мне приехала коробка приличных размеров с качественной полиграфией:
Внутри находился сам корпус:
и коробка с аксессуарами - в которой были пакет с винтиками, удлинитель для линии +12в, инструкция, подставки под корпус, заглушка – переходник в 5.25 отсек для 3.5 устройств:
По сравнению с моим стареньким Чифом Зальман оказался значительно длиннее и чуть ниже (без пластиковых подставок-ножек):
Внешний осмотр корпуса подтвердил недостатки замеченные западными обозревателями – в местах стыковки пластиковых деталей наблюдались зазоры. Хотя в целом они не портили внешнего вида:
Я решил изучить возможности устранения недостатков – поэтому все пластиковые части были демонтированы. Для этого пришлось открутить несколько винтов фиксирующих верхнюю и нижнюю пластиковые панели (сзади и снизу корпуса), а также два винта которые фиксируют переднюю панель (находятся под верхней крышкой):
Теперь нам представилась возможность изучить скрытые пластиковыми крышками детали:
Осмотр показал огромное количество облоя на монтажных зацепах и ребрах жесткости пластиковых деталей, кроме того на корпусных заклепках были довольно высокие заусенцы (на фото почти все недостатки устранены ,):
Чтобы уменьшить зазор между передней панелью и верхней крышкой, я решил немного проточить монтажные ушки, с помощью которых она крепится к металлической части корпуса (для этого использовался круглый надфиль):
Облой с пластика был удален, заклепки обработаны напильником. Дело в том что в верхней крышке под заклепки предусмотрены специальные выемки, но высота заклепок с заусенцами не позволяла до конца придвинуть верхнюю крышку к передней панели. Особенно это касается заклепок на задней стенке:
выступ на блоке передних разъемов был зачищен наждачкой от краски (потому что ее толстый слой не был предусмотрен размерами, и пластиковый козырек передней панели топорщило вверх):
все было собрано на место... Зазоры значительно сократились, пластиковые детали более плотно состыковались друг с другом, внешний вид пришел в норму и больше не вызывал ощущения халтуры:
Я не понимаю кто у зальмана занимается контролем качества. Если этот корпус разложить на отдельные детали, то претензий к качеству исполнения каждой детали в отдельности не будет. НО! Как только вы все это соберете, то сразу вылезет куча мелких и неприятных мелочей. Да это мелочи, они полностью устранимы, но осадок остается очень неприятный… Такое впечатление, что компании-производителю наплевать на внешний вид изделия после сборки. Кроме описанных выше недостатков, хочу отметить, что крепление крышки передних разъемов было не привинчено, поскольку отверстие оказалось с сорванной резьбой… пришлось туда ввернуть шуруп:
Ну да хватит о плохом, теперь объективно о хорошем.
Черные детали корпуса исполнены из качественного пластика, а серебристые окрашены и вскрыты лаком ! Один из моих знакомых автолюбителей утверждает, что аналогичным вскрывают кузова автомобилей… впрочем, это только его предположение.
В собранном виде корпус выглядит очень солидно, недостатки описанные выше совершенно не бросаются в глаза, поэтому если вы непритязательны к мелочам ими можно пренебречь – никто ничего не заметит. Дизайн корпуса понравился, не очень агрессивный, даже можно сказать мягкий и главное функциональный. Немного удивило отсутствие кнопки reset и индикатора активности HDD. Блок разъемов находится сверху, тут расположились два USB, 1394, а также разъем для наушников и микрофонный:
На передней панели предусмотрено четыре места под установку 5.25 устройств, между ними в пластике сделаны вентиляционные отверстия. Зазоры между посадочными местами примерно 5 мм, но воспринимается это как элемент дизайна (а так оно и есть) и создается впечатление что устройства ни на чем не держатся и как бы висят в воздухе. незадействованные проемы закрываются съемными аккуратными заглушками, которые крепятся к корпусу винтами также как и обычные 5.25 устройства. Две заглушки по совместительству являются треями для 3.5 устройств, на одну из них можно установить переднюю панель с прорезью для установки кардридера или дисковода:
Далее к низу корпуса находятся две корзины для установки винчестеров, первая – та что выше, предназначается для установки стационарных HDD (залман сэкономил на плате для hotswap), подключение делается непосредственно кабелями, а вот нижняя оснащена функциями настоящего hotswap, реализованных с помощью специальной платы:
Как видно на фото выше, на три винчестера приходится два разъема питания, кроме того на плате распаяны фильтрующие конденсаторы и светодиоды-индикаторы подключения винчестера. А также как мне кажется реализована функция последовательного старта винчестеров... Уж не знаю с помощью каких элементов, на плате нет полупроводников... Но и тем не менее на слух винты включаются по очереди, при подключении их напрямую SATA кабелями такого эффекта не наблюдается. Может галлюцинация ? Верхнюю корзину можно оснастить такой платой, купив ее отдельно. В каждую из корзин можно установить три винчестера:
В нижней корзине при установке HDD в посадочное место зажигаются индикаторы по бокам:
Теперь немного о способе установки HDD. Перед установкой диска непосредственно в корзину, его необходимо вставить в специальные пластиковые салазки:
По бокам салазок расположено 4 штыря в резиновых амортизаторах:
они используются для фиксации винчестера. Установка HDD в салазки чрезвычайно проста – надавив на защелки:
открываем салазки:
– вставляем винт:
и сдавливанием закрываем:
Затем вставляем в таком виде в корзину. В корзине салазки фиксируются защелками, которые несмотря на пластиковое исполнение довольно прочны и думаю долговечны. Нет ощущения хлипкости и того что "еще чуть-чуть и сломается", пластик довольно гибок и совсем нехрупкий:
Быстро, удобно, а главное практично – виброгасители на удивление работают… честно сказать не ожидал.
Корзины открываются надавливанием на верхнюю часть откидной дверцы:
Дверцы снабжены микролифтами, открываются плавно. Огромным недостатком корзин является напрочь отсутствующее охлаждение. Под нижней корзиной есть посадочное место под вентилятор типоразмера 120мм но, установить его не представляется возможным:
Да и эффективность такого обдува под большим сомнением – обдуваться будет только нижний винчестер, блокируя путь воздушному потоку к верхним дискам. Для чего было сделано место под 120ку – толи на этом шасси планировалось выпускать еще какие-то корпуса, толи банальный просчет с размерами…
Теперь заглянем внутрь. Металлическая часть изготовлена из листового алюминия толщиной 1мм. Кромки «подвернуты» для придания жесткости конструкции:
Корпус очень просторен, позволяет установить материнские платы форм-факторов mATX, ATX и даже E-ATX. C установкой полноразмерных видеокарт также нет никаких проблем – места хватит всем:
В корпусе установлены два вентилятора форм-фактора 120мм. на задней и верхней стенках, а также предусмотрено посадочное место для третьего. К вентиляторам подключен переходник - разветвитель на разъем молекс. На задней стенке есть отверстия для шлангов водяного охлаждения:
Корпус разделен на две условные зоны перегородкой. В нижней зоне находится блок питания, и корзина с hotswap, в верхней зоне все остальное. Под блоком питания есть посадочное место для 120ки (ЗАЧЕМ?! Не проще ли было просто решетку сделать? ) а рядом еще одно посадочное место под нагнетающий вентилятор. Как я уже сказал зоны условные, в перегородке сделаны огромные окна, поэтому ее функции скорее в придании жесткости конструкции, а не деление корпуса на две воздушные камеры с независимой вентиляцией.
Для крепления БП к корпусу предусмотрена специальная съемная планка, позволяющая в последствии демонтировать блок вручную не прибегая к помощи отвертки:
На посадочном месте БП установлены два пластиковых амортизатора-колесика служащие для удобства установки-извлечения блока:
Все крепления внутри корпуса винтовые – нет дешевых пластиковых защелок. На отсеках 5.25, а также на боковинах, винты несъемные, что очень удобно – не потеряешь, всегда под рукой во время монтажа:
На задней стенке находятся посадочные места под семь слотов расширения, закрытые съемными заглушками. Крепление винтовое, с возможностью ручного демонтажа:
На панели для крепления материнской платы расположены отверстия для кабельменеджмента, края отверстий закрыты пластиком во избежание ранений во время сборки:
С обратной стороны корпуса достаточно места для сокрытия кабелей, а также сделаны скобы для их крепления с помощью кабельной стяжки, которая идет в комплекте:
Боковины выполнены из миллиметрового алюминия, очень легкие, для удобства к ним приделаны ручки и винты крепления, весят мало, поэтому используя ручки их в самом деле очень леко снимать и устанавливать. Поверхность боковин матовая с фактурой, в низу нанесен логотип фирмы производителя:
На корпусе в местах соприкосновения с боковинами наклеены резиновые полоски, для более плотной стыковки, и предотвращения дребезжания:
После закрепления боковин мною был обнаружен еще один недостаток – вверху между краем боковины и пластиковой верхушкой корпуса оказался зазор, примерно 2 мм. Спасает только то что корпус напольный и заметить такие зазоры глядя на него сверху вниз невозможно… но при расположении корпуса на столе их видно, и внешний вид портится…
Справедливости ради, надо заметить что к корпусу боковины прилегают плотно, зазоров незамечено, спасает резиновая прокладка:
Начнем наверное с блока питания. Его можно установить в двух положениях вентилятором в сторону дна (тогда забор воздуха будет осуществляется снаружи корпуса) или вентилятором в сторону отсека материнской платы, тогда улучшится продувка всего корпуса, но температура БП повысится, ведь внутри воздух теплый… мною был выбран первый вариант установки. К блоку была прикручена планка, сам БП был установлен на свое законное место вентилятором вниз, провода были заведены в соответствующее отверстие для кабельменеджмента. Скорее всего разработчики планировали именно такой вариант установки – кабеля очень удобно вошли в отверстие, не занимая лишнего места рядом с БП. На дно была установлена дополнительная 120ка на вдув:
Кардридер и DVD привод без проблем были установлены на свои места. А вот с реобасом пришлось помучатся – не знаю где разрабатывали и изготавливали корпус (есть большие подозрения что в дружественном Китае) но панель входила в отсек с огромным усилием… виной тому – слой краски нанесенный в кромку посадочного места пластиковой панели… хотя возможно проблема и в scythe kaze master, ведь как я писал DVD стал на место без проблем.
Материнская плата была установлена на место без заминок, однако пришлось чуток подогнуть бэкплэйт кулер от IFX14, но недостатком это считать не стоит, проблема несовместимости с HR 10 существует практически во всех корпусах такого типа. Сам IFX14 был сориентирован в сторону верхнего выдувного вентилятора, поставить его иначе без демонтаже 120 нельзя… да и надо ли ?
Подключение разъемов передней панели не вызвало нареканий, если не считать того что провод для 1394 оказался несколько коротковат и немного недотягивался до разъема, однако проблема решилось перепрокладкой провода другим путем. Аудио разъем дублирован так что подключить его можно практически к любой плате будь то HDaudio, intelHD, или AC97...
Все платы расширения были установлены на место, и чувствовали себя очень свободно , включая GTX260. Тут хочу сказать что даже если ATI или Nvidia изобретут еще более крупных монстров, то и им будет вольготно в этом корпусе – длины хватит всем:
Все провода и кабеля были заведены через отверстия кабельменеджмента. Сам монтаж в целом оказался очень удобен – тут зальману огромный плюс. Без всякого рода съемных треев и прочей ерунды они сделали корпус с которым по настоящему легко и приятно работать, с точки зрения комфортности сборки я ставлю корпусу 9 из 10. Было бы 10 если бы не загвоздка с реобасом.
Последними в корпус были установлены винчестеры.
В корпусе предусмотрено 6 посадочных мест под вентиляторы форм-фактора 120 мм, но к сожалению один из них установить невозможно – мешает корзина HDD. Еще одно посадочное место находится под блоком питания, и ставить туда вентилятор не имеет никакого смысла. Остается четыре места куда можно прилепить вентиля – два сверху, один на заднюю стенку и один на нижнюю. Один вентилятор на верхней и на задней стенке идут в комплекте с корпусом. Мой реобас смог раскрутить их до 1950 оборотов, при этом они свистели как турбины, но дули очень хорошо. Менять я их не стал, потому что впереди жаркое лето, а найти в продаже столь оборотистые вентиля не так просто. Да и справедливости ради надо сказать, что на 600-800 оборотах их почти неслышно. А именно при таких оборотах я их и собираюсь эксплуатировать. На днище корпуса был установлен вентилятор на вдув. Вентиляторы дуют хорошо, крупная сетка на корпусе им практически не мешает, как и конструкция над верхними выдувными вентилятором – между металлическим корпусом и пластиковой крышкой расстояние примерно 20 мм и приличный зазор, красиво вписанный в дизайн верхней панели:
Над слотами расширения находится вентиляционная решетка, это должно порадовать владельцев мощных видеокарт:
Корпус ставится на две пластиковых подставки с резиновыми ножками, которые являются завершением дизайна, а также обеспечивают зазор между корпусом и полом, открывая нижним корпусным вентиляторам доступ к воздуху:
Корзины HDD к сожалению ничем не охлаждаются, почему производитель подсунул такую свинью непонятно. Мною была разобрана одна дверца корзины для HDD, при достаточной прямоте рук туда вполне можно установить низкопрофильную 70ку или 60ку. Для охлаждения винчестеров их будет вполне достаточно. Но это тема для отдельного материала, а сейчас перейдем к тестированию.
Тестовая платформа:
Материнская плата: DFI Lanparty LT X38 T2R
Процессор: Core 2 Quad Q9550,
Память: ddr2 2x2gb Kingston KHX8500AD2K2
HDD: STM3500320AS, ST3500320ASx2, samsung HD753LJ
Видеокарта: ZOTAC GTX 260
Блок питания: Zalman ZM500
DVD-RW: Pioneer DVR 111
Реобас: Scythe KAZE MASTER 5,25 KM01-SL
TV tuner: WinFast TV2000 XP Expert
Звук: Х-Fi XteremeGamer Fatal1ty Professional
Вентиляторы: Корпусные Zalman x 3шт. Процессорный Thermaltake (из комплекта кулера V1)
Охлаждение процессора: Thermalright IFX-14, Thermalright IFX-10
Показания температур были сняты программой мониторинга HWmonitor, данные о температуре БП регистрировались температурным датчиком реобаса. Тестирование проводилось на минимальных (600об.), средних (1200об.), и максимальных (1800-2000об.) оборотах кулеров. Процессор был разогнан до 3.75 ггц, при этом напряжение питания было установлено 1.47 в, по показаниям CPU-Z. Во время тестирования температура в комнате составляла 23 С. Прогрев производился программами LinX, OCCT и Furmark в течении получаса в каждом режиме. Между тестами делались получасовые паузы для стабилизации температуры.
По результатам тестирования видно что некоторый застой наблюдается районе северного моста, по крайней мере в старом чифе с врезанной в бок 140-кой его температура не поднималась выше 49 градусов, в остальном - температуры в нагрузке снизились значительно, особенно на процессоре и видеокарте. Что в общем то и понятно, в старом корпусе процессор вентилировался одним выдувным вентилятором, теперь их два, а на видеокарту дует нижний вдувной вентилятор. Значительно снизилась температура блока питания (вентилятор от БП подключен к реобасу, а температура мониторилась датчиком установленном на радиатор силовых элементов) в старом корпусе с верхним расположением БП она не снижалась ниже 60, а в среднем была 65 градусов, в нагрузке доходила до 70!
Корпус собран из качественных материалов, серебристые пластиковые части хорошо окрашены и вскрыты лаком, металлическая часть изготовлена из 1мм листового алюминия, для жесткости все внешние кромки подвернуты, поэтому нет опасности порезаться во время монтажа. На задней стенке окно для разъемов матплаты и район слотов расширения усилены стальным каркасом.
Но самая главная особенность и достоинство этого корпуса – предустановленные корзины с hotswap. Доступ к корзинам осуществляется с лицевой стороны корпуса и органично вписан в дизайн. Салазки для винчестеров имеют амортизаторы, которые работают правильно – это первый корпус, где я не услышал синусоидального низкочастотного гула с 4-мя и более винчестерами, а такой проблеме подвержены практически все корпуса изготовленные из толстого (1мм) металла (к примеру проблема присутствует в чифтеке и ЛианЛи ). Отсутствие охлаждения корзин не оказалось большой проблемой при установке 4-х хардов, температуры не вышли за пределы комфортных. Харды были установлены в верхние и нижние слоты корзин. Но при установке 6-ти жестких дисков все же стоит позаботится об их обдуве.
Для сборщика корпус очень удобен, практически нет потребности в отвертке, несмотря на то что все крепления винтовые. Корпус очень просторный, с отличным кабельменеджментом. Кабеля и провода достаточно проложить один раз, далее про них можно забыть - при демонтаже материнской платы провода мешать не будут. Любой компонент системы собранной в этом корпусе очень легко демонтировать. Если не считать корзин для винчестеров продувается корпус хорошо, процессорный кулер и видеокарта в нем будут чувствовать себя отлично, практически нет мертвых зон.
Корпус конечно не лишен недостатков – главный это отсутствие охлаждения винчестеров. В сегодняшнем тестировании температура не вышла за пределы комфортной, но на носу лето и перегрев гарантирован, поэтому покупая этот корпус, сразу думайте как охладить HDD. В корпусе нет пылевых фильтров, что тоже несомненный минус. Несмотря на использование качественных материалов, корпус собран неряшливо, и требует переборки с удалением технологических излишков пластика, и зачистки заклепок от заусенцев.
Плюсы:
Очень просторный поддержка E-ATX,
Удобство монтажа,
Возможность горячей замены HDD, доступ к корзинам с передней панели,
Отличный кабельменеджмент,
Хорошая вентиляция отсека для матплаты и БП.
Минусы:
Цена,
Плохая вентиляция корзин HDD,
Неряшливая сборка,
Шумные вентиляторы в комплекте.
Сейчас обсуждают
