Недорогие и полезные товары с AliExpress: бортовой компьютер, модульный шкаф и другое
Тюнер
Цена: $30.15
Компактный тюнер для точной настройки гитары от Swiff Audio. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Гаджет идеально подходит для тускло освещенных площадок, поскольку имеет дисплей с яркой подсветкой. Есть функция отключения звука, что позволяет настраивать музыкальный инструмент без поступления аудиосигнала в усилитель. Размеры тюнера - 42 мм x 43 мм x 45 мм при весе в 28 г. Время отклика составляет 10 мс.
Бортовой компьютер
Цена: от $145.42
Бортовой компьютер плавно открывает и закрывает дисплей по нажатию на кнопку в центре. Устройство выполняет функции WiFi-роутера (если установить сим-карту), видеорегистратора, GPS-навигатора, музыкального проигрывателя и так далее. Диагональ сенсорного экрана - 7.84 дюйма, установлен Android 8.1, русский язык поддерживается. Высота устройства с поднятым экраном - 120 мм, размер основания - 240 x 130 мм.
Корпус для RAID-массива
Цена: $59.06
Жесткие диски не могут конкурировать с твердотельными накопителями в скорости, но могут конкурировать в цене. Объединив 2 таких диска в массив RAID 0 можно удвоить скорость чтения и записи. В данный корпус можно устанавливать как 2.5-дюймовые, так и 3.5-дюймовые HDD. Внутри корпуса расположен небольшой кулер, который снижает нагрев HDD и таким образом позитивно влияет на их срок службы.
Мобильная стиральная машинка
Цена: $87.83
Это приспособление для стирки создано для использования в условиях кемпинга и т. п. Для стирки понадобится ведро или другая большая емкость. Необходимо залить воду, насыпать стирального порошка, затем положить вещи для стирки. После этого в ведро погружается нижняя часть этого приспособления. Мощность такой стиральной машинки - всего 150 Вт. Есть встроенный таймер на 15 минут для т. н. "быстрой стирки" несильно загрязненных вещей.
Зажигалка
Цена: $4.08
Зажигалка стилизована под спичечный коробок, корпус пластиковый, но собран добротно, без люфтов. Снаружи - приятное на ощупь матовое металлизированное покрытие. К слову, размер этих зажигалок (64.5 × 40 × 15 мм) лишь немного превышает размеры стандартного спичечного коробка, да и по весу они почти совпадают. Есть регулировка пламени, ещё один плюс - зажигалку можно заправлять.
Светодиодный экран
Цена: от $15.40
Автомобильный дисплей состоит из 1024 RGB-светодиодов и позволяет воспроизводить как статичные изображения, так и анимированные. В мобильном приложении можно выбирать среди тысяч готовых картинок, в том числе созданных другими пользователями. Также в любой момент можно создать картинку нужных размеров самому во всё том же приложении. Синхронизация экрана со смартфоном происходит по Bluetooth.
Модульный шкаф
Цена: $16.31
Бюджетный способ организовать пространство. Данный шкаф быстро и легко собирается без специальных инструментов и навыков. Как временный вариант или для дачи - самое то. По фотографии может показаться, что стенки тканевые, но на самом деле они сделаны из жесткого пластика, а все крепления и каркас - металлические. Высота шкафа - 110 см, ширина - 40 см, а глубина - 35.3 см.
Строительный фен
Цена: от $13.19
Данный фен мощностью 750 Вт способен обеспечить нагрев до 600°C. отлично подходит для сварки пластика, в том числе пластиковых бамперов, полипропиленовых труб и так далее. Температура настраивается колесиком, минимально - 60°C, также есть 2 регулировки силы обдува. В комплекте 2 насадки разных диаметров. Нагрев быстрый, посторонних запахов при работе нет.
Подставка для монитора
Цена: $29.62
Подставка для монитора с минималистичным дизайном хорошо впишется в любой интерьер. На торце расположен USB-хаб на 4 разъема USB Type-A. На внутренней стороне находится разъем для питания, то есть хаб активный. Это позволяет быстрее заряжать смартфоны и прочие гаджеты, а также подключать жесткие диски без дополнительного питания. Стандартная высота подставки - 86 мм. Эту цифру можно увеличить до 106 мм, используя комплектные "удлинители" для ножек.
Скидки на электронику на AliExpress
Друзья, актуальные промокоды и купоны для AliExpress вы всегда сможете найти на моем канале в мессенджере. Подписывайтесь, там собрана вся информация о текущих акциях.
Комментарии Правила
