Про замену радиатора и вздутые конденсаторы. (ver 1.1)
(кликните по картинке для увеличения)
Радиаторы
Ну, в чем дело. Купил Алсил-5 за тридцатничек на рынке, купил Б/У радиатор от чипсета интеловского какого-то за полтинничек. Собрался клеить. Снял материнку, отодрал старый ( легко отошел, он там на прозрачном двустороннем скотче держался, и , кстати, хорошо приклеен был, плотно и по всей поверхности ). Ну, протер ацетоном СМ и радиатор, промазал клеем, прижал грузом, оставил на ночь сохнуть. Все как положено. Утром, значит, все приклеилось, я собрался уж мать обратно ставить.
Осматриваю материнку – а на ней два вздувшихся кондера!!
Первый "подонок"
Второй "подонок"
Вот так подарок, блин! Причем один вздулся так, что из него электролита натекло порядочно, а второй – так, припух только. Ну, думаю, дело – дерьмо. Менять срочно надо, а то они мне комплектуху всю спалят, чего доброго. Сунулся туда, сюда – нет нужного размера. То есть, по емкости, напряжению, и температуре кондеры-то есть, да вот только все большие, не влезут на мать-то. Блин, ну и дела. Потом вспомнил, что друган некоторое время назад отдал на детали свою старую мать, ASUS P2B. Там тактовый генератор сгорел, а все остальное – нормальное. И кондеры по питанию там, именно такие, какие мне нужно. Остальное – дело техники, старые выпаял, новые – вставил. Новые оказались чуть выше старых.
Первый заменённый кондер
Второй заменённый кондер
Включил – работает ( Впрочем, и потекшие работали, комп не глючил, даже разогнанный ). Проверил напругу на «свежих» кондерах. 3.3 и 1.5 В соответственно. Странно. Не такое уж большое напряжение. Что старые, что новые были промаркированы на 6.3В…
"Беременные" конденсаторы
Старые кондеры: GSC 1000 мкф, 6.3 В, 105 С.
«Новые»: Sanyo 1000 мкф, 6.3 В, 105 С.
Материнка - EpOX 8K5AE.
Мораль басни:
1.Есть смысл регулярно осматривать детали на матери и прочей комплектухе. При своевременном обнаружении траблов можно сэкономить деньги на покупке нового железа.
2.Лоу-энд – он и есть лоу-энд. Мать-то изначально была бюджетной, вот и кондеры поставили подешевле. В конвертере процессора нормальные стоят ( Nichicon, японские ), а те, что потекли – GSC. Не слыхал про такие.
Делайте выводы, товарищи оверклокеры.
Добавление от 22.01.05.
Через неделю после замены двух кондеров "забеременели еще 2, а еще через неделю - еще один. Заменил эти 4 штуки ( еще один - на всякий случай ), все на те же Sanyo . Начинает доставать.
Сейчас обсуждают
