ATI Radeon X1600XT и ВСЁ, что из него можно выжать (Часть 2)
В первой части статьи, "Sapphire ATI Radeon X1600 XT и всё, что с ним можно сделать", были рассмотрены оверклокерские способности этого продукта, включая разгон с вольтмодом. На тех WR в ORB-е можно было бы и откланятся, но было очевидно - плата способна на большее. И всё ограничивалось банальным воздушным охлаждением. Поэтому называть это "экстримом" как-то не хочется. Хотя не исключено, что можно было и сжечь плату, которая при 1,87В (1,4 - номинал) разогревалась до 75* с Zalman VF700CU!!!
Но время идёт, и на компьютере была установлена вода ThermalTake Bigwater 735. Не самый экстремальный продукт, учитывая выигрышь 2-3 градуса у Big Typhoon, но эт - на первый взгляд. Основное достоинство водянки - возможность использования носителей с температурой ниже конатной
Но водоблок в комплекте только на проц, а гонять собрались-то видео... В продаже я его так и не нашёл. Через n-ное время случайно забрёл на Waterworker.ru и был удивлён - можно сделать заказ по почте!! Выбор пал, ессесно, на WC-175CuR с поворотными штуцерами. Через неделю он был уже у меня на руках.
Учитывая то, что времени на любимое хобби было мало, то расстояние между "днями" повествования составляло от 2 до 10 дней "реальных"...
Главная цель статьи - не "описание" или "реклама" продукции (
Тем не менее, я подошёл достаточно серьёзно к тестированию - сначала теория, затем практика.
И небольшое, но жизненноважное лирическое отступление:
1) вы должны понимать, что делаете, и какие могут быть последствия, т.к. рисковал и я, делая это!
2) необходимо чувстовать ту грань, за которую не стоит переступать, гоняясь за мегагерцами!
3) автор не несёт ответственности за убитые вашими руками видеокарты.
Поэтому стоит дважды подумать перед тем, как делать аппаратные модификации. И если классический разгон - это, обычно, цветочки на лугу, то вольтмод - опасное дело.
Дневник установки WR за 10 "дней".
День 1. Вспоминаем Мат. Анализ
И не подумал бы, что институтские знания могут пригодится при клокинге...
Брались 4 компонента: проц, память, видеопроц, видеопамять. На память сделал 2 теста и понял, что можно отбросить этот пункт.
Основной для тестов и установки WR был взят 3DMark05. Почему? 2003 зависит от проца и видеопамяти (чей потолок разгона очевиден), да и староват. 2006 - долгий => неудобный.
Первым делом изучаем проц. Учитывая возможность изменения множителя от 4 до 9, плюс дальнейший разгон по шине с уменьшением делителя по памяти, получаем очень широкий диапазон => точный график. К сожалению, при 4x система была нестабильна, да и делителя для установки 400 MHz не оказалось. Поэтому имеем 1000-2700 MHz:
зависимость от проца
Зависимость не сильная, учитывая 640x480.
Далее изучаем видеопамять. Диапазон 600-1620 без вольтмода, пока что.
зависимость от видеопамяти
А мне доказывали, что эффект исчезает после 1100-1200...
Ну и под конец лакомый кусочек - видеопроц, который весной при вольтмоде взял 803 MHz.
зависимость от видеочипа
Мысленно проводим кривую до 800 MHz. получаем ~7100 очков, что не далеко от реальности (7189 при 803/1656)
Подведём промежуточные итоги - нам нужно разгонять видеочип!
День 2. Выжимаем максимум из софта.
Займёмся поиском софтверных способов увеличения популяции попугаев.
Это версии драйверов, тайминги памяти, установка и тончайшая настройка винды, настройки биоса и т.п.
Короче "мелочи", которые позволяют получать бОльшие резалты при меньших частотах.
Сюда я отнёс ещё LOD в драйверах, и разогнал шину PCI-Express c 100 до 133 MHz.
Но, по-моему, когда речь идёт не просто о тестах, а об установке WR, эти "мелочи" действительно приобретают смысл.
А вот какой они дают толк (конфигурация одна):
3DMark05:
off- 6209
on - 6531
Хорошо. остаётся применить все знания в деле...
День 3. Получил заказ.
Водоблок WC-175CuR достаточно универсальный и по эффективности, возможно, круче, чем от ThermalTake. Также был поражён тем, что он смог встать на чипсет на DFI LP NF4-SLI, т.к. обладает высотой всего 10мм
Наобщавшись за 2 недели с 6800 GS, получил свою видео назад от друга. И сразу за дело.
В комплект входит всё необходимое. Проблем с установкой не возникло.
X1600XT+Водоблок
Качество полировки - смотрите сами
"красное зеркало"
И фото после окончательной сборки:
X1600XT+Водоблок В работе
Эффективность сего недешёвого охлаждения приятно удивила!
Был осуществлён 7-кратный прогон теста Troll's Lair из пакета 3DMark03. Водоблок - только на видео. Частоты - 668/1620 МГц.
Zalman VF700CU LED - 51.25*
Complex Water System - 36.00*
В первый же день что сделает нетерпеливый овер? Правильно - сразу начнёт гонять
Максимальными частотами для игр с Zalman были 635/1620 (номинал - 580/136
С водой, чья температура была в районе 29-30*, были достигнуты тестовые 682/1620. Но для игр 661/1620. Маловато для воды... но это без вольтмода.
И я никогда бы не стал тратится на СВО, используя комп на дефолте!!!
День 4. Вольтмод снова в силе!
Вольтмод хорошо описан в первой части статьи. Так что использовал свою же статью для повторения.
Полгода не держал паяльник ~ Но пайку провёл ещё лучше, чем тогда. Для защиты от случайного выставления резистора в 0 Ом была последовательно впаяна резисторная связка на ~200 Ом.
Делал всё поздно вечером. Хотел спать
День 5. В битве за мегагерцы.
День не предвещал ничего необычного. Просто свободный от работы день.
Было решено использовать водопроводную воду для тестов, чья температура летом +15* (+8* зимой). 4 литра воды (кастрюля) приходилось правда менять каждые 2-3 прогона теста
В отличие от предыдущего вольтмода, я не стал искать пределы при низких вольтажах. Было решено сразу ставить ~1,8В на чип, ну и 2,07В по старинке на память. Правда померяв ещё раз через минуту вольтаж на ядре, обнаружил все 1,92 В
Кстати, тепловыделение чипа увеличивается аж на 90%!!! Максимальная температура в тестах не превысила отметку 40*...
Ставлю внаглую 850 МГц - проходит
Далее в Riva Tuner ставлю 875 - предел шкалы, ожидаю сброс где-то на 871, учитывая делитель. И вижу - однотонный голубой(!) экран
Иду на 5 минут погулять и снять напряжение
Память прошла тесты удачней, чем тогда, разогнавшись до 1674 MHz вместо 1656. Это один шаг по делителю.
Во время тестов вспомнил личный рекорд в 7725 очков, установленный X850 XT при 630/1308 МГц. Стремился к нему. И о чудо! На X1600 XT я обогнал провольтмоденную high end видеокарту.
Прогнав 2005й, занялся остальными.
Тестовый стенд вот что из себя представлял:
* DFI LanParty NF4-SLI
* Athlon64 @2745 MHz 1.74В
* 2x512MB Samsung DDR500 3-3-3-5-1T
* 2x250GB Seagate 7200.9 @RAID-0
* испытуемый X1600 XT на 864/1674 MHz
А также:
* WinXP SP2 Tune'D
* Catalyst 6.8 обычные, high performance
* ATI Tray Tools, Riva Tuner 2.0 RC16, RaBit 2.1
* 3DMarks 01-03-05-06
* Температура воды - +16*
И вот такие пироги:
3DMark01 - 27973
3DMark03 - 12828 WR
3DMark05 - 7733 WR
3DMark06 - 3159 WR
Неудачно разгоняемый проц не испортил впечатления. Личные рекорды были поставлены во всех 4 тестах, 3 из них - World Records!!!
Появилось чувство завершённости испытаний, в отличие от первой части. Даже тесты со льдом не захотел проводить.
Видеокарта успешно вернулась на прежние напряжения. Если получится решить ограничение частоты, новые высоты не оставят себя ждать!!!
День 6. Поиграем?
Конечно же ставить вольтмод на постоянное использование - занятие очень опасное и не всегда хорошо результативное. Но было интересно, как поведёт себя видеокарта при таком огромном увеличении частоты чипа.
Тестовый стенд с "Дня 5".
Игры:
* F.E.A.R.
* NFS Most Wanted
Настройки в играх на макс. Разрешение - 1280x960, чтобы сильней нагрузить чип. Для FEAR - встроенный бенчмарк. Для NFS MW исполльзовал FRAPS. Трасса - 1й спринт, установки не менял => погрешность минимальна.
Тесты NFS Most Wanted
тесты FEAR
Не есть солидно. Те же убогие FPS
При 835/1656 MHz часок поиграл. Плавность - супер.
День 7. А лимита по чипу и нет...
Установил ATI Tool 0.25 Beta 14. Систему для тестов не готовил, но захотел проверить, а ставятся ли 864< МГц.
А ставятся
Вот те номер. Riva не смогла, а ATI Tool - легко.
Начал запасаться активно льдом,...
День 8. Ура!!! Конденсат!!!
Все про него пишут, кто использует фреонки, лёд и т.п. Но хотелось посмотреть самому. Поэтому об изоляции пока не стал думать...
Подготовил систему. Благо есть бэкап, усталовил за 5 минут.
Взял пластмассовое ведёрко. Залез в морозилку. Там было уже где-то 4-5 кг льда. Расколол на половину ведра и долил немного водопроводной воды.
Температура воды была в районе 8*. После запуска компа упала до 6*. На проце - 14*, на видеочипе - 13*. Тишина и спокойствие...
А фиг там!.. Конденсат
За 3 не совсем, но безопасные минуты успел погонять видеочип.
880-завис, 877-завис, 873- фу... прошёл
По-быстрому вырубил комп. Посмеялся, увидев упавшую с водоблока на видухе каплю, и начал сушить комп...
Остатки льда (90%) не пропали и были возвращены в родную стихию.
Тем же вечером сделал вывод: без изоляции никаких льдов!!!
День 9. Тепло ли тебе, камешек?
Надо было решать вопрос с изоляцией. Но на удивление он был решен достаточно быстро - я достал поролон.
Пришлось полностью разбирать систему, и водянку ессесно, а также отчищать проц и видеочип от Алсила (КПТ-8 у нас не водится
Далее вспомнил школьный курс уроков "труд", и начал вырезать из поролона заготовки.
Для проца, ну и видео:
"шубка" для проца
"шубка" для видеочипа
Вот такие "шубки"
Ну и как полагается, всё собрал воедино. Делал это впервые, так что было опасение в отсутствии контакта между видеочипом и водоблоком. Но опасение сменилось восторгом после запуска этого "монстрика".
После кропотливого 2х-часового освоения азов теплоизоляции получилось следующее:
система с изоляцией
изоляция видео
Ну я не жидкий азот использую, поэтому ничего страшного, что где-то всё же немножко конденсата выступит.
Тем более, забегая вперед, скажу, что всё было О.К.
День 10. Hard Core.
Наступил эпический день великих сражений и грандиозных побед. Всё было готово для начала тестов, которые должны были поставить жирную точку в поиске предела возможностей сей видеокарты, и оправдать название сего материала. В этот день я не жалел льда, и не боялся высоких вольтажей и конденсата. Но всё по порядку.
4 часа дня.
Усталовил "Windows XP Tune'D Edition" из бэкапа, так что настраивать ничего не пришлось.
Взял пластмассовое ведёрко, накидал туда размельчённого льда и добавил холодной воды. Подключил ведро вместо радиатора и вуаля:
изоляция в работе
+2* воды в силе. 11* на проце, 8* на видео:
температуры при ледяной воде
5 часов дня.
Система была окончательно подготовлена для установки очередных мировых достижений. Без оных я не собирался сдаваться ни за что!
Первым делом опишу конфигурацию после разгона процессора на льду:
* Athlon64 @2808 MHz (312*9) 1.76V
* 2x512MB DDR510 3-3-3-5-1T
* 2x250GB HDD @RAID-0
* WinXP Tune'D Edition, PAE off
* Catalyst 6.8 Perf, pcie-133MHz, LOD+10
Затем перешёл к героине обзора. Меня ожидал десяток прогонов 3DMrak05 для поиска максимальных частот и последующей установки достижений.
6 часов вечера.
Я не сдавался ни на минуту.
Напряжение на ядре видео - 1,92В. 885,891,900 .. завис.
Напряжение - 1,97В (!!!), и 900 MHz успешно покорены!
Такого адреналина я ещё не испытывал!..
Скрин 900 MHz по чипу
Но дальше ожидал подвох. При установке 904 MHz или 1,98В экран начинал мигать каждые пару секунд. Это был знак - на этом надо остановиться ( DarthEx :hi: ) !
3DMark05 был пройден на 900/1674 MHz. Но мне и этого хватило...
7 часов вечера.
А лёд кончается...
(кликните по картинке для увеличения)
льда становится меньше...
8 часов вечера.
Замена рабочей смеси. Надо поесть и накопить сил для окончательного марш-броска.
9 часов вечера.
3DMark образца 2003-го оказался крепким орешком и был пройден только на 887/1674 MHz видео, 2772 MHz проц.
3DMark06 и 01SE - на 891/1674 и 2808 MHz соотв-но.
10 часов вечера.
Разбор полётов. (ну и системы)
Конденсату было-то пару капель за 5 часов тестов, и он успешно впитывался поролоном. Система была возвращена на радиаторное охлаждение, и WinXP "нормальный эдишн".
Пора регить резалты на ORBе!!!
Резалты 2003-го
Резалты 2005-го
Резалты 2006-го
2003 - 13241 - http://service.futuremark.com/compare?2k3=4961335 - WR Single
2005 - 7931 - http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2215353 - WR Single
2006 - 3209 - http://service.futuremark.com/compare?3dm06=497519 - WR Single
Вот так.
Если после первого обзора меня назвали маньяком, тогда сейчас как?
Теперь могу снять шляпу и сказать, что я выжал последние соки из этого продукта!
... и ухожу на заслуженный отдых в ожидании апгрейда или поиска новых сабжей для экстремального клокинга.
Удачи всем жителям Overclockers.ru, занимающихся экстремальным разгоном (она вам точно понадобится). А также крепких нервов и много адреналина!!!
пару полезных ссылок:
Ветка форума по X1600 PRO/XT
Обсуждение моей персональной странички
Захаров Санёк aka Tune'D
Сейчас обсуждают
