ТОП 5 крутых гаджетов для игрового ПК c AliExpress по низкой цене. Распродажа на AliExpress
Всем привет! Сегодня посмотрим на топ 5 крутых гаджетов для игрового ПК c AliExpress по низкой цене, по случаю распродажи на AliExpress! На все представленные устройства действует отличная скидка. Поехали!
- Кстати, на Telegram канале TechnoReview интересные технические устройства, новинки от Xiaomi и скидки на них появляются ещё быстрее, поэтому подписывайтесь, чтобы узнавать обо всём первыми.
Игровой коврик с подсветкой
Большой и длинный коврик для рабочего стола с контурной RGB подсветкой. На коврик легко поместится игровая клавиатура, мышь и даже трекпад с дополнительными клавишами. Подсветка в виде неонового провода окаймляет коврик по периметру. Особенно эффектно устройство будет смотреться в ночное время суток. Управление режимами подсветки осуществляется через кнопку на небольшом блоке управления в левом верхнем углу. Размеры: 900х400х4 мм.
Сенсорный блок управления вентиляторами
Для регулировки скорости вращения всех вентиляторов компьютерного корпуса можно использовать достаточно дешевый, но при этом функциональный блок управления с ярким сенсорным дисплеем. Устройство позволяет управлять скоростью 6 вентиляторов одновременно и мониторить температуру. Блок монтируется в стандартный разъём корпуса в слот, где раньше можно было наблюдать дисковод. На выбор имеется две подсветки дисплея: красная и синяя.
Кулер для процессора ALSEYE H120D
Крутой кулер с двумя вентиляторами для охлаждения процессора, выполненный в чёрной стилистике. Даже радиатор с теплоотводящими трубками окрашены в чёрный цвет. Антуражности добавляет контурная RGB подсветка вентиляторов. В комплекте имеются крепления для большинства самых популярных сокетов. Максимальная скорость вращения вентиляторов составляет 2000 оборотов в минуту.
Водяное охлаждение Aigo
Дешёвое водяное охлаждение для процессора с AliExpress. Установка выпускается достаточно популярным китайским брендом Aigo. На выбор есть совсем деловая водянка с одним вентилятором, которая и является выбором большинства покупателей. Также есть вариант с двумя кулерами и более длинным радиатором для лучшего отвода тепла. Естественно присутствует RGB подсветка. Она есть как на вентиляторах, так и на самой помпе. Крепление подходит для большинства популярных сокетов. Более 370 положительных отзывов.
Шлейф для материнской платы и видеокарты RGB
Напоследок очень крутой шлейф для питания материнской платы, каждая жила которого может переливаться всеми цветами радуги, а вкупе формировать эту самую радугу. На выбор имеется как 24-ех, так и 8-ми пиновый шлейф для материнской платы и видеокарты. Есть поддержка настройки режимов динамической подсветки AURA, которая будет перекликаться с другими устройствами с RGB подсветкой. Длина шлейфов 24 см и 34,5 см соответственно. Почти 70 положительных отзывов.
Теги
Комментарии Правила
