Мой опыт использования самой дешевой PNY 1080 Ti с Авито в течение 8 месяцев - температура более 80 градусов, но шум невелик
В этой краткой статье хотел бы поделиться впечатлениями о видеокарте PNY GTX 1080ti turbo после 8 месяцев эксплуатации.
В феврале я приобрел ее на б\у рынке за 20000 рублей. Человек продавал 2 1080ti на выбор.
Одна была от Zotac - огромная 3-х слотовая, весом под 1.5кг и сияющая как новогодняя елка с кастомной печатной платой со множеством прибамбасов по цене 25к.
Вторая крайне неказистая, но с референсной платой (бывают и хуже референса), 2х слотовая турбина, которая является более дешевым аналогом FE, без какой-либо эстетики и подцветки вообще, весом всего полкило, что даже легче веги56. Коробка от нее крайне невзрачная, с очень тонким картоном, почти бумажная и без глянца, а комплект поставки только брошюра выполнена по-дешмански, без каких-либо картинок из обычной бумаги и тоже без глянца, зато на 5000 дешевле. Проще коробок от видеокарт мне видеть еще не доводилось.
Но при запуске фурмарка на Zotac вылетал драйвер, так же продавец сказал, что иногда это происходит и во время игры в танки и помогает снижение поверлимита, возможно из-за блока питания, при том процессор FX-6300!!!, который не должен загружать эту карту более чем на четверть при фулхд. Поэтому я был не уверен что виной тому БП и выбрал второй вариант.
Я давно мечтал о 1080ti, но цена ранее для меня была не подъемной и вот наконец мечта сбылась, и я спешил домой с картой. До нее у меня стояла Vega56 pilse с 2мя вентилями. Первым делом разобрал карту, хорошо что она крайне легко разбирается, только открутить 6 винтиков на кожухе и 4 подпружиненных винта от радиатора гпу. Но я с ужасом обнаружил следы коррозии на хлипком радиаторе под пластиковым кожухом 1080ti. Сложилось впечатление будто карта хранилась долгое время в сыром подвале, коробка также была как после просушки. К счастью в остальном на плате все было чисто, текстолит будто у новой карты. Я сменил окаменевшую термуху на Noctua NT-H1 и начал пользоваться.
Первым делом пошаманил с кривой АБ, и удалось добиться стабильной частоты буста в играх не менее 1800, не повышая поверлимит.
Температура гпу часто достигает отметки 83-84, если играть без вертикалки, но уровень шума на удивление не такой большой, как на предыдущей веге пульс. Разница же во многих играх была раза в полтора. Наконец-то я увидел дум 4 на кошмарных настройках и вульфе-2 в 4к железные 60фпс с вертикалкой. В целом можно сказать что многие игры идут на 1080ти в 4К при 60фпс на средне-высоких настройках, примерно как шли на веге56 в 2К.
Прошло 8 месяцев и проблем с картой замечено не было, работает как часы, не было ни единого нарекания, вылета. К данной карте очень подходит эпитет - "вставил и забыл". Еще придает шарма то, что сразу после включения ПК появляется биос видеокарты, как в старые добрые времена, как на каком-нибудь не убиваемом S3 trio или GF2.
Карта меня устраивает на все 200%, для моего фулхд моника 27, разве что нет DVI и 120Гц поэтому не выдает мой моник, нужен активный dp-to-dvi-d адаптер, который стоит немалых денег. А в играх если и есть просадки ниже 60, то лишь по вине кривизны этих игр. На моей памяти таких только 2, это Serios Sam 4 и Crysis 1.
Однако все же наскучила карта и хочется чего-то нового, увидеть лучи при хорошем фпс, поэтому жду адекватной цены на 3080, а именно не выше 70к и крайне желательно референс. Прирост должен быть почти 2-кратным. А 2080ti даже за 50к не надо, хотя за 40 наверное приобрел бы, но таких вариантов пока нет.
Эксклюзив. Версия промо-ролика в 60fps.
P.S. Сейчас цены на авито на 1080ti подросли по сравнению с февралем как и доллар, поэтому дешевле 25 их практически не найти, но даже за 25 такой вариант остается довольно привлекательным по соотношению фпс на рубль. Главное не напороться на карту с урезанной, относительно референса, элементной базой.
Комментарии Правила
