Прошиваем БИОС с USB Flash Drive
Подготовка флешки
Форматируем брелок при помощи программы HP USB Disk Storage Format Tool. Программу берем здесь (чуть больше 2 Мб). Форматируем флешку в FAT (FAT16), с переносом на нее системных файлов. Для этого помечаем опцию Create a DOS startup Disk, а также using DOS system files located at: и указываем путь до расположения DOS файлов. Папку с системными файлами DOS берем отсюда (151 кБ) и разархивируем на жесткий диск в папку под любым названием (которое помним). До нее и нужно указать путь программе форматирования флешки.
(Указанные файлы нельзя перенести на носитель простым копированием, поскольку им «полагается» особое место- в первых секторах).
После окончания форматирования переписываем в корневой каталог флешки содержимое папки USB_Flash_SATA (файлы конфигурации, ~113 кБ, папка DRIVER и четыре файла), а также требуемые Вам файлы прошивки и программы- прошивальщика. Флешка готова для работы.
Подготовка компьютера для запуска с флеши
USB Flash вставляется в любой свободный USB порт и компьютер включается. Входим в настройки БИОС, в раздел Advanced BIOS Settings (в случае Award BIOS) или в раздел BOOT (другой тип БИОС). Находим раздел, посвященный конфигурированию загрузки с жесткого диска ( HDD BOOT Priority). Наша флешка должна быть видна в списке, ее нужно переместить на первую позицию нажатием клавиши « +».
В некоторых модификациях БИОС дополнительно требуется разрешить загрузку с USB- устройств (опция также расположена в разделе ВООТ).
После чего сохраняем изменения и выходим в перезагрузку.
Компьютер стартует в DOS с флеш- драйва и запускает файловый менеджер Volkov Commander, драйву присвоена теперь буква С. Загружаются драйвера для всех (одного IDE и двух SATA) наличествующих в системе CD-ROMов и мыши, а также отображение русских имен.
Остальной порядок прошивки такой же, как и при загрузке с Floppy (запускаем программу – прошивальщик и следуем ее указаниям). Особо продвинутые товарищи могут отключить на время прошивки файловый менеджер VC нажатием F10 и работать из командной строки.
Подготовленный таким образом флеш-драйв запускает в DOS любые системы, включая DELL и Hewlett-Packard.
Сейчас обсуждают
