Mini-review, Сравнение нового 3TB Seagate ST3000DM001 и годовалого WD VRaptor'a WD6000HLHX
Вступление
Комментарий: приношу свои извинения, но на данный момент тестировать WD VRaptor пустым не представляется возможным в виду отсутствия его замены в качестве системного диска.
Настал таки момент, когда добрый трехгодовалый двухтерабитный HDD производства Hitachi (модель HDS722020ALA330) наполнился по максимуму, удаление всякого мусора уже спасает не так сильно, а информация все поступает и поступает... Пришлось решать этот вопрос на корню!
Участники тестирования
Seagate ST3000DM001-9YN166
Встречайте! 3ТБ, 3 пластины, sata3, три пары головок... и на сим "волшебство тройки" закончилось (:
Фотографии этого девайса я размещать не буду по нескольким причинам:
1) под рукой из фотографирующих устройств только Nokia 5130 с кукурузными 2MP, качество храмает
2) на момент написания записи жесткий диск уже находился в системном блоке
3) я склонен верить, что читатели-посетители overclockers.ru не забанены в гугле (а вот и ссылочка, по которой можно глянуть фото [для ленивых] клац-клац )
http://www.seagate.com/www/en-us/products/desktops/barracuda_hard_drives/
Основные характеристики (согласно сайту производителя):
но в них нет главного! с диске используются пластины емкостью 1ТБ! в нашем случае их 3, как писалось ранее.
//added: наверное стоит написать, как я подключал сей девайс к системе, чтобы она определила его полным объемом:
шаг 1: подключаем диск к системнику, переводим контроллер Sata в режим AHCI (возможно это не обязательно)
шаг 2: открываем командную строку (в простонародьи cmd.exe); в ней пишем diskpart , затем list disk , смотрим, какой из них наш, запоминаем его номер, пишем select disk _номер_диска , далее clean, после чего convert gpt и последняя строчка create partition primary . закрываем консоль
шаг 3: панель управления -> администратирование -> управление компьютером; далее лезем в боковом меню, жмем управление дисками, ищем только что созданный логический раздел в списке по центу (он должен быть без буквы), для упрощения поиска можно глянуть на размер разделов; далее клацаем правой кнопкой и выбираем "изменить букву диска или путь к нему", жмем добавить и выбираем букву
шаг 2 и 3 написаны на память, где-то мог ошибиться.
WD VRaptor WD6000HLHX
его "противником" выступит годовалый представитель рода динозавров :D
в особом представлении он не нуждается: 600GB, 10000rpm, Sata3, 32MB, форм-фактор 3.5" (но сам накопитель - 2.5")
Тестовый стенд и методика тестирования
и так, приступим:
Тестовый стенд:
Процессор: Intel Core i5 760, 3,9 ГГц (195 х 20); -
Система охлаждения: Zalman Performa + Noiseblockers XLP 120mm; -
Термоинтерфейс: Arctic mx-2; -
Материнская плата: Asus P7H57D-EVO (BIOS 1606); -
Оперативная память: Hynix HMT125U6BFR8C-H9 PC3-1070 @ (1564 МГц, 9-11-11-29) 2x2 Гбайт; -
Жесткий диск: WD VRaptor WD6000HLHX, 600 Гбайт; -
Видеокарта: Asus GTX 580 DirectCu II, 1,5 Гбайт GDDR5; -
Блок питания: Chiefter CFT-750-14CS, 750 Вт. -
Корпус: Aerocool Xpredator Evil Black (2x Noiseblockers XK2 140mm @ 400rpm , the side panell, 1x Noiseblockers XLP 120mm, the rear panel, 2x stock Aerocool 200mm fans @ 700rpm)
т.к. в чипсете H57 отсутствует нативная поддержка Sata3, оба HDD подключались к портам, поддержка которых реализована посредствам стороннего контроллера Marvell 88SE9123.
Используемое ПО:
Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Professional RUS; -
Обновления операционной системы: все на 01.04.2012, включая Direct X; -
Драйвер для видеокарты: 295.73;
Методика тестирования
1) CrystalDiskMark 3.0.1 x64
2) ATTO Disk Benchmark
3) AS SSD Disk Benchmark
4) AIDA64 Disk Benchmark
Тестирование.
чтобы избежать неверного мнения о VRaptor'e, хочу сказать, что данный хард используется уже практически 1.5 года (с ноября 10-го), он разбит на 3 части: 50ГБ под систему, 30ГБ под бекап системы (Acronis) и оставшееся 478ГБ под программы, игры и тд - общий процент "занятости" 82% (суммарно по всем логическим дискам). в тестировании выбирался диск с максимальным объемом, т.е. 478ГБ, это всё некоторым образом влияет на его производительность.
Aida64 Disk Benchmark (read test suite)
ST3000DM001
WD6000HLHX
ST3000DM001
WD6000HLHX
ATTO Disk Benchmark
ST3000DM001
WD6000HLHX
ST3000DM001
WD6000HLHX
//added: несколько тестов в качестве бонуса (без сравнения с VRaptor'ом):
AIDA64 Disk Benchmark Linear Read (block size 64 KB)
AIDA64 Disk Benchmark AVG Read Access (block size 64 KB)
HD Tune Pro
помидорами не кидать (:
Сейчас обсуждают
