M5A97,или почему лучше M5A97PRO, просто реальная история)[Дополнена]
Прошлая материнская плата (MSI 790XT-G45) перестала меня устраивать. Ну а как вы думали, использовать Phenom II X4 955 без разгона, да еще и при стоявшем на нем Zalman Performa 10x, просто расточительство .Тем более что даже если и разгонишь, то мучает писк дросселей и страх, как на пороховой бочке. Но, то я не мог продать мать за нормальные деньги, то оперативка, то еще что. И вот у моего друга померла intel’овская материнка, да и стоявший у него четвертый пень производительностью не радовал . В общем договорились, все нормально, но без компа сидеть то не охота, да и нужен он мне постоянно . Как вы поняли выбор пал на M5A97, судя по обзорам материнка была средней паршивость , да и цена в принципе устраивала . Сказано сделано в тот же день она у меня на руках. Достаточно большие радиаторы на цепи питания вселяли надежду на то что 955 тряхнёт стариной и возьмет 4 Ghz, но не тут то было.
Где то с неделю я пытался заставить ее держать разгон на адекватном напряжении. А если брать в расчет что значения которые требовалось получить, были нужны для постоянно работы, да еще и с напряжение не выше 1.46(психологический порог). Но поговорке семь раз отмерь, один … , как вы поняли, я не последовал . Уже после прочитав обзор на нашем ресурсе стало ясно, что того что мне нужно данная материнская плата мне предложить не может, а ведь заветные 14 дней подходили к концу, да еще и прочитав что pro версия лишена упомянутого недостатка, ударили в память, было принято решение о замене материнки на pro версию. В общем я пошел в магазин где ее брал. Объяснил им суть проблемы (конечно я не сказал что я ее гнал), сказали иди в сервис, там дадут заключение что она полнофункциональна и исправна, а потом к нам . В общем после похода в СЦ, мне сказали что плата исправна (кто бы мог подумать?!), на следующий день, я пошел в магазин . После долгой беседы с главным менеджером (а ведь нужно было сказать чем не устраивает меня материнка), но про разгон то нужно молчать как рыба. И слава богу у матери косяков хоть отбавляй, хорошо что ее обменяли )
Первый и главный, у нее три коннектора питания вентиляторов, которые находятся прямо на верху, над ЦП, а учитывая установленный кулер туда подлезть просто не реально. Второй, порты sata расположенные вертикально плате (кто да такого додумался? Бошку ему открутить !) я чуть один порт не отломал, когда … . В общем ужас, так к этому всему, плата узкая и при подключении питания так и гнется зараза. Но говоря честно если бы она взяла 4 Ghz я б закрыл глаза на эти косяки.
В общем обмен производился на M5A97 Pro, которая лишена этих недостатков (в прочем они тоже есть), да еще и стоит на 400р дороже, что за продукт, на голову выше, достаточно не много .
Говоря простым языком прочитав обзор, стало ясно что M5A97 Pro это то что надо, определившись с параметрами , я начал тестить и опять, оказалось, что ПК падал в синьку.
И продолжалось это три дня и три ночи, что только я в bios’e не ковырял, все напряжения задирал, тайминги в верх поднимал, БП даже брал на 1000ват, все без толку .
И вот на четвертый день, случилось, чудо!, а именно осознание проблемы, ну по крайней мере я тогда так думал). Я как и многие оверы, разогнал не только ЦП, мать, память, северник, видеокарту , но еще оказалось что и звуковую карту . Спросите как?, да собственно заменой встройки на ASUS XONAR DS . А встройку то отключить забыл. Да, вот по этому, у меня и вылетали синьки, даже не нагруженной системе. Грубо говоря, эффект на лицо. Я получил стабильную систему, и желанные 4 Ghz .
Но как говорится, добиться полной стабильности нужно кровью и потом, а именно, меня настиг перегрев ЦП, я даже два вентилятора на радиатор поставил, и все бес толку, после 65 градусов синяк( обидно , все труды напрасно ? А вариант со стандартным кулером на его 1800 оборотов, решительно не устраивал. И тут я было подумал о новом кулере для ЦП но, не это дорого, да и еще были сомнения по поводу термопасты. А если говоря на прямую, я сэкономил, банально пожадничал MX4(по сравнению с кпт8, она в 12 раз дороже! )и не перемазывал ее когда менял материнки. По видимому пока кулер стоял в шкафу на поверхность осело достаточно пыли, да плюс к тому, я когда ставил назад немного капнул пасты на центр теплопроводной крышки процессора. Да, думаю решающую петлю над стабильностью затянула именно толщина ТП, а не мифическая пыль или еще что . В общем снял кулер все перемазал, теперь уже с намного меньшим количеством ТП, и судорожно запускаю linx . И как вы думаете?, температура упала на 4 градуса, вот это да, да это при том что крепление (я его чуть подогнул для большей силы прижима) perform-ы по адски прижимает, кулер к ЦП (даже очень густая ТП выдавливается по краям крышки, под таким давлением ))).
Счастье постучалось в дом. Но как оказалось, опять!, не надолго, теперь ЦП банально не хватало воздуха для охлаждения, так как те результаты были получены при открытой крышке корпуса. Исследование ПК(круто звучит) показало что, передний нагнетающий вентилятор, банально не протягивал воздух из за пыли забившейся в самодельном фильтре. Сказано сделано, освобождение от фильтра дало те же результаты, что и при открытом корпусе .
И вот наконец по истечении двух недель с момента задумки, были реализованы мои пожелания, и теперь в простое процессор греется 43 градуса, это по тому что все энергосберегающие технологии отключены , а в нагрузке 61 градус максимум, что в принципе приемлемо учитывая что обороты двух кулеров равны 1100(как показывает датчик оборотов материнской платы, а вообще вертушки рассчитана на 1000 оборотов максимум ) и не самом навороченном кулере .
Подводя итог выше сказанному, что больше половины проблем удалось бы избежать, будь я чуть по внимательнее . В планах полировка основания кулера до зеркала (если кто делал, отпишитесь в комментариях, о процессе, необходимых инструментах ), установка кулера на вытяжку над Perform’oй, но тут проблемка будет маленькое давление в корпусе, так что буду мозговать .
Ну и на последок подведу адекватные плюсы и минусы обеих материнских плат .
Характеристики |
M5A97 |
M5A97PRO |
Радиаторы системы охлаждения |
Больше, что можно объяснит менее качественным преобразователем . |
Меньше , хотя как бы на старшей модели ожидаешь большего . |
Расположение слотов SATA |
Ужасное !, если вы как я часто перетыкаете видяхи я всякие устройства , то наверняка что ни будь сломаете . |
Почти лишена недостатков в этом плане если бы не два нижних порта. |
Коннекторы подключения вентиляторов |
Ужасно , особенно верхние (но это не относится к тем кто использует боксовые кулера) |
Приемлемо , теперь их там два да и те подключил сразу и забыл, а еще два всегда свободны) |
Настройки bios |
Ожидаемо скуднее настройки в плане разгона. |
Тут полный порядок) |
Стабильность напряжения в разгоне . |
Просто ужас , напряжение постоянно проседает , как его не задирай . |
Полный порядок. |
Порты PS\2 |
2 , что меня устраивало |
1, теперь сижу с мышкой за 90 рублей из за этого. Так что стоит учитывать. |
Авто разгон . |
Отстой, 3400Mhz! |
Отстой, 3400Mhz! |
Разгон памяти |
Не изменился вообще ни как . |
Северный мост |
Вообще не гнался больше 2200 синяки ит.д. |
2600, больше мне не нужно, хотя думаю если поднять напруги то пойдет и до 2800) |
Индикация загрузки , работы ит.д. |
Зачем этот светодиод ? не я могу понять который на оперативке . |
Гирлянда при включении с открытым корпусом компа ночью , можно от светодиодов ослепнуть . Нельзя было обычный пост индикатор сделать ? |
Система питания памяти |
Однофазная |
Двухфазная , пригодится когда будет много планок в разгоне . |
e-SATA |
нет |
есть |
UEFI BIOS |
есть |
есть |
Изображения с официального сайта с иллюстрацией особенностей .
M5A97
M5A97PRO
Результаты и настройки BIOS.
Чуть высоковато напряжение памяти и северника, но нужна стабильность работы.
Результаты linX.
Тайминги просто Огромны, не повезло с оперативкой(
Прогон WinRAR .
Скажу что по сравнению с DDR2, прирост внушителен, 4300 против 3000(и это нужно было душу всю вытрясти)).
Фотки корпуса, качество плохое поэтому выкладываю только ссылки .
http://img-fotki.yandex.ru/get/6611/135096899.2/0_81aa4_5bcd552a_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6413/135096899.2/0_81aa5_6830a0f8_XXXL.jpg
Дополнение: для тех кто в танке (как я!).
На плате встроена защита от перегрева чипсета.
Частота шины 243Mhz.
Частота 270Mhz.
Результат на лицо).
Чтобы не было лишних вопросов, и указании, тоже самое написано в обзоре на нашем ресурсе, я привел скрины только для статистики.
Любителям качественного звука, обнаружено сильное ухудшение звучания музыки при разгоне.
Еще новый биос[1402 ](тот который вышел в этом месяце(06.09.2012)), позволил достаточно сильно понизить напряжение питания компонентов, и тайминги оперативной памяти.
Спасибо что уделили моему мнению немного времени .
Комментарии тут
Сейчас обсуждают
