Водянка AuraFlow X 240 AIO от ID-COOLING состоит из алюминиевого радиатора толщиной 27 мм, длина радиатора составляет 276 мм. Две гибкие трубки имеют длину 400 мм. В помпе установлен высокопроизводительный керамический подшипник. Максимальная скорость вращения насоса 2100 об/мин, производительность до 106 литров в час на высоте 1,3 метра с шумом всего 25 дБА. Установлены два 120-мм ШИМ-вентилятора XF-12025-RGB с двумя шарикоподшипниками. Их максимальная скорость 1800 об/мин и шумность 35,2 дБ. Имеется RGB-подсветка с 7 различными режимами. Установить водянку можно на абсолютно все сокеты, имеющиеся в продаже, включая 2066, AM4 и TR4.
Во время тестирования этой водянки на процессоре Core i7 3930k температура достигла 52,3 градуса. Этот результат аналогичен показателям таких систем как BeQuiet! Silent Loop 360, Thermaltake Water 3.0 Ultimate и ARCTIC Liquid Freezer 240.
