Подборка полезных товаров для ПК с Aliexpress: оперативная память с RGB подсветкой, механическая клавиатура и многое другое. Распродажа к черной пятнице только набирает обороты
Всем привет, дорогие друзья. В данной подборке я постарался найти интересные и полезные товары для ПК с сайта Aliexpress. Распродажа к черной пятнице только набирает обороты.
Товары для ПК и периферии со скидкой до 70%
Оперативная память DDR4
И на первом месте в данной подборке ОЗУ DDR4 от компании Asgard. Память продается комплектом из двух планок по 8 ГБ с рабочей частотой 3200 МГц. Память оснащена радиатором охлаждения и современной RGB подсветкой. В целом это стильная, производительная и довольно популярная оперативная память.
US $72.45
Механическая клавиатура Metoo
Данная клавиатура продается сразу с русской раскладкой, а также для жителей России предусмотрена быстрая доставка со склада из Москвы. Для заказчиков из других стран клавиатуру можно заказать с доставкой из Китая. Также при заказе можно выбрать один из трех типов переключателей для механических кнопок. Переключатели отличаются по силе нажатия, а также наличию или отсутствию характерного звука щелчка при нажатии на кнопки клавиатуры.
US $19.43 - 27.86
Стальные кнопки для механической клавиатуры
Данные кнопки изготовлены из нержавеющей стали и имеют идеальную шлифовку и полировку. У продавца есть несколько комплектов на выбор, фото которых я приложил ниже. Кнопки поставляются в красивой подарочной упаковке и с инструментом для удобной и быстрой установки.
US $15.00 - 20.40
SSD накопитель Netac
SSD накопители уже давно стали неотъемлемой частью производительного ПК и одним из хороших представителей в данном классе накопителей является SSD Netac N600S. У данного продавца можно заказать модели объемом от 120 Гб до 1 ТБ. Для наглядности отображения скорости чтения и записи данного SSD накопителя, я прикладываю фото с характеристиками. Подводя итог можно сказать, что это довольно неплохой накопитель по приемлемой цене и проверенный многими покупателями.
US $22.50 - 81.82
Внешний корпус для SSD, HDD 2.5 накопителей
Если вам часто приходится работать с большим объемом информации на разных компьютерах, то возможно вас заинтересует внешний корпус для накопителей ORICO. В данный корпус можно легко и быстро установить любой 2,5 дюймовый накопитель и подключить его к компьютеру через USB 3,0 или USB Type-C.
US $6.23 - 12.47
Липучка для укладки проводов
Данная липучка предназначена для быстрой и удобной фиксации различных проводов. Ее преимущество от других подобных фиксаторов является то, что она многоразовая и продается цельным мотком, с которого можно отрезать кусок необходимой длиной. Липучка продается мотком от 0,5 до 5 метров. Это довольно неплохое современное и удобное решение для укладки проводов.
US $0.73 - 2.44
Беспроводная компьютерная мышь
Далее в подборке беспроводная компьютерная мышка, которая оснащена RGB подсветкой. Мышка для автономной работы использует встроенный аккумулятор, который можно заряжать от компьютера через кабель, идущий в комплекте. Мышка может работать на расстояние до 15 метров от компьютера, в случае если на пути сигнала не будет преград. В целом довольно неплохая бюджетная мышка для повседневного использования.
US $10.94
Коврик для мыши с RGB подсветкой
И замыкает подборку большой игровой коврик для мыши. Он имеет стильный рисунок и RGB подсветку по периметру. Подсветка питается от компьютера через USB кабель. Данный коврик довольно большой и имеет с габаритными размерами 800*300 миллиметров, а его конструкция устроена так, что он не боится изгибов. Довольно неплохое стильное решения, которое украсит любую комнату.
US $20.65
Подписывайтесь также на Telegram канал Moonlight Aliexpress или паблик в VK, там постоянно появляются новые интересные товары, а также много полезной информации к распродаже «Черная пятница», которая стартует 29 ноября и закончится 4 декабря.
При покупках не забывайте пользоваться промокодами для получения максимальных скидок
friday5 — на 5$ при покупке от суммы на 50$
friday10 — на 10$ при покупке от суммы на 100$
friday15 — на 15$ при покупке от суммы на 150$
Смотрите также:
Товары со скидками к черной пятнице
Центр купонов к черной пятнице
Комментарии Правила
