Обзор и разгон с вольтмодом Palit X1950Pro(GT) Super.
Введеие
1. Впечатления от видеокарты
2. Разгон и карандашный вольтмод чипа и памяти
Вердикт
Я не люблю портить карты пайкой, т.к. всегда сдаю их на апгрейд, поэтому являюсь приверженцем карандашных модов. Что же делать, если в сети нет инфы по этим самым модам? Ответ прост, брать в руки мультиметр и разрабатывать их самому.
1. Впечатления от видеокарты.
Так получилось и в этот раз. На тестирование мне попала 512 МБ Palit x1950Pro Super. Нужно сказать, что до этого я брал на тест 1950GT производства этой же фирмы, но на ней стояла память Qimonda (если не ошибаюсь) и чудес разгона карта не показала. 500/1200 превратилось в 575/1390. Подкупал лишь суперкулер, эффективность которого просто поражала. Карта выполнена на нереференсном дизайне, что по моим предположениям должно было положительно сказаться на разгоне и, возможно, упростить вольтмодификацию (как мы помним, х1950Pro референсного дизайна обладают малым запасом прочности из-за очень сильногреющихся регуляторов напряжений). Основным отличием, как отметил участник конференции Eugene1, данной платы от плат референсного дизайна является аналоговое регулирование питания GPU и памяти.
(кликните по картинке для увеличения)
Однако карту я благополучно сдал назад в фирму... Но вскоре прибыла героиня данного миниобзора. Я с удивлением обнаружил на ней память Samsung K4J52324QC-BJ 11! Стало интересно проверить ее потенциал!
Для разгона использовалась RivaTuner, настроеннагя, как рекомендовано здесь, и ATI Tool для проверки на стабильность.
Без модификаций карта пошла с номинальных 575/1377 до 660/1580. Кулер запросто справлялся с нагревом на 25% своей мощности. Правда ему помогал 120мм вентилятор, обдувающий ее дополнительно.
Однако этого мне было мало! После некоторого исследования платы, мной были обнаружены точки замера напряжений на GPU и памяти. Напряжения несколько меняются в режимах 2Д м 3Д. В 3Д номинальные напряжения составили 1.29 В для GPU и 1.99 В для памяти. Далее были разработаны и проверены карандашные моды для графического процессора и памяти (см. рис ниже).
Итак, исходное сопротивление Rgpu было уменьшено, нанося на него графит, с 635 Ом до 584 Ом, почле чего было получено Vgpu = 1.41 В в 3Д.
Исходное Rmem уменьшалось с 604Ом до 561 Ом, что соответствует Vmem = 2.14 В.
В итоге разгон вырос до 690/1580 (память не поднялась, а дальше модить я не стал, т.к. обладаю отборнейшей 7900GS! ). Регулятор напряжения на GPU был ощутимо горячим, но палец держать можно. А это значит его температура не превышает 50 С. Микросхема, отвечающая за напряжение на памяти была просто теплой. Должен сказать, что прилично грелись дроссели системы питания видеокарты.
А теперь немного результатов:
Celeron D 347 3060 @ 5003 (Water)
2x1GB Rendition DDRII 667 @ 870-4-4-4-8
Gigabyte GA-965P-S3
Palit 1950Pro 512Mb 575/1377 @ 688/1580 (Родной кулер + 120 мм)
9327 попугаев образца 2005 года.
Кулер карты работал на 59%, температура GPU не превысила 66 С. при этом было ТИХО!
При наличие Core 2 Duo результат вырос бы на 2К минимум (уж поверьте).
Не так уж и плохо для карты за 5500р .
А вот результаты 2006-го попугеметра при том же конфиге и чатстоте процессора, равной 4900 МГц:
Номинал 575/1377 - 4559
Разгон 690/1580 - 5047
Ну и немного экстрима! У меня в руках побывала карта участника конференции Rossi (куратора ветки с результатами марков на 1950-й серии).
Вот что удалось получить на его 512MB Palit 1950GT Super при Vgpu = 1.61V, Vmem ~= 2.12V:
Q6600 @ 4000МГц, Water
Biostar TP35D2-A7
2x1024MB A-Data 800 @ 1100+
512MB Palit 1950GT Super 500/1200 @ 800..816/1566..1580 (Water)
Hiper 730W
01 = 58426 WR
03 = 24556 WR
05 = 14345 WR
06 = 7250 WR
Aqua = 159894 WR
Мировые рекорды для 512MB 1950GT!
Вердикт.
Хорошая видеоплата. Возможно, лучшая из подобных.
+ Отличное охлаждение
+ Нереференсный дизайн - легкий вольтмод
+ Неплохой разгон
+ Память 1.1 нс (хотя в данном случае она неважно себя проявила)
+ Дешевле аналогов.
+ 512 МБ памяти.
- Для раскрытия потенциала платы процессора Celeron D @ 5000МГц недостаточно
- Мало информации в сети. Я вообще, похоже, первый в России, кому удалось сделать на ней вольтмод.
С пожеланиями и вопросами обращайтесь в личку.
С уважением, M!nd.
Обсуждение здесь:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4424797#4424797
Сейчас обсуждают
