Мини-обзор материнской платы ASRock K8NF6G-VSTA S754 на базе GeForce 6100.
Материнские платы на GeForce 6100 позиционируются производителем на рынок бюджетных решений, что выражается в их относительно низкой цене. Однако при этом по своим характеристикам эти материнские платы не так уж и плохи. Исключением не должна стать и ASRock K8NF6G-VSTA.
Стоимость примерно 1400 руб (на текущий момент), что позволяет ей стать одной из самых дешевых PCI-E материнских плат для платформы Socket 754.
Спецификация:
Чипсет nVidia GeForce 6100/nForce 405 MCP
Количество разъемов PCI 1xPCI E x8, 1xPCI E x1, 2xPCI
Количество разъемов DDR DIMM2
Тип поддерживаемой памятиDDR SDRAM
Max объем оперативной памяти, (Гб) 2
Гнездо процессораSocket 754
Поддержка UDMA/66ДА
Поддержка UDMA/100ДА
Поддержка UDMA/1331 канал с возможностью подключения 2x устройств.
СетьRealtek RTL8201CL 10/100 Мбит/сек
Поддержка типов процессоровAMD Sempron, Athlon 64
BIOS AMI
Serial ATA2xSATA II
Клавиатура/мышь PS/2
Контроллеры Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней RAID 0, 1, JBOD из Serial ATA устройств.
Видеоинтегрировано в чипсет; поддержка Shader Model 3.0; RAMDAC 300 МГц; максимальное разрешение 1920x1440@75Hz; в качестве видеопамяти используется до 256 Мб оперативной памяти.
ЗвукALC883 8-ch
Порты1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 1x LPT, 1x VGA монитор, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, аудиоразъемы (Line-in, Mic-in, Front-out, Rear-out, Suround-out, Sub/center-out)
Формат платыMicro ATX: 24,4 x 20,8 см
Частота шины,(МГц)800
Ссылка на сайт производителя http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=K8NF6G-VSTA
Комплект поставки включает:
CD диск с необходимыми драйверами;
Книжку Quick Installation Guide;
Один переходник для подключения питания SATA;
Один кабель для подключения FDD;
Один COM Port Bracket;
Один Parallel ATA-133 и один Serial ATA кабели;
Панель для задней стенки корпуса (I/O shield).
BIOS и разгон:
Посмотрим на настройки подробнее. Все возможности для разгона сосредоточены в BIOS Setup на специальной странице Advanced/CPU Configuration и Advanced/Chipset Settings.
Их число не мало:
Возможность изменения частоты шины в пределах от 150 до 400 МГц с шагом в 1 МГц;
Возможность изменения напряжения на памяти в пределах от Low до Ultra High.
Возможности изменения множителя процессора через BIOS Setup.
Возможность изменения напряжения на процессорном ядре от 0.8 до 1.45 В.
Имеет возможности фиксировать частоту шин 1xPCI E x8 и PCI на штатных значениях.
Пользователь может менять вручную частоту памяти (133, 166, 200), и некоторые тайминги, остальные же будут установлены автоматически согласно данным, полученным из SPD модуля.
Возможность изменения CPU - NB Link Speed от 200 до 800 МГц.
Есть и средства аппаратного мониторинга.
Для того чтобы оценить оверклокерский потенциал этой платы, был взят процессор AMD Sempron 64 3000+. Охлаждение процессора осуществлялось кулером Scythe Katana. В тестах на разгон была использована память 512 Mb Hynix-1 PC3200 (DDR 400). Был использован БИОС версии 1.6
Настройки БИОС:
CPU Configuranion:
Частота PCIE была выставлена на 75 МГц (асинхронный режим).
Напряжение на процессоре 1.45 В.
Cool” n “ Quiet [Disabled]
Flexibility Option [Disabled]
MA Timing [1T]
Burst Length [4 Beats]
Bank Interleaving [Disabled]
Chipset Settings:
CPU - NB Link Speed [800 MHz]
CPU - NB Link Width [8 BIT]
DRAM Voltage [Normal]
Радиатор на чипсете был заменен на Zalman ZM-NB32J, также была заменена терможвачка на термопасту КПТ-8 и установлен вентилятор 80х80 мм (5 В) на обдув, так как радиатор без обдува прилично нагревается.
Максимальная частота шины, при которой система сохраняет стабильность, составляет: 300 МГц при установке памяти в БИОСе как DDR 333 и 310 МГц при установке памяти в БИОСе как DDR 266.
Рассмотрим подробно какой режим оптимальнее?
При установке частоты шины 300 МГц (память в БИОСе устанавливается как DDR 333, максимальные тайминги) память работает на частоте 490 МГц и дальнейший разгон ограничивает память.
Процессор разогнался на 50% со штатных 1.8 ГГц до 2.70 ГГц.
Память разогнана на 22.5% со штатных 400 МГц до 490 МГц.
Super Pi 1M – 40 секунд.
При установке частоты шины 310 МГц (память в БИОСе устанавливается как DDR 266, CPU - NB Link Speed - 600 MHz, минимальные тайминги) память работает на частоте 400 МГц и дальнейший разгон ограничивает либо процессор (не хватает напряжения) либо материнская плата (не хватает напряжения на чипсете).
Процессор разогнался на 55% со штатных 1.8 ГГц до 2.79 ГГц.
Память разогнана на 0% со штатных 400 МГц до 400 МГц.
Super Pi 1M – 38 секунд.
Очевидно, что первый вариант предпочтительнее, если у вас хорошая память.
Второй вариант подойдёт тем у кого память разгоняется плохо.
Также есть и третий вариант.
При установке частоты шины 308 МГц (память в БИОСе устанавливается как DDR 333, CPU - NB Link Speed - 600 MHz, средние тайминги и Flexibility Option [Enabled]! ) память работает на частоте 396 МГц и при помощи программы SysTool (или A64Tweaker) меняем параметр MEMCLK 133 MHz на 150 MHz. (в разделе AMD64 Memory Timings). Таким образом память начинает работать на частоте 462 МГц.
Процессор разогнался на 54% со штатных 1.8 ГГц до 2.77 ГГц.
Память разогнана на 15.5% со штатных 400 МГц до 462 МГц.
Super Pi 1M – 37.7 секунд.
Этот вариант подойдёт для средне разгоняемой памяти.
Для достижения более высоких частот возможно сделать вольтмод процессора до 1.55В путём замыкания ножек. http://amdzone.ru/content/view/22/39
При установке минимального множителя на процессоре максимальная частота шины также составила 310 МГц.
Разгон встроенного видео утилитой Sys Tool (чтобы разгон сработал нужно выставить ненулевое значение частоты памяти) позволяет получить прибавку примерно 1 кадр в секунду. Стандартная частота GPU составляет 425 МГц и стабильный разгон до 600 МГц. На производительность встроенного видео сильно влияет частота HyperTransport – чем выше тем больше фпс.
Производительность
ATITool NO AA, NO AF – 24 fps
Также проводился разгон с использованием двух планок памяти.
1.Двухсторонняя планка 512 Мб + односторонняя планка 256 Мб – вместе почему-то заработали только на номинальной частоте.
2.Двухсторонняя планка 512 Мб + односторонняя планка 512 Мб – 290 (305) МГц по шине.
3.Односторонняя планка 512 Мб + односторонняя планка 256 Мб – 288 (305) МГц по шине.
Ветка на форуме "ASRock K8NF6G-VSTA S754": https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=170005&postdays=0&postorder=asc&highlight=k8nf6gvsta&start=0
Обсуждение мини-обзора здесь: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3994381#3994381
Сейчас обсуждают
