Обзор видеокарты Asus GeForce GTX 1050 Ti Expedition ревизии 1.01
Сегодня мы рассмотрим видеокарту Asus GeForce GTX 1050 Ti Expedition [EX-GTX1050TI-4G] ревизии 1.01.
Технические характеристики видеокарты следующие:
Графический процессор | GeForce GTX 1050 Ti |
Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Технологический процесс | 14 нм |
Минимальная частота работы видеочипа | 1290 МГц |
Турбочастота | 1392 МГц |
Количество универсальных процессоров | 768 |
Число текстурных блоков | 48 |
Число блоков растеризации | 32 |
Версия шейдеров | 5.0 |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR5 |
Эффективная частота памяти (МГц) | 7008 МГц |
Разрядность шины памяти | 128 бит |
Максимальная пропускная способность памяти | 112 Гбайт/сек |
Версия PCI Express | 3.0 |
Количество подключаемых одновременно мониторов | 3 |
Видео разъемы | HDMI, DisplayPort, DVI-D |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Максимальное энергопотребление | 75 Вт |
Рекомендуемый блок питания | 400 Вт |
Тип и количество установленных вентиляторов | 2 осевых |
Количество занимаемых слотов расширения | 2 |
Длина видеокарты | 212 мм |
Толщина видеокарты | 38 мм |
Дополнительного питания у данной видеокарты нет.
Выглядит она вот так:
Отличительной особенностью ревизии 1.01 является оригинальная плата, на которой отсутствует распайка под разъём дополнительного питания. На ревизии 1.00 таковая имеется.
Помимо самой видеокарты в коробке нашёлся буклет, а также диск с драйверами и утилитами.
За охлаждение видеокарты отвечают два вентилятора Firstd FD7010H12S, типоразмера 75х10 мм.
Радиатор данной видеокарты – это большой кусок алюминия, который перекрывает почти всё пространство под кожухом. Никаких теплотрубок в нём нет. С заднего края под радиатором расположен разъём питания вентиляторов и один из четырёх стабилизаторов.
Обратите внимание, чипы памяти расположены под углом 45 градусов относительно края видеокарты – это ещё одна отличительная особенность ревизии 1.01.
Ближе к переднему краю, под радиатором размещаются оставшиеся три стабилизатора.
С железом на этом всё. Переходим к софту.
Для управления режимами работы, настройки и разгона данной видеокарты, предлагается утилита ASUS GPU Tweak II. Главное меню этой программы выглядит так:
На вкладке Home отображаются скорость памяти и ГПУ в процентах, а так же температура видеокарты. Здесь же можно переключать профили работы, как встроенные, так и созданные пользователем.
В режиме Professional Mode, доступен расширенный мониторинг параметров видеокарты и опции по разгону.
Монитор параметров можно настраивать, равно как и опции по разгону.
При выборе стандартных режимов работы, можно задействовать функцию 0db. В этом случае приоритет в охлаждении отдаётся тишине, но греться видеокарта будет сильно. Вентиляторы в этом случае включаются только при 60 градусах. Без функции 0db, алгоритм работы вентиляторов стандартный для видеокарт ASUS. Включаются вентиляторы при температуре 58 градусов, а останавливаются при 46 градусах. Раскрутка вентиляторов бесшумная. Максимальная температура ГПУ в любом режиме 72 градуса. Максимальная скорость вентиляторов в режиме 0db - 1300 оборотов в минуту. При перегреве в режиме 0db видеокарта сбрасывает частоту процессора до 1200 МГц. Правда добиться срабатывания тепловой защиты мне удалось только поставив видеокарту в плохо продуваемый корпус и переведя единственный корпусной вентилятор в тихий режим. При нормальной вентиляции такая ситуация невозможна.
При включении собственных профилей режим 0db не доступен.
На вкладке Info отображается информация о видеокарте и о свежих версиях ПО, при условии что компьютер подключен к интернету.
На вкладке Tools располагается три кнопки, которые являются ссылками на страницы загрузки дополнительных утилит. Активны только те ссылки, которые ведут к утилитам, с которыми может работать видеокарта. Например Asus GeForce GTX 1050 Ti Expedition не имеет подсветки и соответствующая кнопка-ссылка не активна.
Если дополнительная утилита уже установлена, то кнопка подсвечивается.
Если уж у нас есть средства для разгона, то просто необходимо ими воспользоваться. :)
Увы, но с разгоном у Asus GeForce GTX 1050 Ti Expedition ревизии 1.01 всё печально.
Стабильные +110 МГц по процессору и +490 МГц по памяти, результат весьма скромный. Обратите внимание, в опции Fan Speed активен режим User Define. В этом режиме кривая управления вентилятором настраивается пользователем. Для того чтобы вызвать окно настройки, нужно нажать на шестерёнку в конце списка режимов. Такая же возможность есть и в опции GPU Boost Clock, только там настраивается кривая питания графического процессора.
С софтом всё, переходим наконец-то к тестам. :)
Для тестирования использовалась следующая система:
Системная плата Asus Z97M-Plus
ЦП QuadCore Intel Core i5-4670K, 4100 MHz (41 x 100)
Память:
DIMM Kingston HyperX KHX2133C11D3/4GX 4 ГБ DDR3-1333@2133 CL11-12-11-32
SSD PLEXTOR PX-128M5S ATA Device (128 ГБ, SATA-III)
SSD Apacer AS2280 240GB ATA Device (240 ГБ, SATA-III)
HDD Hitachi HTS721010A9E630 2.5" 7200rpm
Все игры запускались с SSD Apacer AS2280 240GB, который использовался исключительно для игр. Система стояла на SSD PLEXTOR PX-128M5S.
Для мониторинга параметров видеокарты, использовалась утилита GPU-Z 2.8.0.
Для мониторинга частоты кадров использовались утилиты Fraps 3.5.99 и MSI terburner 4.4..2
Для мониторинга загрузки процессора использовался системный монитор в диспетчере задач
Операционная система Windows 8.1 64.
Версия драйвера видеокарты 397.31
Тестирование производилось только в играх. Для каждой игры производилось четыре прохода в определённой локации с замерами производительности. Использовались режимы с максимальными и минимальной настройками графики, с разгоном и стоковыми настройками видеокарты. Вертикальная синхронизация во всех замерах выключена. Для каждого режима приводится скриншот начала прохода, скриншот утилиты GPU-Z с показаниями датчиков и дисптечера задач с графиком загрузки ЦПУ по ядрам, а также график времени кадра. Исключение составляет Wolfenstein 2 The New Colossus, поскольку с ним Fraps не работает. Для него был использован MSI Afterburner. Соответственно, вместо графика времени кадра, приводится результат теста производительности. Те, кому подробности не интересны, могут сразу пролистать до результатов тестов. Там все полученные данные сведены в таблицы.
Что касается настроек графики в каждой игре, то применялся следующий алгоритм. Перед каждым проходом настройки графики скидывались до дефолтных и выбирался один из имеющихся в игре пресетов настроек. После его применения производился замер.
Far Cry 4
Охотимся в окрестностях озера рядом с Банапуром.
Разгон
Пресет "максимум"
Пресет "низко"
Сток
Пресет "максимум"
Пресет "низко"
Far Cry 5
Охотимся в лесу между мостом слёз, домом Сергея, фабрикой сидра и фермой Рей-Рей.
Разгон
Пресет "максимум"
Пресет "низко"
Сток
Пресет "максимум"
Пресет "низко"
Kingdom Come Deliverance
В качестве высоких настроек выбирался пресет "высшее", так как на "ультра" получалось совсем уж слайдшоу.
Гуляем по Ратае.
Разгон
Пресет "высшее"
Пресет "низкое"
Сток
Пресет "высшее"
Пресет "низкое"
Rise of the Tomb Raider
Бегаем по геотермальной долине.
Разгон
Пресет "очень высоко"
Пресет "очень низко"
Сток
Assassin’s Creed Origins
Катаемся по Александрии.
Разгон
Пресет "самое высокое"
Пресет "очень низкое"
Сток
Бегаем по подводной лодке. Эту локацию я выбрал потому, что только в ней удалось добиться стабильного результата в замерах. В открытых локациях Манхеттена и Нового Орлеана разультат будет на 30-40% ниже, чем на субмарине, в зависимости от конкретной местности, уровня ботов и манеры игры.
Разгон
Пресет "майн либен"
NewColossus_x64vk.exe benchmark completed, 16810 frames rendered in 238.141 s
Average framerate : 70.5 FPS
Minimum framerate : 44.8 FPS
Maximum framerate : 96.9 FPS
1% low framerate : 45.4 FPS
0.1% low framerate : 41.7 FPS
Пресет "низко"
NewColossus_x64vk.exe benchmark completed, 18611 frames rendered in 199.516 s
Average framerate : 93.2 FPS
Minimum framerate : 64.2 FPS
Maximum framerate : 120.4 FPS
1% low framerate : 64.4 FPS
0.1% low framerate : 54.2 FPS
Сток
Пресет "майн либен"
NewColossus_x64vk.exe benchmark completed, 10629 frames rendered in 155.656 s
Average framerate : 68.2 FPS
Minimum framerate : 43.6 FPS
Maximum framerate : 97.5 FPS
1% low framerate : 43.8 FPS
0.1% low framerate : 38.1 FPS
Пресет "низко"
NewColossus_x64vk.exe benchmark completed, 12913 frames rendered in 146.594 s
Average framerate : 88.0 FPS
Minimum framerate : 59.5 FPS
Maximum framerate : 134.9 FPS
1% low framerate : 60.0 FPS
0.1% low framerate : 53.9 FPS
Результаты тестов
Впечатления.
Впечатления от видеокарты неоднозначные. Охлаждение у карты вполне достаточное, но запаса нет. Разгон практически отсутствует. С другой стороны, в качестве видеокарты для бюджетного бесшумного компьютера, Asus GeForce GTX 1050 Ti Expedition вполне актуальна, если закрыть глаза на посредственную производительность в бесшумном режиме. Учитывая, что других реально бесшумных на стандартных настройках 1050ti на рынке собственно и нет, за исключением Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1, видеокарта имеет определённую привлекательность для пользователей, которым нужно решение из коробки. На данный момент Asus GeForce GTX 1050 Ti Expedition уже практически исчезла из продажи. Её заменяет версия с заводским разгоном Asus GeForce GTX 1050 Ti Expedition ОС, которая работает чуть быстрее на стандартных настройках, а в остальном полностью аналогична обычной версии видеокарты.
Комментарии Правила
