Экспресс-тест TT big Typhoon vs Zalman 9500LED vs BOX
Участники теста:
1 Интел Бокс - боксовый кулер от тестового проца с маленьким вентилятором вроде фиксированой скорости ~3000 rpm.
2 Два кулера ТТ Big typhoon, один с гнутыми трубками другой такой, так что 100% гарантии что это лучшие экземпляры опять нет , скорость вентилятора - 1300 об/м.
3 референс- zalman 9500, максимум - 2800 об/м плюс с заторможеным до 2000 об вентилятором (примерно равный шум с ТТ).
Тестовая система:
MB foxconn на 865 чипсете, CeleronD 2.66Gg, биос МБ разгон не поддерживает, поэтому пришлось разгонять ClockGen`ом, разгон составил 3,5 ГГ, наверно можно было больше, но я не пытался. Напряжение стандартное(хз какое)
Термопаста кпт8 в тюбиках по 17 грамм.
Как видно из этого тестирования, FPU Celeron D по тепловыделению не отличается от Р4 на ядре prescott.
Температура в комнате за время тестов не менялась и держалась около 25 градусов.
Методика тестирования:
На залман не оказалось крепежа на 478 сокет, а на ТТ было лень каждый раз перекручивать мать, поэтому системник клался на бок, кулер с усилием ставил сверху на термопасту, потом пускал тест фпу на 15 минут.
Ближе к концу теста кулер руками прижимал секунд на 20, если температура менялась не более чем на 1 градус, результат засчитывался.
Для сравнения боксовый кулер тестировался 2 раза: без крепежной рамки и с родным прижимом.
Температуры брал из мониторинга s&m "как есть", в простое на всех кулерах колебалась около 50 градусов.
Результаты:
TT BigTyphoon: 62
TT погнутый: тоже 62 ))
zalman 9500Led(2800rpm): 61
zalman 9500Led(2000rpm): 63
Box без прижима: 70
BOX c родной рамкой: 69
TT еще раз: 61
Выводы: Суперкулеры показали примерно вдвое лучшую эффективность при несопоставимом уровне шума.. и примерно одинаковую относительно друг-друга до погрешности моей методики измерений Впрочем экспресс-тест он и есть.. по крайней мере второй ТТ не сломался
Комментарии?
Сейчас обсуждают
