Конкурс от Glacial Tech:усовершенствование Silent Blade 120(скорее эстетическое)
Объект Glacial Tech Silent Blade 120.
(кликните по картинке для увеличения)
До модификации
Как вы знаете, он продается в двух модификациях Black и Blue.Если первый представляет собой обычный черный 9-лопастной “карлсон”, то второй уже не черный, а выполнен из синевато-прозрачного пластика. Была бы подсветка, получилось бы красиво . Собственно в этом и заключается модификация. Были приобретены 4 сверхярких светодиода по 10р. штука,с ними в комплекте бесплатно дали 4 резистора по 820Ом(правда они не пригодятся см. далее)
Светодиоды
Пазы под крепления светодиодов были сделаны при помощи обычного паяльника.
Небольшое отступление: по закону Ома, который я еще не успел забыть со школы , при параллельном соединении U(общ)=U1=U2,при последовательном - U(общ)=U1+U2.Так как светодиоды питаются от 3В (как сказал продавец), то их можно спаять последовательно, подключив эту связку одним концом параллельно к красному проводу - 12В, другим - к черному на землю.
Один конец на 12В ,другой на землю
У светодиодов одна нога длиннее, вероятно, чтобы можно было различать где «+» и «-». Так как я изначально не знал, кто есть кто, пришлось подключать «методом тыка» . С первой попытки, конечно же, не угадал .
Перед включением
Совет: если не знаете где «+»и «-»,сначала проверьте, а только потом спаивайте.
Вот результат(вживую смотрится куда красивее)
Моддинг Glacial Tech
Раньше Glacial Tech Silent Blade 120 Black и Blue стоили одинаково, теперь за Blue придется переплатить, в общем, было бы неплохо, если бы продавались и обычный черный, и синеватый с подсветкой.
Сейчас обсуждают
