Установка Scythe Setsugen 2 на Palit GeForce GTX 470 (NE5TX470F10DA)
Так было с родными карлсонами, выли жутко. Прервал тест принудительно:
(кликните по картинке для увеличения)
температура со штатной системой охлаждения
А так с Scythe Setsugen 2, штатный карлсон на max. оборотах. Ещё и бонус с уменьшением температуры получил:
температура с Scythe Setsugen 2
Вид видеокарты и снятой штатной системы охлаждения:
снял штатную систему охлаждения
А тут общий вид видеокарты и Scythe Setsugen 2:
общий вид перед установкой
Посмотрев на комплектные радиаторы для памяти и цепей питания, понял, что нет предусмотренных для питания. Потому приклеил, что подошло:
установленные радиаторы на памяти и т.п.
На планках крепления к Palit GeForce GTX 470 (NE5TX470F10DA) подошли отверстия В1, соответственно и на back-plate:
планки крепления
back-plate
Расстояние от Scythe Setsugen 2 до радиаторов на памяти приличное:
зазор между радиаторами
Перед установкой в корпус, решил ещё раз осмотреть результат установки и обнаружил проблему - планка крепления упиралась в радиатор памяти:
места не хватило
Когда запустил Heaven DX11 Benchmark 2.5, стал прислушиваться к звуку падения приклеенных радиаторов. Через пару минут услышал. Выругался и полез вытаскивать видеокарту. Отвалились радиаторы с цепей питания, повторно уже не приклеивались. Так видеокарта выглядела в корпусе, ничего не мешало на материнке:
общий вид в корпусе
Посидев и подумав, решил рассмотреть штатную "плиту" охлаждения, т.к. высота Setsugen 2 над платой давала надежду на её использование. Я не ошибся, пришлось только выломать втулки, к которым прикручивался штатный радиатор:
общий вид со штатной "плитой" охлаждения
расстояние между "плитой" и основным радиатором
Ещё немаловажный вопрос: какое расстояние от Scythe Setsugen 2 до боковой стенки корпуса? Вот тут попытался показать:
Повторяюсь, целью было уменьшение дБ при максимальной нагрузке. Для разгона надо менять вентилятор или смотреть на другие модели.
Сейчас обсуждают
