Обзор Biostar TF570 SLI A2+ : недорого, разгоняется, поддерживает Phenom
Компания Biostar первой выпустила на рынок материнскую плату, изначально поддерживающую процессоры в исполнении Socket AM2+ - это была Biostar TF560 A2+. Об этой плате было написано много весьма лестных отзывов. Затем вышла Biostar TF570 SLI A2+ - ее-то мы и будем тестировать. Но для начала хотелось бы разобраться в названиях плат Biostar для платформы Socket AM2.
Первая буква в названии, "Т", обозначает, что плата "принадлежит к элитной Т-серии". Учитывая, что эти платы ненамного дороже плат, не принадлежащих к Т-серии, они наиболее интересны для оверклокеров из-за более богатых возможностей BIOS и, на мой взгляд, более удачного дизайна.
Следуюцая буква, "А", или, как в нашем случае, "F", говорит о том, набор логики от какого производителя используется в данной плате : "А" - AMD, "F" - NVIDIA (F, наверное, от слова Force, которое присутствует в названии чипсетов от этого производителя).
Затем идет модель чипсета, в данном случае это 570 SLI.
Далее может идти М2, АМ2, А2 - всё это обозначает поддержку процессоров в исполнении Socket AM2. Но нам интересны платы с пометкой A2+, так как именно они поддерживают новейшие процессоры от AMD.
Упаковка, внешний вид, комплектация
Плата поставляется в ничем не примечательной коробке.
Открыв коробку, мы видим две небольших коробки.
В одной из них лежит инструкция и диск с драйверами.
А в другой лежат:
-2 SATA-кабеля
-1 PATA-кабель
-1 FDD-кабель
-1 Заглушка на заднюю панель
-1 Жесткий SLI-мост
-1 Переходник питания Molex -> SATA
-1 Заглушка на заднюю панель.
Комплектация, на мой взгляд, весьма богатая.
А еще приятна забота производителя об упаковке аксессуаров.
Теперь рассмотрим саму плату.
Отмечу, что она основана на чипсете NVIDIA nForce 570 LT SLI. Это - урезанная версия чипсета nForce 570 SLI. Рассмотрим отличия:
На мой взгляд, такое урезание не критично.
Теперь рассмотрим основные особенности этой платы:
-Socket AM2 / Socket AM2+
-4 слота для памяти типа DDR2; Поддерживается память DDR2 с частотой -400/533/667/800 МГц
-Пассивно охлаждаемый радиатор на северном мосту
-На подсистеме питания не установлено никакого охлаждения
-3 разъёма для подключения вентиляторов, один из них 4-пиновый
-2 слота PCI
-2 слота PCI-Express X1
-2 слота PCI-Express X16, при активации режима SLI работают по формуле х8 + х8
-8-пиновый разъём доп. питания для ЦПУ
-Кнопки Power и Reset
-Светодиодная индикация состояния системы
-1 порт PATA
-1 порт FDD
-4 порта SATA
Неплохо, но кому-то может не хватить 2х портов PCI, да и при разгоне подсистеме питания и чипсету требуется обдув. Но об этом позже.
Особо понравилось расположение разъёмов PATA, SATA и FDD : они сгруппированы в одном месте, и поэтому провода не торчат из разных частей платы В общем, дизайн мне показался весьма грамотным.
Задняя панель ничем не примечательна. На нее выведены:
-1 гигабитный сетевой контроллер
-6 портов USB
-1 COM-port
-2 порта PS/2
-Аудиоразъёмы.
BIOS
BIOS платы основан на коде от AWARD. Подробно описывать БИОС я не буду, остановлюсь только на разделе Overclock Navigator Engine, где находятся все интересующие оверклокеров функции, да на разделе CMOS Reload Program, где можно сохранять профили настроек BIOS.
Automatic Overclock
Позволяет разогнать процессор до +30%. Есть 3 режима: V8, V10, V12 - различается только прибавка к частоте. Отмечу, что эта функция нормально работает.
Manual Overclock
Настройки довольно богатые. Можно изменять множитель шины НТ, CPU Multipler (тут он называется NPT Fid Control), частоту FSB, частоту PCI-Express.
Плата позволяет изменять следующие напряжения:
-Подаваемое на CPU, позволяет увеличить на 0,787В
-Подаваемое на NB, от 1.25В до 1.65В
-Подаваемое на RAM, от 1.95В до 3.3В
Словом, плата для оверклокеров - экстрималов
Тайминги памяти меняются тут же
Замечу, что плата без проблем работает с 1T Timing, в том числе и при разгоне.
CMOS Reload Program
Отмечу только, что
1)Эта функция без проблем работает
2)Можно сохранить до 50 профилей настроек!
Еще есть интересная возможность этой платы - при загрузке вывод на экран PC Health Status. Удобно, но, когда пользователь видит этот экран, зайти в BIOS уже нельзя : если замечено неладное, придется перезагружать систему.
Разгон
Была собрана такая система:
Sempron 3500+ (Manila DH-F2)
CPU Cooler - Box
1024MB Patriot PSD21G8002 (DDR2-800; 5-5-5-18-1T; Value)
Sapphire Radeon X550 (128mb128bit)
HDD : Samsung 60GB + WD 10GB
Chieftec 360W
Windows Vista Ultimate 32-bit
Отмечу, что на чипсетный радиатор я сразу поставил обдув - иначе сильно греется.
Разгон проводился с боксовым охладителем от Х2 4200+ (Manchester).
Максимальная частота, на которой операционная система загружалась, составила 290*10=2900 mHz. На этой же частоте был пройден тест SuperPi 1М. Но при запуске CPU-теста S&M (я выбрал только FPU-тест, ибо он самый тяжелый), система сразу уходит на перезагрузку. На чипсет было подано 1.35В, CPU VCore было поднято на 0.2В
На 300*10=3000 система проходит POST, но ОС не грузится.
Система проходила FPU-тест S&M на частоте 280*10=2800 при напряжениях на чипсет 1.35В, на CPU +0.2В, множитель НТ =3. Но заметно нагревалась подсистема питания CPU, хотя я какое-то время на мосфетах мог удержать палец, но мне кажется, что подсистеме питания на этой плате нужен хороший обдув.
Снизив CPU Multipler до 5, выставив память как DDR400, множитель НТ = 3, максимальная частота шины, на которой система проходила POST, оказалась равной 303 mHz при 1.35В на чипсет. Стабильность подтверждена тестом S&M.
При переразгоне система какое-то время думает, загружается и предлагает зайти в BIOS. То есть, ведет себя нормально.
//Добавлено позже//
Цитирую одного форумчанина (Дон Хуан):
цитата:
У меня при 345 МГц по шине с множителем 5 на проц и 3х НТТ загружала винду и проходила тесты. Сразу оговорюсь, что у меня подключен 8-ми пиновый коннектор питания проца.
Возможно, мне попался неудачный экземпляр процессора/материнской платы, возможно, с А64Х2 плата ведет себя по-другому (использовался Athlon Х2 5200+ ЕЕ), возможно, для достижения предела по разгону нужно подключать 8-пиновый коннектор питания для CPU (я использовал 4-пиновый).
В общем, факт в том, что существауют экземпляры этой материнской платы, способные разгоняться до 345 мГц по шине.
Вывод
Эта плата мне очень понравилось. Отличная работа с памятью, беcпроблемный разгон CPU, грамотный дизайн. Но есть и недостатки. Это, например, проблемы с охлаждением чипсета и подсистемы питания : обоим нужен обдув. А еще максимальная частота шины, равная 303 mHz, не впечатляет. Хотя... для разгона большинства процессоров возможностей этой платы хватит.
Стоит эта плата около 2300 рублей в московской и питерской рознице, что является невысокой ценой для продукта такого класса.
В общем, эту плату я могу назвать выбором оверклокера.
Обсуждаем тут
Добавлено 02.03.2008
Перестал работать IDE-порт (просто не аидит устройства). Еду в Ультру, сдавать в гарантийку (ХЗ, ремонт это будет или замена)
Сейчас обсуждают
