Gigabyte EP31-DS3L + E6300 Wolfdale-2M = 2800@3800Mhz+ [v1.1 upd27.08.09]
Решил внести свою лепту в общую статистику.
скриншот разогнанного Pentium E6300 до 3800Mhz
Итак: надоел горячий E4400, с трудом работающий на 300x10=3000Mhz 1.45v PL4 (LinX 72C)
Появление доступного Pentium E6300 подтолкнуло меня сделать апгрейт на 45нм.
Помню Intel решила перевод на разновидность степпинга R0, обеспечивающую поддержку технологии виртуализации
Вопрос: Зачем беготня за технологией виртуализации Intel-VT?
Ответ: Windows 7 XP Mode
Для пользователя работа с приложениями как установленными в “родной” Windows 7, так и в виртуальной Windows XP абсолютно “прозрачна” – он сможет их отличать только по оформлению окон. И никакой путаницы с десктопами, переключениями и всем таким подобным. Для админов – никакой мороки с совместимостью приложений, написанных для Windows XP при их запуске в Windows 7 – поскольку они запускаются в родной, пусть и виртуальной, среде XP.
Выбор пал на E5300 (R0), но интересуемого Pentium E5300 SLGTL найти было сложновато. Поэтому вместо кота в мешке E5300 за 2200 р решил взять E6300 R0 SLGU9 за 2810 р с гарантированной поддержкой Intel VT.
Оффициальная спецификация Pentium E6300
Процессор Pentium E6300 легко запустился на 400x10=4000Mhz, но LinX 0.6.2 не проходил. При частоте 4000Mhz приходилось задирать напряжение до 1.45v BIOS (1.4v in LinX), при этом температура достигала 81С в LinX под TT BigTyphoon (полагаю именно высокая температура является основной причиной нестабильности)
Итак, полученные результаты:
Решил снизить планку до 3800Mhz - остановился на 400FSBx9=3800Mhz 1000DDR2 5-5-5-18 PL7
Напряжения:
- CPU 1.4125v BIOS, 1.376v CPU-Z, 1.344v LinX
- MCH +0.1v
- FSB +0.1v
- DDR +0.3v
Особенности MB Gigabyte EP31-DS3L:
- PCI-E - Auto
Gigabyte EP31-DS3L автоматически выставила 120Mhz (по данным SetFSB) при 400Mhz FSB
Владельцам Gigabyte P31 будет полезно ещё раз напомнить - поднимать PCI-E выше 100Mhz необходимо для преодоления 350Mhz FSB. Режим Auto - самый простой способ разгона Gigabyte P31 выше ~350FSB.
LinX 0.6.2
- 72C CPU
- <50C MCH (по данным MCHtemp)
Zalman ZM-NB47J на СМ + 80мм обдув снизил температуру с 65C до <50C
измерения температуры СМ производились с помощью MCHtemp
результат разгона Pentium E6300 можно увидеть в статистике разгона процессоров на overclockers.ru
6ти часовой прогон процессора на 3800Mhz
как оказалось из-за utorrent и everest производительность в LinX только в 16гфлопс, real 19гфлопс
Обсудить статью: тут
С уважением, sanioka
Дополнение от 27.08.2009
BONUS track1
Родное охдаждение Gigabyte P31 оставляет желать лучшего.
термопаста "цементик"... к замене в первый же день покупки
сравнение штатного радиатора и ZM-NB47J (гораздо толще основание)
сравнение штатного радиатора и ZM-NB47J (гораздо выше рёбра)
охлаждение СМ с помощью 80мм и советсткого конструктора
BONUS track2
а теперь о страпе:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28215629#28215629
на P31/P35 Strap не только на 417, но и на 348!!!
задержка по Everest:
347Mhz FSB - 68.7ns
348Mhz FSB - 79.7ns
415Mhz FSB - 66.8ns
420Mhz FSB - 67.0ns
с форума по Gigabyte P35:
по материалам www.sanioka.ru
Сейчас обсуждают
