Пассивное охлаждение процессора E3200 с помощью Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2.
для раздела Блоги
Имеем в наличии:
Intel Celeron Dual-Core E3200 + THERMALTAKE CL-P0504 + ECS Elitegroup G31T-M7 v.1.0
Крепёжную рамку s775 от CoolerMaster Gemin II
Задача:
Поставить радиатор AC s1r2 на s775 , и уместить его в корпусе Colors-it ATX-G8015C.
Получить пассивное охлаждение CPU (воздушными потоками внутри корпуса).
 Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 – не нуждается в представлении
1.  AC S1r2 + s775
Доработка крепления состоит в:
a) небольшом разгибании крепления AC в местах указанных стрелками
b) уменьшение крепёжных ушек на шкурке, что бы не выступали за подошву кулера:
c) сверление дырок в крепёжной рамки s775 от Gemin II, по размеру крепёжной рамки от AC
d) собираем оба крепления вместе:
На этом этап стыковки AC S1r2 и s775 закончен.
2. Переходим к подгонки размера AC под размер корпуса и материнской платы. А именно сгибанию AC S1r2.
Что требуется:
a) бутылка
b) крепкие руки
c) длинный несгибаемый металлический штырь и кусок шланга одетого на него
d) деревянный брусок с мягким покрытием
e) мягкое покрытие (любое : типо вилатерм\энергофлекс для труб просто разрезать, толстая ткань то же сойдёт)
i) ножницы \ ножницы по металлу, плоскогубцы, крестовая отвертка
3.
Сгибание кулера:
a) штырь со шлангом вставляем в кулер со стороны сгиба ТТ,
b) между бутылкой и рёбрами на кулере прокладываем любое мягкое покрытие
c) бруском с таким же покрытием аккуратно ставим со стороны конца рёбер \ ТТ кулера.
d) нажимая на штырь и брусок, сгибаем кулер по форме бутылки.
получаем
в конце между бутылкой и ребрами можно положить только лист плотного картона.
ну и подгоняем по нужным  размерам.
4.
Ставим кулер на материнку и в корпус, вырезая несколько рёбер, что бы не мешала память.
5.
было
 стало
6.
Температуры. THERMALTAKE CL-P0504  1500об. vs AC s1r2  пассив .
Результаты стресс теста 30мин AIDA64, t ядер процессора:
THERMALTAKE CL-P0504 (1500об) – 61\59
Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 (пассив) 54\53
Заключение.
Температура  в пассиве упала на 6-7 градуса !!! 61\59 vs 54\53 !!!
Стоимость переделки кулера GPU в CPU ,  равна стоимости кулера , а именно 320р, при условии что крепление для s775 у вас есть.
Версия v.2
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 8
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
