Изучаем снижение частот на EVGA GTX 670 при превышении 70 градусов
для раздела Блоги
Судя по сообщениям на форуме, проблема снижения частоты чипа при превышении 70 градусов наблюдается далеко не у всех. У меня после изменения напряжений и TDP через Kepler Bios Editor (подробная инструкция здесь) при Boost Limit 1280 (напряжение 1.212В) после превышения 70 градусов частота обваливалась до 1228 МГц.
Решил в разделе Boost Table выставить в качестве предела (Max Table Clock) те же 1280 (стояло 1293). Теперь частота падала до 1215. Попробовал повысить до 1346 – частота не падала, но напряжение стало 1.2В. Если поставить 1333, то до 70 градусов 1280МГц 1.212В, после – 1267МГц 1.2В.
По-видимому, при превышении 70 градусов видеокарта должна понизить напряжение на 1 шаг от максимального, и, т.к. отключить этот эффект невозможно, то цель состоит в таком подборе таблицы частот, чтобы при снижении напряжения выставлялась максимально стабильная при этом напряжении частота.
Повышение напряжения выше 1187 в биосе ни на что у меня не влияла.
Перепроверил стабильность при разгоне. Проверял Heaven 3.0, при переразгоне чипа наблюдаются зеленые вспышки ( первую очередь на стене башни после кружения камеры вокруг дракона) – при 1.212В стабильно 1293МГц, при 1.2В – 1267. В итоге, в биос зашил 1267 для 1.212В и 1241 для 1.2В (после 70 градусов).
Тест проводился в Heaven 3.0 640*480 (дабы иметь возможность мониторить температуру в реальном времени) при напряжении на вентиляторах 5В. В реальных приложениях при 12В на вентиляторах только Crysis 3 кратковременно разогревает карту выше 70 градусов.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
