Краткий обзор 3-х кулеров премиум класса и сравнительное тестирование с 4-мя конкурентнами
Сегодня врятли кого-то удивишь воздушным кулером стоимостью в 70-80$, хотя в недалеком прошлом многие бы отнеслись к таким суммам за воздушные системы охлаждения с недоумением и опаской. Однако ничто не стоит на месте, и наряду с появлением все более «горячих» процессоров, производители систем охлаждения выпускают все более и более производительные, технологически «продвинутые» и дорогие кулера.
Уже на протяжении длительного времени хотелось сравнить эффективность воздушных систем охлаждения премиум класса между собой и выяснить целесообразность их приобретения. На самом деле в поисках «идеального» кулера в моих руках побывало достаточно супер-кулеров, но протестировать их все в одинаковых условиях не получалось. И вот час «Х» настал, приступим!
Noctua NH-U12P и NH-С12P.
Начнем обзор с «наукоемких» кулеров Noctua. Данная австрийская компания известна тем, что основана на базе австрийского Института теплопередачи и вентиляторов и в основе разработки радиаторов и вентиляторов лежит «научный подход». Итак, познакомимся поближе с ее двумя флагманскими кулерами.
Системы охлаждения поставляются в схожих по оформлению картонных коробках с преобладанием коричневого цвета, на которых можно обнаружить всю необходимую информацию о совместимости, тонкостях установки и технологических особенностях.
Комплектация кулеров одинакова и впечатляет! Все аксессуары аккуратно разделены на три пакета: в первом можно обнаружить все необходимое для установки кулера на LGA775, во втором - для AM2, а в третьем - набор резиновых прокладок для снижения вибраций, проволочные скобы для крепления двух вентиляторов, два переходника для снижения скорости вращения вентилятора ("L.N.A." и "U.L.N.A."), а также тюбик фирменного термоинтерфейса Noctua NT-H1.
Взяв в руки радиатор NH-U12P, хотелось бы отметить необычную форму 38-ми алюминиевых пластин, нанизанных на смещенные относительно друг друга 4-ре никелированные U-образные 6мм медные тепловые трубки, Места сочленения пластин с тепловыми трубками тщательно пропаяны. Торцевые края пластин имеют волнообразную форму, направленную на снижение сопротивления воздушному потоку. И, учитывая, что расстояние между пластинами составляет около 3 мм, радиатор должен неплохо продуваться даже низкооборотистыми вентиляторами. Общая площадь радиатора составляет около 5500 см2, масса около 600 гр.
В отличие от «башенного» NH-U12P, радиатор NH-С12P имеет «топ»-ориентацию, т.е. воздушный поток от вентилятора направлен в сторону материнской платы. Радиатор состоит из трех секций алюминиевых пластин, нанизанных на 6 никелированных медных тепловых трубок и примечателен тем, что вторая секция набрана из 15-ти «узких» пластин, нанизанных всего на 4-ре тепловые трубки, образующая два проема в радиаторе. В процессе установки эти 2 проема значительно упростили доступ к винтам с пружинами при затягивании радиатора на материнской плате, однако в процессе тестирования выяснилось, что благодаря этим проемам воздух от вентилятора отлично охлаждал радиатор на системе питания материнской платы. Аналогично NH-U12P алюминиевые пластины имеют волнообразную форму, направленную на снижение сопротивления воздушному потоку, а межреберное расстояние составляет 2 мм. Сочленения пластин с тепловыми трубками тщательно пропаяны, общая площадь радиатора составляет около 4350 см2, масса около 550 гр.
Теперь посмотрим на основание радиаторов. Оно никелировано, тепловые трубки уложены в специальные желобки и тщательно пропаяны. Пусть основание и не зеркальной полировки, однако, исключительно ровное, что не может не радовать.
Хотелось бы еще отметить, что порадовало крепление кулера к материнской плате, обеспечивающее достаточный прижим и относительно простой процесс установки. В комплекте с обоими радиаторами поставляется неплохо зарекомендовавший себя вентилятор Noctua NF-P12-1300.
Cooler Master V8.
Еще в январе 2008 года на CES 2008 компания Cooler Master впервые представила кулера V8 и V10, однако, в продажу они поступили гораздо позже. Более того в конструкцию V10 были внесены существенные изменения (кулер «оснастили» модулем Пельтье и увеличили количество тепловых трубок с 6-ти до 10-ти), а вот V8 остался без изменений (кроме оснастки вентилятора ручным регулятором оборотов), посмотрим на него поближе.
Кулер поставляется в большой черной коробке с многообещающей информацией на лицевой стороне о возможности системы охлаждения отводить до 180Вт тепа.Комплектация предусматривает установку кулера на материнские платы с LGA775 и AM2/939/754.
Башенная конструкция радиатора состоит из 4-х секций алюминиевых пластин, нанизанных на 8 никелированных 6 мм тепловых трубок. Две основные секции пронизаны 4-мя U-образныи тепловыми трубками, остальные 4-ре тепловых трубки пронизывают нижнюю и верхнюю части 2-х дополнительных секций радиатора. Вообще радиатор впечатляет своей конструкцией и оригинальностью, остается добавить, что масса кулера составляет 865 гр.
Основание кулера никелировано, тепловые трубки уложены в специальные желобки и пропаяны. Качество обработки и ровность основания сопоставимы по качеству с основаниями Noctua NH-U12P и NH-С12P.
Конкуренты, тестовый стенд и методика тестирования
Основной целью данного тестирования является определение эффективности самих радиаторов кулеров c минимизацией влияния внешних факторов, поэтому все тесты проводились на открытом стенде при температуре окружающего воздуха 21 градус с использованием вентилятора, сочетающего в себе относительно низкий уровень шума, хороший воздушный поток и неплохое статическое давление Enermax Magma (UCMA 12)*.
* Исключение составляет Cooler Master V8 (к сожалению под руками не оказалось подходящего шестигранника, необходимого для снятия вентилятора с кулера, поэтому скорость стокового вентилятора была вручную уменьшена до 1500 об. для сопоставимого с Enermax Magma издаваемого шума) и Cooler Master GeminII (конструкция данного кулера предусматривает установку как одного, так и двух вентиляторов, однако, разместить один вентилятор по центру радиатора для равномерной продуваемости не представляется возможным из-за специфики конструкции крепежной рамки. Конечно можно было просто положить вентилятор сверху, но решено было остановится на установке 2-х Noctua NF-P12-1300).
Итак, конкурирующие системы охлаждения от других производителей:
1.Thetmaltake Big Typhoon VX – легендарный супер-кулер прошлых лет (ровность основания нареканий не вызывает).
2.Cooler Master GeminII** – флагманский кулер от Cooler Master прошлых лет (по непонятным причинам крайне редко участвующий в сравнительных тестированиях).
** GeminII давно уже был немножко доработан, а именно были спилены ребра жесткости у крепежной рамки для лучшей продуваемости радиатора.
3.Thermalright IFX-14*** – эталон воздушного охлаждения.
4.Thermalright SI-128 SE*** – считается лучшим кулером «топ»-ориентации (для увеличения прижима дополнительно были использованы шайбы толщиной 1 мм на крепежных болтах. Многие из Вас обратят внимание, что SI-128 SE установлен концами тепловых трубок вниз, что является самой малоэффективной ориентацией кулера при вертикальном расположении материнской платы в корпусе, однако, поскольку тестовый стенд находится в горизонтальном положении, данная ориентация ни коем образом не влияет на эффективность радиатора).
*** Всем известно, что большинство кулеров, производимых Thermalright, имеют «кривые» основания. Участвующие в тестировании экземпляры не оказались исключением. Выравнивание оснований производилось данным способом, доводилось основание мельчайшей водостойкой наждачной бумагой (полировка пастой ГОИ не производилась, сил больше не было).
Тестовый стенд №1
Для тестового стенда было решено использовать pc_2 из профиля.
Mobo: Gigabyte EX38-DS5 (bios F4)
CPU: Intel Core2 Duo E8400 (E0) @ 4.25GHz (8.5x500) @1.36V
RAM: 2x1GB OCZ Gold XTC pc8800 @1000MHz 4T/4T/4T/12T @2.1V
HDD: 500GB Hitachi Deskstar P7K500
VGA: EVGA 8800 GTS 320/320
Power Supply: FSP Epsilon 600W
Термоинтерфейс: Titan TTG-G30010 (данная термопаста не имеет ничего общего с ужасной старой титановской серебрянкой и неплохо себя зарекомендовала, по эффективности проигрывает Arctic Cooling MX-2 не более 2-х градусов под нагрузкой).
Тесты были выполнены в операционной системе Windows XP SP3 (сборки SamLab). Для мониторинга температуры процессора использовалась утилита RealTemp 3.0. Разогрев CPU был выполнен в двух режимах. В первую очередь использовался часовой прогон Prime95 в режиме SmallFFT’s, во вторую – 10-ти кратный прогон 3DMark06, создающий нагрузку на процессор, сопоставимую с современными играми.
Увеличение
Результаты тестирования:
Тестовый стенд №2
По непонятным причинам Gigabyte EX38-DS5 отказалась стабильно функционировать с Intel Core2 Quad Q9550 даже в номинальном режиме, никакие «пляски с бубном» так и не заставили ее работать, хотя с тем же Q6600 никаких проблем выявлено не было. Все же пришлось разобрать pc_1 из профиля…
Итак,
Mobo: ASUS Maximus Formula @Rampage Formula (bios 0701)
CPU: Intel Core2 Quad Q9550 (C1) @ 3.83GHz (8.5x450) @1.30V (при частоте 4.0GHz большая часть кулеров выдавали ошибку в Prime95 на первых же минутах, поэтому пришлось «откатиться» до частоты 3.83GHz)
RAM: 4x1GB Transcend aXeRam DDRII 800+ (Micron D9GMH) @1080MHz 5T/5T/5T/12T @2.0V
(Увеличение)
Заключение:
Noctua NH-U12P и NH-С12P: Два отличных кулера, особенно порадовал NH-U12P – великолепный девайс, составивший прямую конкуренцию грозному IFX-14. NH-С12P подойдет больше для использования корпусах с возможностью установки дополнительно вентилятора в боковую крышу. Высокая стоимость данных систем охлаждения полностью оправдывает себя, если учесть, что в комплект поставки входит недешевый Noctua NF-P12-1300 и фирменная термопаста Noctua NT-H1.
Cooler Master V8: Яркий пример тому, когда «больше не значит лучше».
Cooler Master GeminII: Отличные результаты, особенно с учетом его цены.
Thermaltake Big Typhoon VX: «Старики не сдаются», пусть он и проиграл всем протестированным системам охлаждения, однако, удержать E8400 @4.25GHz в пределах 62 гр. после часового прогона Prime95 очень даже недурно.
Thermalright IFX-14: Полностью подтвердил свое звание «эталона воздушного охлаждения», так и оставшись «непобежденным».
Thermalright SI-128 SE: Откровенно говоря – разочаровал. Показав великолепную эффективность на Е8400, сопоставимую с IFX-14 и NH-U12P, полностью провалился на кваде, и установка Scythe Ultra Kaze 2000 никак не повлияла на итоговые результаты.
Выражаю благодарность магазину SilentPC (Минск) за предоставленные на тестирование Intel Core2 Duo E8400, Noctua NH-U12P, Noctua NH-С12P, Cooler Master V8, Thermaltake Big Typhoon VX, а также Poltava за Thermalright SI-128 SE.
Сейчас обсуждают
