Обзор бюджетной помпы Phobya DC12-260 и построение на ее базе системы охлаждения
Помпа - это как сердце, главные элемент систем жидкостного охлаждения. Большинство "водянщиков" давно отдали выбор проверенным временем фирмам : Koolance, Thermotech, Swiftech. Да, не могу не согласиться, помпы действительно делают классные, высоко производительные. Но большинство начинающих СВО-шников отпугивает именно цена на товар, пугающие 2500 рублей и выше за помпу отпугивают народ, дают повод призадуматься о мысли стоит ли собирать жидкостное охлаждение.
Хотелось бы выяснить сможет ли помпа Phobya DC12-260 в паре с не дорогим радиатором остудить пыл двух видеокарт среднего класса и четырехядерного процессора на платформе AMD на примере игровых приложений .
Упаковка и комплектация, технические особенности
Помпа поставляется в не большой коробке с явно выраженной символикой компании, лицевая сторона содержит не большую фотографию продукта и не много рекламного текста.
Обратная сторона более интересна на факты, здесь вынесены основные характеристики помпы.
Phobya заявляет нам о наличии шума в виде 21,5Дб, расход воды 600л\ч, уровне давления водного столба - 2,6м, а также об эксплуатационном сроке экземпляра, который составляет 50тыс\ч при температуре воды 25с. Согласитесь довольно не плохие показатели у нашей помпы, как и ее цена, в среднем 1400 рублей.
Открываем коробку, вытаскиваем пенопласт, служащий препятствующим фактором от внешний воздействий.
Комплектация очень скудная, найти каких - то пояснений по установке, эксплуатационных особенностей не удалось. Все что было - двухсторонняя наклейка, комплект ножек-крепежей.
Сама помпа представляет некий прямоугольник с выходящими штуцерами, габариты довольно компактны - 61.7x46.7x59.7мм. Стоит отметить, DCI2-260 имеет трехпиновый конектор питания, который дает не сомненое удобство подключения помпы к реобасу\мат.плате. Минимально-допустимый подаваемый вольтаж - 8В.
Радиатор представлен фирмой Nanoxia, серия Bigblock 12 X2 - его по праву можно считать экономичным и бюджетным, средняя цена - 1500 рублей.
Радиатор выполнен из меди и латуни, размером 273 х 122 х 45 мм., имеет металлическую раму, на которую могут крепятся до двух вентиляторов 120х120мм., с одной стороны.
Выпускные отверстия имеют стандартную резьбу G 1/4, проблемы не совместимости крайне малы. В комплектацию также входят винтики под отверстия М3 для крепления вентиляторов и самого радиатора к корпусу системного блока.
Дополнительные компоненты системы, особенность сборки
* Водоблок CPU: EK-SUPREME-Acetal
* Водоблок NB: Promodz NB V3
* Водоблок GPU: ZM-GWB 8800GT\GTS (g92) only GTS450
* Резервуар: Swiftech MCRES - Micro Rev2
* Фитинги:
соединительный Black Connect 130 90 L-Type G1/4 13х10мм
угловой Black Connect 130 45 screwed elbow G1/4 13х10мм
угловой Alphacool угловой G1/4 13х10мм
прямые Promodz G1/4 13х10мм
* Шланг: Feser Tube UV GREEN
* Вентиляторы: Arctic Cooling F12 120 мм
* Корпус: NZXT Beta EVO
Перед началом работ, была нарисована примерная схема расположения компонентов СВО, оставалось подогнать все по размерам и поместить в корпус. Для начала, сборка была организована на открытом стенде. Старался как можно меньше израсходовать шланга и уйти от перегибов, по этому в системе кроме угловых (90\45) и прямых фитингов используются соединительные, в качестве стыковки двух водоблоков GPU.
Корпус фирмы NZXT средних размеров, довольно проблематично встретил размещение радиатора внутри коробки. Для начала планировалось закрепить радиатор параллельно материнской плате, но не хватило высоты корпуса, решено было отодвинуть его к отсекам 5.25, что и было сделано в последствии.
В целом сборка прошло без особых проблем, получилась довольно компактная система, приятная на внешний вид цветовыми тонами.
Конфигурация стенда, методика тестирования
Тестовый стенд
* Материнская плата: MSI 790X-G45 (BIOS Version 2.5)
* Процессор: AMD Phenom II X2 555 (разблокированный до Phenom II x4 B55)
* Видеокарты: NVidia GTS450 MSI SLI 1Gb
* Оперативная память: Corsair CM2X1024-6400C4
* SSD: Corsair Force F60
* HDD: WD 320Gb
* Блок питания: Hiper Group 730W HPU-4S730 Silver ATX 2.2 Modular Box
Разгон
Тактовая частота процессора 3680 МГц, частота системной шины 230МГц (230х16.0), частота контроллера памяти 2070 МГц (230х9), частота DDR2 - 920 МГц (230х4.00), напряжение питания ядра 1.42 В, напряжение питания DDR2 - 1.8 В.
Видеокарты функционируют на частотах : 850\1700\3920.
Методика тестирования
В качестве тестов будут использоваться реальные игровые приложения, как можно больше нагружающие процессор и SLI упряжку. Замеры температуры будут проводится после 30 минутного геймплея.
- вентиляторы СВО будут работать в двух режимах: 800об/мин и 1300об/мин;
- корпусная вентиляция 1х120мм на задней стенке: 1000об/мин;
Все тесты проводились в разрешении 1280х1024.
Тестовые приложения
* Battlefield 3 - Dx11; установки – High, AA4x, HBAO ;
* Crysis - Dx10; установки - Very High, AA4x;
* Metro 2033 - Dx11; установки – Very High, AA4x, AF4x;
Программное обеспечение
Операционная система: Windows 7 Ultimate x86
Драйвер видеокарт: NVidia ForceWarе 285.62
Результаты тестирования
Как можно заметить из графиков, температура примерно одинакова в двух режимах охлаждения. Хочется добавить о том что, данные игры выбраны не случайно, как наиболее подходящие и высоко графически оснащенные дающие в полной мере проверить данное охлаждение.
Завершающей проверкой СВО будет прогон FurMark 1.9.1 и LinX 0.6.4 одновременно, в течении 10 минут;
- вентиляторы СВО будут работать в режиме: 1300об/мин;
* FurMark 1.9.1 - разрешение 1280х1024, AA4;
* LinX 0.6.4 - объем задачи 10000 знаков, 15 подходов;
Заключение
Данное СВО показала приличные охлаждающие способности, можно с уверенностью говорить, о том что довольно бюджетная система выдержала натиск стресс тестов, в купе самыми графическими оснащенными играми современности, показав приятно низкие температуры элементов охлаждения.
Дальнейшая модернизация контура безусловно потребует дополнительного радиатора, с условием замены процессора и видеокарт, на более производительные и соответственно выделяющие больше тепла.
Стоит добавить про стоимость собранного комплекта СВО, получилось чуть больше 9.500 рублей, конечно пойдут разговоры о том что для такой системы вполне подойдет и штатно\референсовное охлаждение, но я думаю что данная "водянка" с добавлением дополнительного радиатора, сможет прилично охладить AMD FX+HD69xx\78хх серий, это и будет в дальнейшем говорить о залоге прочности систем жидкостного охлаждения в целом и в данном случае.
Если говорить о помпе, то она оставила очень приятные впечатления своей производительностью и полной бесшумностью, с не большой вибрацией на общем фоне, вообщем рекомендую!
Спасибо всем прочитавшим, комментарии можно оставлять начиная от сюда : https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=337998&p=9176850#p9176850
Сейчас обсуждают
