Настройка и доработка 3g USB-модема для использования в *nix системах.
В данной статье описываются детали подключения и особенности настройки 3G USB модема в *nix системах. Множество современных USB-модемов для удобства пользования имеют на себе драйвера и сопутствующие программы от производителя, а сам модем при подключении определяется как CD-ROM.
Проблема заключается в том, что *nix-система тоже определяет наш модем как CD-ROM, в следствии чего соединение с интернетом становится невозможным.
Мы будем использовать модем из комплекта МТС-Коннект, модель Huawei E1550
Далее рассмотрим довольно простой способ, как доработать модем, посредством программы putty, передав модему AT-команды для того, чтобы он мог определиться только как модем.
PuTTY — свободно распространяемый клиент для различных протоколов удалённого доступа, включая SSH, Telnet, rlogin. Также имеется возможность работы через последовательный порт (COM).
Качаем, помещаем в любую удобную папку и запускаем. Для разнообразия провожу опыт на Windows7.
К сожалению, сам модем выбрать мы не можем, но можем указать номер порта, на котором он сидит. Для того, чтобы узнать, на каком порте сидит наш модем, идём в диспетчер устройств, группа «Порты (COM и LPT)». В моём случае модем Huawei Е1550 сидит на порте COM3.
В Putty выбираем тип подключения Serial, номер порта и скорость передачи
На всякий случай можно пробежаться по закладке Connection – Serial, чтобы убедиться, что параметры подключения выставлены верно.
Далее идем в Terminal и в группе Local echo выставляем Force On.
Теперь можно нажимать Open, чтобы подключиться к модему и вводить команды.
Включаем CAPS LOCK и печатаем команду АТ. Жмем ENTER. Появляется ответ: ОК. Значит связь с модемом установлена. Вводим одну из следующих команд:
AT^U2DIAG=0 (устройство в режиме только модем)
AT^U2DIAG=1 (устройство в режиме модем + CD-ROM)
AT^U2DIAG=255 (устройство в режиме модем + CD-ROM + Card Reader)
AT^U2DIAG=256 (устройство в режиме модем + Card Reader).
Я советую воспользоваться командой AT^U2DIAG=0 и в дальнейшем отказаться от возможности использовать устройство как флешку. Это облегчит Вам жизнь при настройке модемного соединения под linux
Введя команду, смело жмем ENTER, и в ответ видим ОК. Модем доработан. Закрываем окно клавишами Alt+F4.
Задача решена. Можно переходить к настройке модемного соединения на Linux системе. Кстати и под Windows после этой процедуры модем станет работать стабильнее и быстрее. А если возникнет необходимость вернуть прибор в первобытное состояние, то никто не запрещает повторить всю процедуру, но уже с командой AT^U2DIAG=255 (устройство в режиме модем + CD-ROM + Card Reader).
Настраивать модемное соединение можно двумя основными способами: писать скрипты ррр (Point-to-Point-Protocol), либо использовать программы-посредники. Писать скрипты - целая наука, поэтому остановимся на втором способе.
Среди программ дозвона выделяется wvdial - старая и добрая "звонилка" подходящая для всех дистрибутивов. Для опыта мы выбрали дистрибутив VyattaOS, но данный способ совместим практически с любой unix/linux-like системой.
Во многих дистрибутивах wvdial установлен по-умолчнаию, однако если это не так, то установим wvidal командой:
# sudo apt-get install wvdial
После установки идем редактировать файл по пути /etc/wvdial.conf. Вот пример конфигурации при использовании модема от МТС:
[Dialer Defaults]
Init1 = ATZ
Init2 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Modem Type = USB Modem
Baud = 57600
New PPPD = yes
Modem = /dev/ttyUSB0
Phone = *99#
Password = mts
Username = mts
Stupid Mode = yes
Эта же конфигурация справедлива и для других операторов (Теле2, Мегафон, Билайн), нужно лишь изменить номер телефона, логин/пароль и хост (internet.mts.ru например на tele2.internet.ru)
Настройка закончена, для соединения набираем команду wvdial:
# wvdial
--> WvDial: Internet dialer version 1.60
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Modem initialized
--> Connected... Press Ctrl-C to disconnect
Всё! Соединение установлено.
Чтобы прервать соединение, нужно обязательно нажать комбинацию клавиш CTRL+C. Если просто закрыть окно терминала, то соединение будет продолжать работать, и чтобы его разорвать придется убивать процесс командой kill.
Единственный недостаток программы wvdial - невозможность следить за скоростью и объемом трафика.
Оригинал тут.
Сейчас обсуждают
