В догонку к статье о Arctic Cooling Freezer 64 и потугах Zalman 7700 Cu/AlCu.
После прочтения статьи, откровенно говоря, загорелся желанием сменить свой почти годовалый Zalman 7000B-Cu. Причина одна: Разгон моего процессора ограничивал процессорный кулер, а точнее слишком высокая температура. Как ни крути а Venice 3500+ 18 недели мне попался препоганейший. Имея 2.2 ггц. в номинале я смог выжать на нем всего 2618 мгц при поднятии напряжения до 1.712В. К сожалению удержать температуру в заданных рамках удавалось только в открытом корпусе при 2400 оборотах вентилятора на 7000B- Cu. Температура при всем этом находилась в пределах 37-39 в простое и 57-59 под нагрузкой. Cool'n Quite был активирован, но из-за особенностей материнской платы на процессоре не снижалось напряжение, хотя множитель на нем исправно опускался до 5х.
Все бы было также если-бы не одно НО - статья. Откровенно говоря я не был разочарован в своем Zalman-е, но купил его всего за неделю до того как к нам приехал 7700 Cu. Я сожалел что недождался более навороченного собрата, цена была всего на 3 EURO выше, но не стал сильно хондрить увидев его тесты. 7700 выигрывал у 7000, правда всего-то 2-3 градуса! Но неприятный осадок остался, на будущее-же планировал махнуть свой на него.
И вот что я вижу? Недорогой кулерок выигрывает у Zalman 7700 Cu о котором я подумывал. Но фитиль уже был зажжен. Я не бросился искать его по прайсам, я не стал выискивать где он есть, я точно знал где он есть, сколько он стоит и какую скидочку мне дадут когда я его куплю! Он уже несколько месяцев торчал на стенде компьютерной фирмы, где я батрачю и уже приобрел небольшой налетик пыли на ребрышках. Обошелся же мне он в 300 крон, то есть 19 евро, или 24 доллара, то есть в 2.83 раза дешевле чем мне мог бы обойтись 7700 Сu!!!
Установка не прошла без неприятностей. В комплекте с кулером идет крепежная рамка и тыльник. К сожалению установка на крепежную рамку моей материнской платы, поставляемую с ней, очень трудна/невозможна. Пытался я очень долго но надеть кулер на нее удалось, правда крепежное устройство оказалось настолько туго, что снять кулер оказалось не менее трудно чем надеть. С поставляемой рамкой всё прошло как по-маслу без единого сучка. Вспомнилось также и то что толщина панциря процессора в S939 конструктиве немного выше чем в S754 и повидимому установка на крепежную планку S754 матерей не будет столь полна неожиданностями.
Конфигурация.
Athlon 64 3500+ S939 Venice 2.2@2.618 1.712В
2х256 mb DDR400 Hynix D43
DFI LANPARTY NF4-SLI/DR
200 GB Seagate 7200.7 SATA 8 mb
120 GB Seagate 7200.7 SATA 8 mb
Leadtek GF6600GT 128 mb 500/1000@595/1175 + Zalman VF700-AlCu
FDD 1.44 Sony
DVD-CD/RW 16-48/24/48 LiteOn 2mb
DVD+/-RW LiteOn 812s@832
TV/FM kaart Leadtek WinFast XP 2000 Deluxe
Creative Audigy 2 ZS
ATX Chieftec LBX-01B-B-B черный
400W Сhieftec 120 mm fan
19@ Samsung SuncMaster 957MB
Тесты и результаты.
Желания делать таблицу с парой результатов нет никакого. Поэтому пишем как есть. Процессор разогревался при помощи прогона разных тестов, как S&M, так и процессорных из 2003/2005 марков. Везде использовалась дорогущая термопаста Zalman.
Idle
Zalman 7000B-Cu - 37-39
Arctic Cooling Freezer 64 - 38
Burn
Zalman 7000B-Cu - 57-59
Arctic Cooling Freezer 64 - 54
Результаты говорят сами за себя. Кулер Arctic Cooling Freezer 64 при 2200 оборотах под нагрузкой не только эффективнее чем Zalman 7000B-Cu при 2400, но еще и тише! Самое же главное состоит в том что я смог еще разогнать свой процессор. Теперь его предел составляет 2673 мгц при 1.744В и температура под нагрузкой неперешагивает за барьер в 57 градусов!!!
PS. Есть еще две разновидности данного кулера: Arctic Cooling Freezer 4 для Socket 478 и Arctic Cooling Freezer 7 под LGA775. И хоть крепление кулеров предназначается только для одного конкретного конструктива, думаю что обиженных невниманием не будет, так как о них не забыли. Ну разве что отсутствует поддержка Soсket A, хотя это не есть упущение. Просто нет там процессоров которые в нем очень сильно нуждаются :)
Сейчас обсуждают
