Замена стандартного охлаждения на Palit 9800GT на Cooler Master CoolViva Z1 (RV-UCH-NNU1-GP)
После покупки Palit 9800GT 512 Mb сразу задумался о смене родного кулера на что-нибудь потише и поэффективнее. Приобрел кулер CoolViva Z1, благо обзор его имеется на оверах ( /lab/show/25576/Passivnye_sistemy_ohlazhdeniya_dlya_videokart_ot_Arctic_Cooling_i_Cooler_Master).
Но прежде хотелось бы сказать несколько слов о родной системе. Желтый радиатор по сравнению со своим собратом от 8600GT Sonic стал массивнее, веер теперь охватывает весь периметр, сама толщина основания увеличилась в 1,5 раза.
Эффективность кулера довольно высока. При этом вентилятор шумит, но не очень громко (за исключением времени загрузки ОС и при достижении GPU 69 градусов). Но в моей системе, где все вентиляторы вращаются на 600-700 об/мин, он слышен. Поэтому пришлось искать альтернативу.
При его замене на CoolViva Z1 (в Sunrise стоит около 400 руб.) пришлось немного повозиться. Верхняя часть кулера, находящаяся на обратной стороне 9800GT, касалась элементов платы. Пришлось руками слега изогнуть трубки (миллиметра на 2). Паста, которая идет в комплекте с кулером, имеет густую консистенцию темно-серого цвета. Она напомнила мне старую серебрянку от Titan, поэтому GPU намазал Titan NanoGreese
Для охлаждения радиатора CoolViva Z1 использовал 2 вентилятора:
- для обдува главного радиатора на обратной стороне платы - 120*120 от Igloo, через реобас от IH-500 подключенный на 780 об/мин;
- для обдува второстепенного радиатора, контактирующего непосредственно с GPU - 140*140 от CoolerMaster, посаженный на 8 В (на 12 В вращается на 1000 об/мин).
Если ограничиться только одним 120*120 вентилятором, то температура при всех режимах будет на 6,5 градусов выше. Да и обдув памяти и радиатора на MOSFET не помешает.
Во время измерения температура в помещении составляла + 23,5 гр.
Конфигурация стенда:
CPU X2 3800+ 2 ГГц 1.25 V @ 2,4 ГГц 1,35 V (очень неудачный экземпляр попался);
MB Abit AN52
RAM 3 Гб, одноканал, DDR800 5-5-5-18-2T
Винт Samsung 320 Gb
Видеокарта Palit 9800GT 512 Mb 600/1500 (ядро/шейдерные домены) /1800 (память)
БП FSP 400 PNF
Корпус Asus TA-661 120*120 вдув и выдув на 600 об/мин
Результаты тестов:
Покой (крутится рабочий стол)
заводской кулер от Palit 46 (ШИМ 55% по GPU-Z)CoolViva Z1 48
3D Mark 2006
заводской кулер от Palit - 59
CoolViva Z1 - 61
Two Worlds
заводской кулер от Palit - 60
CoolViva Z1 - 66
Бублик (FurMark) 1280*1024+16AA
заводской кулер от Palit - 71 (рев невыносим)
CoolViva Z1 - 77 (после 45 мин прогона )
Выводы:
1.Родной кулер от Palit (вентилятор 4-проводной) эффективен и относительно тих (его шум будет незаметен , если остальные вентиляторы в корпусе вращаются на 1300-1500 и выше). Компании Palit ставим четверку.
2.CoolViva Z1 эффективен даже при использовании такими капризными юзерами, как я, и способен обеспечить нормальный температурный режим даже при слабом обдуве как радиатора, так и в самом корпусе.
И напоследок о разгоне конкретного экземпляра видюхи. Разгонял до 700 по ядру и 1750 шейд. домены. Стандартный разгон для 8800GT/9800GT. Пришлось только перепрошить BIOS, так как в карте зашиты частоты видеопамяти 500/900 2D/3D. Но во время игр и тестов карта не переключала частоты в 900 (1800) (видюха решала, что можно обойтись и 500). Сейчас переключением частот заведует RivaTuner.
Память Quimonda 1 ns. Ее не гнал, т.к. ПСП и так достаточно.
P.S.
Извиняюсь за отсутствие таблицы, что-то у меня не сохраняются рисунки в моей галерее.
Ваши замечания прошу высказать здесь: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=204699&postdays=0&postorder=asc&start=100&sid=ae632aa927ad0f6ecc96275a37086eb8
Сейчас обсуждают
