Обзор корпуса ColorSit ATX-А9001-C4
Технические характеристики:
·Типоразмер — Midi Tower
·Подходит для всех типов материнских плат вплоть до 244мм
·Посадочные места 5,25 дюйма — 4внешних
·Посадочные места 3,5 дюйма — 2 внешних, 6 внутренних
·Разъемы USB/аудио/FireWire — 2/2/1
·Вентилятор на передней панели — 2 посадочных места
·Вентилятор на задней панели — 1, 92х92
·Вентилятор на верхней панели — 1, 80x80
·Вентилятор на боковой панели — 1, 120х120
·Пластиковая труба для охлаждения процессора c регулируемой высотой
·Металлическая перфорация на боковой и задней панели
·Многофункциональный дисплей
·Размеры — 450x195x442 мм
·вес - 8.8 кг
Корпус идет без БП! Выбирая этот корпус необходимо будет заранее позаботиться о надежном и достаточном Блоке Питания для вашей системы...
Дизайн и внешний вид
(кликните по картинке для увеличения)
Многофункциональный дисплей:
Под дисплеем находятся пять кнопок управления и ниже стандартные “PowerON” и “Reset”, еще ниже располагаются выводы 1394(Firewire), 2xUSB, AUDIO IN, AUDIO OUT.
Имеется защелка, надежно фиксирующая крышку. Крышка имеет достаточно прочную конструкцию возможную для пластика, двигается легко, не болтается. Панель вместе с металлическими сетчатыми вставками имеет насыщенный черный цвет, материал пластмассы полностью черный, что гарантирует отсутствие в будущем пятен вызванных потертостями.
Верхняя часть лицевой панели корпуса (примерно 2/3) представляет собой дверцу, за которой скрыты выходы четырех 5,25-дюймовых отсеков и двух 3,5-дюймовых посадочных мест, поэтому можно не беспокоиться, что цвет передних панелей ODD/FDD или не подойдет к цвету корпуса.
Здесь внизу скрывается кнопочка включения/выключения подсветки, о которой я расскажу ниже.
Боковая панель и верхняя имеют вставку из перфорированного металла, за которой скрывается синтетический слой фильтра, все скрепляется пластиковым каркасом на болтах с гайками снаружи, выполненных виде хромированных полусфер.
Вид сзади, сверху, снизу с установленными комплектующими. Задняя панель корпуса стандартная: вентиляционная решетка вытяжного вентилятора, 7 прорезей под выходы плат расширения системной платы. В верхней части задней панели расположено «ушко» для навешивания замка.
Фиксаторы на днище корпуса, придают дополнительную устойчивость. Имеют простую конструкцию и крепление, при желании могут быть удалены.
Боковые панели корпуса снимаются после удаления верхней крышки, которая крепится к шасси барашковым винтом.
Вид сверху со снятой крышкой:
Корпус в разборе:
Вид боковой панели с установленными на ней вентилятором и пластиковой трубой для процессора. Верхняя выдвижная часть трубы не имеет достаточно жесткой фиксации. Вентилятор прозрачный с подсветкой, средней шумности, подключается через стандартный разъем molex.
Внутреннее устройство
Внутреннее устройство корпуса и размещение элементов — стандартные, посадочные места под 5,25-дюймовые и 3,5-дюймовые приводы и накопители имеют жесткую фиксацию к шасси (на заклепках), поддон для крепления системной платы — несъемный. Изнутри к верхней части шасси крепится вытяжной 80-мм вентилятор.
Я предпочел убрать все безвинтовые фиксаторы, крепления из-за цветового дисбаланса на мой взгляд. Было бы куда лучше лицезреть данные приспособления выполненные в черных/белых цветах…
Корзинка для жестких дисков крепиться на винт и при желании легко снимается:
Сбоку имеются места для крепления двух вентиляторов, но возникает вопрос, от куда они будут вдувать/выдувать воздух, поскольку панель в нижней части не имеет прорезей/щелей, здесь располагается дисплей. Возможно, это актуально для других моделей корпусов той же серии имеющих другую компоновку передней панели. В нашем случае места под вентиляторы без модификации просто бесполезны.
Внутри передней панели:
Вентилятор задней стенки имеет достаточно нераспространенный размер 92х92, средней шумности, подключается через стандартный molex:
Стандартные коннекторы для подключения к мат. плате питание/аудио/USB, плюс коннекторы дисплея для управления вентиляторами, слежения за температурой(3 штуки):
Отмечу специальный коннектор для определении активности СD/DVD приводов, подключемыей в разъем шлейфа в 25 26 pin.
Общий вид тыльной стороны корпуса с уже установленными комплектующими:
Элементы безвинтового крепления:
“Косяки”
Поставив корпус на свет можно заметить некоторую неровность поверхностей металлических панелей:
Представитель ColorSit в форуме заверил меня, что это такая «фишка»…
Элементы шасси надежно соеденены, но в некоторых местах крепиться еще и заклепками, если прочность таких соединений не вызывает особых сомнений, то вид немного портит, к тому же есть ряд зазоров:
Прочность отдельных элементов безвинтового крепления карт расширений вызывает сомнения. При сборке системы треснул один из прижимных фиксаторов, следующее действие автора статьи было незамедлительный демонтаж всех фиксирующих устройств фиолетово-зеленого цвета…
Show must go on… или когда гаснет свет.
Теперь мы рассмотрим самое приятное, вооружаемся лампой неонового света. Данная лампа (в комплет не входит!) была расположена на дне корпуса у самого края, также использовался круглый шлейф с подсветкой в виде светло-зеленой полоски:
Отдельный вид внутреннего вентилятора 120х120:
Несколько слов о функциях дисплея:
отображение температуры CPU, VGA, HDD
отображение скорости двух вентиляторов
мигающий сигнал остановки вентилятора
мигающий сигнал высокой температуры (60С – возможно изменение на другое значение)
отображение времени и рабочего времени
отображение даты
подсветка
Инструкция к дисплею поставляется на английском языке.
выводы
Корпус является вполне законченным решением, предназначенным для использования как в компьютерных клубах, так и дома. Острые края шасси скруглены или имеют загибы, но в некоторых местах, особенно в области отверстия для БП достаточно остры. Прежде всего данный корпус привлекает низкой стоимостью и достаточно широкой функциональностью, конечно не обошлось без недостатков, но этот корпус может послужить основой для дальнейшего моддинга, чем автор непременно и займется после истечения гарантийного срока. Вмонтировать внурь водянку если и можно, но только компактную от TITAN, любые другие системы охлаждения на воздухе найдут свое место. Так же в корпусе будет скапливаться меньше пыли благодаря использованию фильтров. Качество обработки корпуса и продуманность некоторый возможностей конечно не дотягивает до Foxconn, SilverStone, и других качественных марок, но низкая цена (1500р) и приятный/модный внешний вид претендующий на моддерство делает его очень привлекательным к покупке.
Оставьте ваше мнение об обзоре.
Обсуждение корпусов ColorSit происходит в этой ветке форума.
trust5000@mail.ru
Сейчас обсуждают
