Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентиляторы
- Установка и совместимость
- Сводные характеристики
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Мы продолжаем тестирование новинок Термалрайт. И сегодня у нас на обзоре и тестировании - двубашенный кулер "Frost Spirit 140" или "Ледяной Дух". Кулер выпускается в 3-х цветах - сером, белом и черном. А также с обычными вентиляторами, RGB и ARGB. На тестировании оказался экземпляр в выдержанной серой гамме. Немного музыки для атмосферы.
На простой коробке из обычного гофрокартона мы видим принты черной краской, на фронтальной стенке - 3D-изображение кулера, список поддерживаемых сокетов, а также информация о том, что данный кулер выпущен в рамках празднования 20-летия кампании. На верхней крышке - изображение ледяной снежинки, название кулера и логотип кампании. На боковинах коробки - аббревиатура и адрес официального сайта.
На задней стенке находятся спецификации комплектных вентиляторов и радиатора.
После открытия коробки нас встречает лист гофрокартона, лежащий сверху на кулере, как своеобразный демпфер.
Радиатор с аксессуарами и вентиляторы погружены в форму из вспененного полиэтилена. Вентиляторы и радиатор упакованы индивидуально в полиэтиленовые пакеты. Для большей сохранности радиатора, коробка с аксессуарами вставлена в П-образную вставку из гофрокартона, установленную между секциями радиатора.
"Ванна безопасности" из вспененного полиэтилена.
Содержимое коробки аксессуаров расфасовано по 3-м пакетам
Перечень содержимого коробки аксессуаров :
- Бэкплэйт для установки на Интел 115х/1200
- Крепежные планки для Интел 115х/1200/2011(3)/2066 (2шт)
- Набор креплений для Интел 2011(3)/2066 (4шт)
- Стойки-фиксаторы для Интел 115х/1200 (4шт)
- Фиксирующие винты для крепежных планок Интел 115х/1200 (4шт)
- Крепежные планки для АМ4 (2шт)
- Стойки-виброизоляторы для АМ4 (4шт)
- Фиксирующие винты для АМ4 (4шт)
- Скобы для установки вентиляторов ( 2 комплекта)
- Y-сплиттер (3pin+4pin->4pin)
- Термопаста TF7
Радиатор
Даже при некоторых отличиях, в радиаторе "Ледяного Духа" угадываются черты "Адского Пламегасителя". Единственное серьезное их отличие в том, что в IFX-14 мы можем установить 38мм вентилятор м/у секциями, а вот у "Ледяного Духа" уже не получится - расстояние м/у секциями ровно 37мм.
Радиатор кулера ассиметричен, построен на 4-х 8мм никелированных теплотрубках. Теплотрубки пропаяны не только в основании по всей длине, но также пропаяны с пластинами радиатора. Радиатор состоит из 2 секций по 58 ребер в каждой, толщина ребра - 0.4мм, межреберное расстояние - 1.6мм.
декоративная пластина со штампованным названием и логотипом съемная - для этого надо открутить 4 шурупа, используя torx-биту.
Пластины укладываются с перехлестом, в результате в центре образуется треугольная выемка. Как видно из снимка - с одной стороны ребра почти полностью пропаяны с теплотрубками, в то время как с другой порядка 5 ребер остаются непропаянными (из-за конусовидной формы конца теплотрубки).
12 нижних ребер укорочены - для лучшей совместимости с оперативной памятью и высокими радиаторами VRM.
Основание у юбилейных кулеров удивительно плоское. Пайка основания качественная - без зазоров, все заполнено припоем.
Чистый вес радиатора - 978г (1000г согласно спецификациям производителя).
Вентиляторы
Кулер укомплектован двумя вентиляторами на гидродинамическом подшипнике - TL-C12 и TL-D14. TL-D14 - это все тот же 7-лопастной, много раз перелицованный TY-140 (правда очень хорошо модернизированный). Вентилятор серого цвета, с резиновыми вставками по краям (для гашения вибрации). Крыльчатка темно-серого цвета. На максимальных оборотах вентилятор издает легкий гул, на оборотах ниже 1100-1200 практически бесшумен.
Комплектный TL-C12 оказался бракованным - вентилятор не реагировал на подачу напряжения, ни ч/з сплиттер, ни напрямую от МП, ни напрямую от реобаса. Был заменен на аналогичный от Peerless Assassin 120 (для проведения тестирования).
Набор необходимого крепежа
Устанавливаем стойки-изоляторы, поверх стоек укладываем крепежные планки и притягиваем их винтами.
Наносим термопасту и устанавливаем кулер.
Полностью собранный, кулер перекрывает все 4 слота ОЗУ.
Расстояние от материнской платы до верхнего края выреза составляет 70мм. Но если вы поднимите передний вентилятор как на фото, то высота кулера увеличится на 25мм.
Прижим у кулера очень сильный - излишки термопасты оттеснены к краям теплораспределительной крышки. Отпечаток не идеальный, но весьма неплохой.
Параметры | Thermalright IFX-14 | Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme |
Thermalright Frost Spirit 140 | Thermalright Peerless Assassin 120 | Noctua NH-D14 | Noctua NH-D15 |
Габариты радиатора,мм | 146.2х124х161мм | 154х103х163мм | 140х121х158мм | 125х135х157мм | 140х130х160мм | 150х135х160мм |
Масса радиатора,г | 785 | 850 | 978 | 860 | 916 | 1000 |
Типоразмер вентиляторов | 120/140/150 | 120/140/150 | 120/140/150 | 120 | 120/140 | 120/140 |
Материал радиатора | Полированный алюминий | Никелированный алюминий | Полированный алюминий | Алюминий | Полированный алюминий | Полированный алюминий |
Число ребер | 2х54 | 2х63 | 2х58 | 2х53 | 2х42 | 2х45 |
Толщина ребер | 0.3мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.5мм | 0.5мм |
Межреберное расстояние | 1.5мм | 1.6мм | 1.6мм | 1.8мм | 2.4мм | 2.0мм |
Число и размер теплотрубок | 4х8мм | 8х6мм | 4х8мм | 6х6мм | 6х6мм | 6х6мм |
Материал теплотрубок | Никелированная медь |
Никелированная медь | Никелированная медь | Никелированная медь |
Материал основания | Никелированная медь | Никелированная медь | Никелированная медь | Никелированная медь |
Цена на момент релиза | 90-125$ | 90$ | 60$ | 50$ | 95$ | 100$ |
Актуальность | Раритет | Avito/Ebay | Новинка | Новинка | Avito/Amazon/CU | Ритейл/Avito |
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4
Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : Thermalright Frost Spirit 140, Thermalright Peerless Assassin 120, Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, Noctua NH-D14, Noctua NH-D15.
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.56
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) .
Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.
ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии (на 900 об/мин)
Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.
"Битва взглядов"
Frost Spirit 140 и Peerless Assassin 120 - cразу бросается в глаза разница в размерах между новинками.
Frost Spirit 140 и Silver Arrow IB-E Extreme. В тестировании Стрела будет выступать с одним TY-143. Зрение вас не обманывает - Стрела стройнее Ледяного Духа, хотя радиатор у нее шире и чуть выше.
Frost Spirit 140 и NH-D14. На D-14 используются скобы нового образца.
Frost Spirit 140 и NH-D15. Конус в основании D15 ощущается тактильно.
И буквально с места в карьер "Ледяной Дух" начинает демонстрировать свои амбиции, оттесняя в Прайме оба "суперкулера" Ноктуа и как бы намекая Стреле, что неплохо бы "подвинуться". Комплектная пара (TL-C12+TL-D14) подобрана очень удачно - по эффективности они уступают одному TY-143 всего 1°C, при этом значительно выигрывая в показателе шума.
В целом новичок показывает производительность практически на уровне Серебряной Стрелы, немного уступая ей в производительности.
Итоги
В целом, у компании Термалрайт получился очень неплохой кулер для охлаждения Ryzen7 и даже Ryzen9. И по умеренной цене.
В плюсы можно выделить :
- хорошее качество сборки
- хорошо обработанное, почти плоское основание
- простая, понятная и быстрая установка кулера
- умеренная цена
- высокая эффективность охлаждения
- выпускается в 3-х цветах (сером, белом и черном), а также с RGB и ARGB вентиляторами
минусы :
- могут попадаться бракованные вентиляторы
- первое поколение было горбатым
В ценовой категории "до 80$" у Ледяного Духа на текущий момент нет реальных конкурентов, особенно с учетом размеров и производительности. А вот сможет ли он стать полноправным суперкулером - покажет дальнейшее совместное тестирование в пассивном режиме.
П.С. Похоже в ближайшее время рынок суперкулеров ждет серьезный передел. Идеальный суперкулер - величина преходящая, но похоже что некоторые производители об этом забыли. Короли не правят вечно,а вот насколько Ледяной Дух станет новой инкарнацией Адского Пламегасителя вы узнаете уже в ближайшее время.
Комментарии Правила
