Обзор скоростных модулей DDR3 производства Patriot PC3-15000 и Corsair PC3-14400.
Все модули по 1 Гбайт с чипами Micron D9GTR.
По спецификаций JEDEC для DDR3 чипов рекомендуемое напряжение составляет 1.5v. Corsair пошёл своей дорогой обогнав даже Patriot установив для совей памяти напряжение 2.0v, что на 33% выше положенного. Для обычного пользователя это может показаться страшным кошмаром, хотя для волнения нет причин - пожизненная гарантия греет душу.
Комплекты с односторонней памятью, 8 чипов по 128Mb каждый, представилась редкая возможность взглянуть на «голый» PVS32G1866LLK своими глазами на Micron D9GTR с маркировкой 7QB12:
(кликните по картинке для увеличения)
foto Patriot 1866 D9GTR
Все комплекты памяти расположены в небольшой прозрачной пластиковой коробке стандартной для каждого производителя.
2Gb PC3-14400 Corsair TWIN3X2048-1800C7DF 7-7-7-20 2.0v
комплект для тестов
Память работает на частоте 1800MHz и имеет агрессивные для данной частоты тайминги 7-7-7-20, рекомендованное напряжение 2.0v, имеет ревизию 3.1. Чёрный текстолит подчёркивает ТОПовость продукта.
Corsair Dominator TWIN3X2048-1800C7DF
Corsair оснащает свою память кулером Dominator Airflow Fan, три 40-миллеметровых вентилятора большой скоростью вращения на мой взгляд шумноваты:
Corsair Dominator Fan
Если мне не изменяет память в SPD у данной памяти раньше было пусто и малоинформативно, сейчас же тут есть ХРМ, нет EPP, Extreme Memory Profiles (эта функция облегчает жизнь новичкам – оверклокерам, позволяющая в биосе МВ загрузить память из SPD сразу в разгоне, в нашем случае это 1800Mhz CL7) введённые в чипсете Intel X38:
spd Corsair Dominator TWIN3X2048-1800C7DF
Прошиты частоты по JEDEC как всегда с завышенными таймингами, отсутствует серийный номер и год выпуска. Как бы то ни было к spd претензий не имею.
spd Corsair Dominator TWIN3X2048-1800C7DF_1
Ну и на сладкое сам SPD:
2Gb PC3-15000 Patriot PVS32G1866LLK 8-8-8-24 1.9v и 2Gb PC3-15000 Patriot PVS32G1866LLKN 8-8-8-24 1.9v
2Gb PC3-15000 Patriot PVS32G1866LLKN 8-8-8-24 1.9v_1
В сравнении с Corsair память работает на большей частоте 1866MHz и имеет тайминги CL8, рекомендованное напряжение 1.9v, но оказалось, что это мало для стабильной работы на этой частоте, отнесём это как небольшой минус.
2Gb PC3-15000 Patriot PVS32G1866LLK 8-8-8-24 1.9v_1
Так как эти две модели являются точными копиями описывать можно как один продукт, единственное отличие я нашёл в spd это PVS32G1866LLK и PDC32G1866LLK хотя на стикере у обоих дана информация PVS. К минусу можно отнести отсутствие серийного номера и года выпуска. Несмотря на Viper Series spd у PVS32G1866LLKN прошит от обычного 1866LLKN.
spd Patriot PVS32G1866LLK CL8
spd Patriot PVS32G1866LLKN CL8
сами SPD:
PVS32G1866LLK.spd
PVS32G1866LLKN.spd
Тестирование было проведено на открытом стенде, следующей конфигурации:
•Материнская плата: EVGA 790 Ultra SLI MB-CKNF79, S-775, 790i, DDR3, 3*PCI-E16x, ATX;
•Процессор: Core 2 Duo E8400 3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T, Socket775, (Wolfdale, C0);
•Система охлаждения CPU: ZALMAN <ZM-WB5>
•Дисковая подсистема: Seagate SATA-II 80.0Gb ST380811AS 7200rpm 8Mb NCQ lower profile;
•Блок питания: 750Вт Delta Power GPS-750AB-A ATX12V V2.3
•Операционная система: Microsoft Windows XP SP2 с DirectX 9.0c
Средняя температура в комнате по показаниям цифрового термометра +24гр. С.
Набор тестов для проверки стабильности памяти включал только приложение Super PI mod-1.5 XS 32М. С шагом 10 MHz была определена максимальная стабильная частота памяти. Задача была выявить только максимальную частоту, на которой память полностью стабильна.
Память находилась под обдувом тихим 120см кулером, температура радиаторов на ощупь была тёплой, но без обдува чувствовался горячий нрав микроновских чипов. Чтобы раскрыть разгонный потенциал памяти я поставил Command Rate = 2T, специально заранее проверив, как же отличается разгон памяти при CR 2T и CR 1T пришел к выводу, что при CR равным 1T память гонится на 15-30Mhz хуже. Поэтому все тесты будут проведены при 2Т CR.
Для хорошего разгона и стабильности в биосе на северный мост SPP подавалось напряжение 1.35-1.4v, на южный мост MCP 1.55v. В процессе тестирования я заметил, что материнская плата завышает напряжение на памяти от 0,02 до 0,04v поэтому результаты в тестировании будут приводится по показаниям “мультиметра”.
System Voltages
Тестирование:
Давайте взглянем на детальный разгонный потенциал каждых комплектов.
2Gb PC3-14400 Corsair Dominator 1800 TWIN3X2048-1800C7DF 7-7-7-20 2.0v
2.0v 6-6-6-16 2T 1560Mhz
2.05v 6-6-6-16 2T 1600Mhz
2.1v 6-6-6-16 2T 1630Mhz
2.15v 6-6-6-16 2T 1670Mhz
2.2v 6-6-6-16 2T 1700Mhz
2.0v 7-7-7-18 2T 1810Mhz
2.05v 7-7-7-18 2T 1860Mhz
2.1v 7-7-7-18 2T 1890Mhz
2.15v 7-7-7-18 2T 1930Mhz
2.2v 7-7-7-18 2T 1970Mhz
2.0v 8-8-8-21 2T 2050Mhz
2.0v 8-8-8-21 1T 2035Mhz
2.05v 8-8-8-21 2T 2070Mhz
2.15v 8-8-8-21 2T 2070Mhz
Так же я проверил память в разгоне на материнской плате ASUS P5E3, незнай каким чудом и усилиями максимум что мне удалось это 1810Mhz 7-7-7-18 1T при 2.0v к тому же ТОЛЬКО с настройками в биосе по ХРМ [DDR3-*1800Mhz*] Напряжеие на NB=1.63v и при установке памяти в 2 и 4 (чёрные) слоты. Наилучший страп для разгона STRAP = 400.
При таймингах 8-8-8-21 1T 1880Mhz при 2.0v то же самое на CL9.
При таймингах 6-6-6-16 1520 при 2.0v и 6-6-6-16 1590 при 2.1v
2.0v 6-6-6-16 2T 1530Mhz
2.05v 6-6-6-16 2T 1570Mhz
2.1v 6-6-6-16 2T 1585Mhz
2.15v 6-6-6-16 2T 1600Mhz
2.2v 6-6-6-16 2T 1635Mhz
1.95v 7-7-7-18 2T 1670Mhz
2.0v 7-7-7-18 2T 1730Mhz
2.05v 7-7-7-18 2T 1780Mhz
2.1v 7-7-7-18 2T 1820Mhz
2.15v 7-7-7-18 2T 1855Mhz
2.2v 7-7-7-18 2T 1880Mhz
1.95v 8-8-8-21 2T 1900Mhz
2.0v 8-8-8-21 2T 1970Mhz
2.05v 8-8-8-21 2T 2020Mhz
2.1v 8-8-8-21 2T 2020Mhz NB=1.35
2.15v 8-8-8-21 2T 2080Mhz NB=1.45
Результаты разгона на ASUS P5E3:
7-7-7-18 1T 1630Mhz 2.0v и 1640Mhz при 2.0v
8-8-8-21 1Т при 2.0v 1850Mhz, дальше никак, не помогает даже повышение вольтажа.
Напряжеие на NB=1.61-1.63v
Наилучший страп для разгона STRAP = AUTO и в биосе по ХРМ [DDR3-*1866Mhz*]
2.0v 6-6-6-16 2T 1510Mhz
2.05v 6-6-6-16 2T 1535Mhz
2.1v 6-6-6-16 2T 1570Mhz
2.15v 6-6-6-16 2T 1610Mhz
2.0v 7-7-7-18 2T 1735Mhz
2.05v 7-7-7-18 2T 1795Mhz
2.1v 7-7-7-18 2T 1830Mhz
2.15v 7-7-7-18 2T 1860Mhz
2.2v 7-7-7-18 2T 1900Mhz
2.0v 8-8-8-21 2T 1980Mhz
2.1v 8-8-8-21 2T 2040Mhz
Все участники тестирования показали великолепные результаты, лучшие выделены “жирным”. При тестировании памяти производства Corsair я заметил один не очень приятный факт, память как бы это сказать “устаёт” т.е если при 2.2v 8-8-8-21 2T я наблюдал стабильность на частоте 2090Mhz, но спустя некоторое время (час/два) на этой частоте уже было не загрузить Windows, о стабильности и речи не идёт, у патриота такого не было.
Особый интерес был связан с оценкой скалирования чипов Micron D9GTR:
скалирование чипов D9GTR
Как видно из диаграммы рост частоты с таймингами CL6 и CL7 и повышением напряжения пропорциональный, практически прямая линия.
Тестирование было начато с номинальных напряжений для конкретного комплекта, только вот патриот подкачал со своими 1.9v, ему потребовалось чуть больше, но стоит им поднять вольтаж как память оживает. Увеличение напряжения выше 2.2v результатов практически не давало, возможно попались не совсем удачные комплекты в этом плане, по статистике в интернете я знаю как у памяти открывается второе дыхание при 2.4v но это уже очень много для DDR3, к тому же смерти я никому не желал.
Ну теперь немного тестов в бенчмарке информационной утилиты Everest v4.50:
Частота 2060Mhz тайминги 8-7-6-18(16) 2Т.
Чтение 13109Mb/s, запись 10958Mb/s, копирование 10262Mb/s, латентность 44.5ns
Я слабо разогнал процессор так было бы 14000, но всё равно результат впечатляет. Проверка в остальных бенчмаркских программах показала прирост, но к сожалению эти данные были безвозвратно утеряны когда при тестировании памяти Geil 2x2Gb умер Windows со всеми файлами. В следующей статье будет исправлен данный пробел, сделаю подробное тестирование в различных бенчмарках.
Для наглядности разгона посмотрим на общую диаграмму:
Диаграмма
Лидером оказывается комплект Corsair Dominator, жаль не разогналась до психологического рубежа в 2100Mhz, хотя работал и на 2090Mhz, но не всегда стабильно. Дальше следует Patriot PVS32G1866LLK, его частота 2080Mhz очень порадовали скоростью и стабильностью. Patriot PVS32G1866LLKN то вырывается, то отстаёт от собрата.
Выводы:
Настоящие комплекты для оверклокера, работа доставляет только удовольствие, скорость выше любой оверклокерской DDR2 памяти, да нельзя отметить факт, что материнская плата EVGA 790 Ultra SLI великолепно разгоняла память.
Плюсы памяти Corsair:
- Стабильная работоспособность на частотах до 2070Mhz CL8;
- Фирменные радиаторы системы DHX и кулер Dominator Airflow Fan;
- SPD имеет ХРМ;
Минусы памяти Corsair:
- Высокая цена по сравнению с конкурирующими продуктами;
- Память имеет такое свойство как “уставать” при разгоне.
- Шумноватая система охлаждения Dominator Airflow Fan.
Плюсы памяти Patriot:
- Стабильная работоспособность на частотах до 2080Mhz CL8;
- Фирменные радиаторы Viper Series;
- Невысокая цена на фоне Corsair Dominator;
- SPD имеет ХРМ;
Минусы памяти Patriot:
- Необходим обдув при разгоне с повышением напряжения;
Стоимость комплекта на момент публикации обзора составила 6530руб. за Patriot PVS32G1866LLK и 10650руб. за 14400 Corsair Dominator 1800 TWIN3X2048-1800C7DF
Удачи в разгоне!
Ссылки по теме:
Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы.
DDR3 на чипах Micron, обсуждение, дискуссия.
Благодарности:
Компанию Хmemory за предоставленную память для мучений
Друга, отличного оверклокера и коллегу по команде Russian Overs Team Sergey13 за представленную фотографию “голого” патриота 1866LLK, а также Alexxx650 за помощь и наставления с настройками для разгона пока новой для меня EVGA 790 Ultra SLI
P.S: да! И ещё HowToPlay который так долго ждал этот обзор
Спасибо всем за прочтение
Обсуждаем обзор тут.
Сейчас обсуждают
