Особенности PowerColor Radeon HD4870 PCS+ 512MB
Radeon PowerColor 4870 PCS+, вид спереди
Вот пара ссылок по нереференсной видеокарте PowerColor PCS+:
1) Страница официального производителя
2) Фото альтернативного варианта PowerColor HD 4870 с улучшенным охлаждением и питанием:
www.ixbt.com/news/all/index.shtml?10/92/04, 17.08.2008
3) Powercolor HD 4870 PCS+: stability issues check, 23.08.2008
4) PowerColor HD 4870 PCS+ — улучшить референсный дизайн не получилось:
www.ixbt.com/news/all/index.shtml?10/95/51, 25.08.2008
5) Обновление BIOS для PowerColor Radeon HD 4870 PCS+ не помогло, 25.08.2008
6) PowerColor HD4870 PCS+ Review, 1.09.2008
7) [Test Report] Powercolor HD4870 PCS+ Edition , 11.09.2008
Radeon PowerColor 4870, референсная, вид спереди
А теперь по референсной PowerColor:
2) PowerColor HD 4870 Review, 26.06.2008
3) PowerColor HD 4870, 15.08.2008
Преимущества у нереференсной PowerColor PCS+ следующие:
1) эффективный кулер ("PCS"="Professional Cooling System" ) ZEROtherm, выполненный на двух S-образных тепловых трубках с 94 алюминиевыми рёбрами охлаждения. Охлаждает чип на 5-15 град. эффективнее референсного.
2) наличие четырех фаз питания GPU (у референса - три) улучшает стабильность работы видеокарты на повышенных частотах.
3) меньшая масса СО и наличие антидеформационной алюминиевой полосы на верхнем ребре карты уменьшают риск механического повреждения печатной платы.
Теперь недостатки:
1) часто встречаются жалобы на треск/скрежет карты (даже при остановленной турбине). Предполагалось, что это связано с вибрацией пластмассовой крышки радиатора, т.к. она изначально жестко не закреплена. Но ее снятие не решило проблему. Возможно, этот необычный звук вызван особенностями конструкции теплотрубок... На референсных картах такой проблемы не отмечено.
2) на средних оборотах (30-50% от макс. числа оборотов) кулер PCS+ более шумен, чем его референсный аналог.
3) из-за того, что между левым краем (если смотреть на лицевую часть карты, контактами вниз) радиатора кулера и решеткой выброса воздуха присутствует зазор величиной около 2 см, большАя часть нагретого воздуха остается внутри корпуса , что не может радовать...
4) охлаждение преобразователя питания еле-еле справляется со своими обязанностями на частотах 750/900 (gpu/память). При малейшем разгоне температуры VDDC при прогреве FurMark'ом v1.4.0 (переименован, 640*480, noAA, драйвер Catalyst 8.9 Final) переваливают за 110-120 град.,
Вторая минута прогрева карты PowerColor PCS+ (800/950) FurMark'ом... на четвертой минуте FurMark зависнет...
после чего срабатывает VPU Recover, и FurMark вылетает...
На частотах 850/1000 FurMark виснет и гаснет в первую же минуту
Следовательно, возможны вылеты и в играх. Если хотите стабильности в разгоне, придется ставить хороший обдув этого радиатора (с лица, с торца, можно вообще сзади платы).
На референсных картах мосфеты охлаждает массивная пластина:
Пластина, охлаждающая память и мосфеты питания
на референсных картах
...обдуваемая потоком воздуха от турбины, и как следствие, температуры VDDC под FurMark'ом там мало у кого превышают 100-105 град.
Не могу также обойти вниманием самый горячий (по мнению авторов статьи www.overclockers.com.ua/news/hardware/2008-07-19/102329/) элемент Радеонов 4870 - мультифазный индуктор VITEC:
VITEC (спрятался между радиаторами) на PowerColor PCS+
Этот зверь разогревается еще сильнее, чем мосфеты. И на референсе, и на PCS+ он просто охлаждается воздушным потоком, создаваемым главной турбиной, что достаточно на частотах 750/900, но не в разгоне! Прилепить радиатор на VITEC сложно, т.к. над ним весьма близко нависают ребра радиатора чипа и мосфетов. Поэтому выход один - установка дополнительного обдува снизу или сзади платы.
В общем, вывод таков: система охлаждения PCS+ лучше охлаждает чип, чем референсная СО, но хуже охлаждает модуль питания. Поэтому без доработки своими руками системы охлаждения модуля питания видеокарты PowerColor HD4870 PCS+ вам не удастся добиться ее стабильности в FurMark'е (даже на номинальных для нее частотах 800/950).
Как ее дорабатывать - примерно указано в этой статье: /blog/Mails
Собссно, достоинства и недостатки нереференсной видеокарты PowerColor 4870 PCS+ по сравнению с референсной я изложил. Что выбрать для покупки - решать юзеру.
Приветствую любую конструктивную критику
Это моя первая запись, посему прошу сильно не пинать...
Обсуждение записи тут: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=277545
Сейчас обсуждают
