Rendition DDR-II 1GB (PC-5300) 667MHz – micron D9HNL(Z), который хуже чем noname.
Вступление.
Память односторонняя и состоит из 8 чипов по 128Mb каждый.
Маркировка чипов такая:
128MX8-3 2
0729
Информация со стикера: Rendition 12864AA667.8FE 1GB PC-2 5300. NONECC DIMM Unitet States
(кликните по картинке для увеличения)
Ссылка на сайт производителя
Вот и наш «герой»
Module Size: 1GB
Package: 240-pin DIMM
Feature: DDR2 PC2-5300
Specs: DDR2 PC2-5300 • CL=5 • Unbuffered • NON-ECC • DDR2-667 • 1.8V • 128Meg x 64
+Стоймость каждой планки была 850руб.
Больше про неё сказать нечего, приступим к тестированию.
Конфигурация тестового стенда.
Процессор: Intel Core 2 Е6750 (LGA775, 2.66 GHz, 4MB L2);
Материнская плата: ASUS P5K (LGA775, Intel P35, DDR2 800, SATA2 RAID, PCI-E, 8-ch Audio, GBL, 1394, USB 2.0, ATX); Биос 0603
Графическая карта: ASUS Top Limited Edition GF6600GT 128Mb 128bit DDR3 (PCI-E x16);
Дисковая подсистема: Seagate SATA-II 160.0Gb ST3160812AS 7200rpm 8Mb;
Блок питания: FSP Optima 450W OPS450-60PNF PFCP 2.03 CE
Операционная система: Microsoft Windows XP SP2, DirectX 9.0c августовский релиз.
Средняя температура в комнате +25 гр. С.
Набор тестов для проверки стабильности памяти включал приложения: Super PI mod-1.5 XS 4М одновременно с Prime95 25.5.
Кстати не стоит забывать что МВ завышает напряжения на памяти на 0.05V, по сравнению с выставленным в БИОСе
SPD.
Посмотрим, что прошито в SPD
spd
Согласно информации производителя, штатным режимом для этих модулей является частота 667 МГц с таймингами 5-5-5-15 2T Command Rate при напряжении питания 1.8V. Производитель устанавливает чипы Micron.
spd-Rendition
Тестирование.
Охлаждать память принялся кулер 80х80, хоть и не нуждалось в нём. Субтайминги не менялись, плата выставляла следующие значения:
Memset 3.3 Rendition
Будет тесты только 2T Command Rate.
Transaction Booster- Disabled.
DRAM Static Read Control - Disabled.
Частота FSB Strap=333 МГц
2.0V 790MHz тайминги 5-5-5-15 Performance Level = 10, на дальнейшее повышение напряжения не реагируют
2.0V 630MHz тайминги 4-4-4-12 Performance Level = 11
Скриншоты я думаю тут и не нужны.
Заключение.
Комментировать даже и не хочется… Низачто не покупайте такую память.
В любом случае, в погоне за мегагерцами не забывайте, что всему есть свой предел.
Удачи в разгоне!
Ссылки по теме:
Статистика разгона памяти DDR2
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Спасибо всем за прочтение.
Обсуждаем тут
Благодарности Fire Vadim и A1BEKON
Сейчас обсуждают
