мини-сравнение TT Big Typhoon VX120 и Ice Hammer IH-4405
Мои компьютеры с их богатой и не слишком здоровой историей развития достойны большого произведения. Но в данный момент речь пойдет о том, как я сравнил на досуге Ice Hammer IH-4405 и TT Big Typhoon VX.
Следует уточнить, что моей целью при разгоне является компромисс между разгоном и тишиной. Спать под вой кучи вентиляторов я откровенно не готов, а как минимум один из двух компьютеров работает постоянно.
О старом Тайфуне замолвите слово
Вообще-то Big Typhoon VX не нуждается в тщательном представлении, потому что каждому более или менее опытному оверу он не то что знаком, но и неоднократно знаком со всех сторон как облупленный.
Свой тайфун я немного доработал в рамках концепции "хорошее охлаждение при минимальном шума", а именно снял с него родной гриль и вентилятор и заменил на GlacialTech 1225SDLA, что позволило существенно снизить уровень шума при вменяемом качестве охлаждения.
В качестве "тестовой платформы" для замеров использовался мой комп следующей конфигурации
AMD Athlon64 x2 4800+ (Brisbane G2) @2.9GHz
ECS A780GM-A (rev 1.0)
2x1024MB Kingston DDR2-667 (@4-4-4-12 1T/725МГц 2.15В)
500Gb Seagate 7200.10 SATA2 (винда)
корпус Codegen 9011
12см вентилятор в морде корпуса (glacialtech 1225SDLA на 7В в случае IH-4405 и вентилятор от тайфуна на 7В в случае Тайфуна)
2x8см вентилятора сзади на выдувание последовательно к одному 12В
бп FSP 450-PNF
для IH-4405 я использовал его комплектную термопасту, а для Тайфуна - КПТ-8
вид моего системника изнутри с Тайфуном
из-за неточностей выставления частоты шины материнской платой в случае с тайфуном у меня отличается частота на скринах линпака.
Новый боец или Атака Ледяных Молотков
Робкий оптимизм перед установкой Ice Hammer IH-4405 подогревался опытом общения с IH-4300 и IH-4400A. Первый зарекомендовал себя крепким середнячком. Второй - настоящий суперкулер во всех смыслах, начиная с веса и заканчивая эффективностью. Единственное, что меня откровенно раздражало в установке этих прямоконтактных кулеров - универсальная клипса, тугая как сволочь.
Все разговоры о прижиме, которые велись в отношении кулеров Ice Hammer на платформах с сокетом 775, для амд - совершенно не актуальны. Тут главное - суметь поставить без перекосов. И заранее приготовиться к тому, с какими матюгами придется его снимать для смены проца.
Еще один спорный момент. Термопаста, которая поставляется с IH-4405 хороша, но ее мало. Соответственно хватит ее на одну установку этого кулера. Ну да ладно, буду переставлять, заодно с родимой КПТ-8 сравню.
Как и говорил Jordan в обзоре, комплектный вентилятор вращается со скоростью около 800 оборотов в минуту при выкручивании регулятора на минимум.
Непосредственное сравнение вентилятор к вентилятору.
Результаты Тайфуна в линпаке х64
Результаты IH-4405 в линпаке х64
Разницу в 14 градусов в нагрузке видно невооруженным глазом, а разницу в 1 градус в простое вполне можно списать на погрешность.
Вместо выводов
Ice Hammer IH-4405 показал себя с отличной стороны. Больше мне сказать нечего.
TT Big Typhoon VX устарел. А все разговоры про обдув околосокетного пространства и улучшенное охлаждение памяти... Можно сказать, что не подтвердились. В любом случае является неплохим вариантом для охлаждения процессоров с потреблением до 100 Вт при приемлемом уровне шума.
Обсудить можно здесь
Сейчас обсуждают
