Лечение разгоном. Обзор XFX GeForce 8800GS 384 mb Alpha DOG Edition.
Видеокарта XFX GeForce 8800GS 384 mb Alpha DOG Edition попала ко мне в руки в начале февраля месяца. Но была взята не просто так, ради моих тестов, а с заданием от "вышестоящих" по ознакомлению с продукцией данного, достаточно известного, западного бренда решившего увеличить свое присутствие в нашем прибалтийском регионе. Так что, скорее всего, этот обзор является первой ласточкой в последующем цикле статей о продуктах данного производителя компьютерного железа.
Фотографии карты.
1. Перед и оборотная сторона.
2. Разьем SLI, логотип XFX на ребре жесткости, стикер на карте.
3. Коробка: перед, зад и стикер.
4. Комплектация.
Исходя из спецификаций Nvidia стоит подчеркнуть что рефернс дизайна карты 8800GS не существует! Каждый из производителей анонсировавших эти продукты - ASUS, XFX, EVGA, Palit, Galaxy волен сам выбирать дизайн платы, обьем памяти и частоты. На сайте Nvidia всего-лишь обозначены "рекомендованные" частоты, битность шины памяти и ее обьем. Во всём остальном следует довериться производителю. А он в свою очередь готов радовать чем-то оригинальным на своем собственном дизайне как это сделала XFX, либо не радовать (кому-как) рефересной PCB от карт 8800GT в случае с продуктом производства EVGA.
Gigabyte GeForce 8800GTS 512 mb (референс)
Длина видеокарты XFX GeForce 8800GS 384 mb cоставляет 215 мм, что на 15 мм короче таковой на 8800GT референсного дизайна. Карта основана на своем "оригинальном" дизайне PCB черного-матового цвета (очень стильно) производства самой XFX, специально спроэктированной под подложку чипа G92. На этой-же РСВ компанией XFX выпускается еще один вариант 8800GS 384 мб c повышенными частотами XFX GeForce 8800GS 384 mb ХХХ Alpha DOG Edition и "не референсный" 8800GT 512 мб - XFX GeForce 8800GT 512 mb Alpha DOG Edition, который правда работает на рекомендованных частотах.
XFX GeForce 8800GS 384 mb Alpha DOG Edition базируется на GPU Nvidia G92-150 (8800GT - G92-270, "new" 8800GTS 512 мб - G92-400). Количество транзисторов равно 748 млн штук. Графический процессор производится по 0.065 мкм технологии. Чип в своей основе имеет 96 скалярных унифицированных шейдерных процессоров (ALU), блоков текстурирования (TMU) - 24 штуки, блоков растеризации (ROP) - 12 штук.
Блоки TMU и ROP работают на базовой частоте GPU равной 580 (по спецификации 550) мгц, а унифицированные шейдерные процессоры на частоте 1450 (по спецификации 1375) мгц.
Память установленная на графическом адаптере - GDDR3, производства Qimonda (бывший Infineon) со временем выборки 1.4 ns. Номинальная частотота работы 1428 (2х714) мгц, но память работает на частоте 1400 (2x700) мгц. Шина доступа к памяти равняется - 192-bit, что на частоте 1400 мгц дает общую пропускную способность равную 33,6 гб.
2D режим работы карты соответствует 3D, то есть карта не снижает свои частоты в простое.
На задней панели ТВ-выход и два DVI выхода, которые также можно использовать как HDMI.
Видеокарта имеет один разьем дополнительного питания 6-pin. Это означает что в сумме на ускоритель может быть суммарно подано до 150Вт энергии на PCI-E 1.1 матери, а так как 8800GS имеет полноценный PCI-E 2.0 интерфейс, то при установке в плату с PCI-E 2.0 все 225Вт.
Cистема охлаждения.
Система охлаждения видеокарты XFX GeForce 8800GS 384 mb излишне упрощена. В целом мы имеем нечто похожее давным-давно устанавливавшееся на карты GeForce 6800 серии. Основание кулера - цельная, медная пластина которая контачит как с GPU так и через прокладки с чипами памяти. С оборотной стороны на месте контакта GPU напаены алюминиевые ребра. Ну а высокооборотная турбина продувает их направляя воздушный поток на силовые элементы питания карты, попутно обдувая и их, то есть внутрь корпуса. А накрывает это все "безобразие" металлическая крышка.
Откровенно говоря не самая выдающаяся конструкция кулера, если не сказать - абсолютно неудачная. GPU, имеющий гораздо более высокое тепловыделение просто не может не греть память. Сразу хочу сказать что после замены оригинальной системы охлаждения на Zalman VF1000 удалось достичь более высокого разгонного потенциала, как для графического процессора так и для памяти. Но сейчас не об этом. Основная проблема данного кулера заключается в самой его конструкции. Этот охладитель изначально был создан для охлаждения хоть и ТОР-овых, но все-таки достаточно старых решений во времена царствования GeForce серии 6800. Такого типа охладители были замечены на большом количестве решений класса GeForce 6800/6800GT, а их модернизированные потомки стали основой для большинства решений семейства GeForce 7800. В нынешней обстановке применение столь "старой" конструкции системы охлаждения можно считать "Нонсенсом". Кулер в состоянии еле-еле охладить столь горячий GPU как G92 на частоте в 580 мгц. И XFX это отчасти понимает. Турбина работает на 100% мощности и не имеет возможности для регулирования ее оборотов. Это принесло что-то гораздо более худшее чем с десяток лишних градусов - шум.
Если честно, то я был очень сильно разочарован услышав шум издаваемый турбиной СО, который напомнил мне рев турбины Radeon HD2900XT при 37%. Однако если на карте от AMD/ATI можно было как-нибудь его понизить в 2D при помощи утилиты RivaTuner, то в данной ситуции это сделать было невозможно. Это дало веский повод сразу-же приступать к тестам карты с замененной системой охлаждения на Zalman VF1000 и не испытывать на прочность свой слух и терпение близких.
Инсталляция системы охлаждения производства Zalman прошла не совсем безпроблемно. Из-за небольших особенностей строения задней "фирменной" планки с выходами, которая еще и является своего рода местом для наклейки стикера, кулер лег на нее и образовался небольшой скос. После того как выступ был немного отогнут вниз проблема исчезла.
Видеокарта была протестирована с кулером Zalman VF1000 в двух режимах работы его вентилятора: Silent - 1400 rpm (cлева) и Normal - 2500 rpm (справа).
Замена кулера дала серьезное уменьшение/улучшение звуковых характеристик всей системы в целом относительно референсной СО. Стоит также отметить что для работы этого кулера с картой класса 8800 на чипе G92 вполне хватит и Silent режима. Переход к Normal даст небольшое снижение температуры GPU с существенно возросшим уровнем шума.
Програмное обеспечение для разгона.
Riva Tuner 2.06 - данная утилита имеет полную поддержку видеокарт основанных на G92.
Утилита позволяет изменять частоты GPU/Mem, управлять скоростью вращения кулера (эту в расчет не берем), а самое главное - осуществлять мониторинг за всем этим и температурой работы карты.
PowerStrip - имеет поддержку видеокарт Nvidia GeForce 8800, но позволяет только изменять частоты работы GPU и памяти.
ATITool 0.27b4 - поддержка видеокарт основанных на G92 была введена совсем недавно.
Разгон.
Видеокарта XFX GeForce 8800GS 384 mb Alpha DOG Edition погналась до частот 680(1712)/1730 на оригинальной системе охлаждения. После замены CО на Zalman VF1000 потолок разгона немного, да не немного, а намного вырос и составил 720(1781)/1950.
При использовании Zalman VF1000 на 1400 (слева) и 2500 rpm (справа) результаты такие.
Конфигурация системы.
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 2.4 @ 3.6 Ghz (9х400) 1.48V
Thermaltake Big Typhoon
2x1 Gb DDR2-800 @ 1000 Corsair CL5-4-4-12 2.2V
Abit IP35 Pro BIOS V1.4
500 GB WD5000AAKS SATA-II 16 mb
FDD 1.44 Sony
DVD+/-RW LiteOn 20A1H IDE Black
DVD+/-RW LiteOn 165S6S SATA
TV/FM Leadtek WinFast XP 2000 Deluxe
Creative Audigy 2 ZS
ATX Miditower Chieftec LBX-01B-B-B
Chieftec CFT620W
24" DELL 2407WFP 1920x1200x60Hz
Програмное обеспечение.
Windows Vista Ultimate x86 Eng c последними обновлениями
Драйвер чипсета - Intel 8.3.0.1014
Cоперники.
За видеокарту ***** выступает *****.
Radeon HD3850 256 mb - Club3D Radeon HD3850 256 mb 668/1656
Radeon HD3870 512 mb GDDR3 - Gigabyte Radeon HD3870 512 mb GDDR3 775/1900
GeForce 8800GS 384 mb - XFX GeForce 8800GS 384 mb 580(1450)/1400
GeForce 8800GTS 512 mb - Gigabyte GeForce 8800GTS 512 mb 650(1625)/1940
Видеокарты используемые в тестировании были протестированы пакетами 3Dmark в двух режимах:
3Dmark_Default - изначально установленные настройки и разрешение по умолчанию,
Hard_1280 - разрешение 1280х1024 при задействовании АА4х и AF16x
Драйверы видеокарт.
HD3850 256 mb - AMD Catalyst 7.12
HD3870 512 mb GDDR3 - AMD Catalyst 8.1
GeForce 8800GS 384 mb - ForceWare 173.80beta
GeForce 8800GTS 512 mb - ForceWare 169.21beta
Настройки драйверов - Default, все оптимизации включены!
Все игры приведены при максимальной детализации, без, а также с использованием АА4х в купе с AF16х. Игры прогонялись 3 раза после чего высчитывался средний FPS по результатам десяти идентичных мест в игре на которых снимались результаты, либо троекратным прогоном встроенного в приложение бенчмарка.
Приложения протестированные в Windows Vista:
Company of Heroes: Opposing Fronts V2.101 DX10
Call Of Duty 4: Modern Warfare
World in Conflict V1.005 DX10
Crysis V1.1 DX9 High
Crysis V1.1 DX10 Very High
Call Of Juarez DX10 Benchmark
PT Boats: Knights of the Sea DX10 Benchmark
Драйверы видеокарт.
High Quality
Итого.
Итак. Мы рассмотрели продукт Nvidia на High-End чипе G92, который волею судьбы был заброшен в Middle-End сектор рынка дискретных видеокарт стоимостью до 180-200 у.е. Давайте посмотрим все За и Против видеокарты XFX GeForce 8800GS 384 mb Alpha DOG Edition.
За:
- отличная производительность для большинства современных DX9 игр
- великолепнейшие разгонные качества
- рекомендованная стоимость не выше чем у конкурента из стана AMD Radeon HD3850 512 mb
- поддержка DX10
- умеренное энергопотребление ~ 85Вт
Против:
- заниженные частоты памяти относительно рекомендованных Nvidia
- очень шумная система охлаждения
- низкая/неудовлетворительная производительность в большинстве DX10 игр на своем номинале
- недоделки ПО и отсутствие поддержки на данный момент в большинстве выпускаемых драйверов, даже beta-версий
- отсутствие VIVO
Если честно, то продукт получился исключительно неоднозначным. Видеокарта на своем номинале показала хорошую производительность в соперничестве с картой Radeon HD3850 256 mb, имеющей стоимость чуть ниже чем у данного варианта 8800GS производства XFX и достаточно сильно проиграла в производительности видеокарте HD3870 512 mb GDDR3, стоимость которой немного выше.
Однако разгон заставил взглянуть на видеокарту с немного другого ракурса. На частотах GPU(шейдерный домен)/память равных 720(1781)/1950 карта получила второе дыхание и смогла с необычайной легкостью оторваться от разогнанной HD3870 и вплотную приблизиться к своей сестрице на G92 - видеокарте 8800GTS 512 мб, правда работающей на номинале. Но все-равно достижение 8800GS в разгоне, особенно для 1.4 н.с. памяти, смогло действительно улучшить производительность этого решения. Один Crysis на 1280х1024 DX9 High в разгоне втопил более чем на 8 к/с. Что тут говорить о большинстве прочих тестов где разгон дал 15-25% прибавку в производительности относительно номинала.
Но опять же стоит и заострить внимание на обьеме памяти установленной на видеокарте. Ее обьем немного не стандартен и составляет 384 мб. Он был достигнут путем частичного недоукомплектования чипами памяти PCB карты, то есть вместо возможных 8 микросхем установлено всего 6, что и сузило шину памяти с 256-бит до 192-бит, а возможный обьем памяти уменьшило с 512 до 384 мегабайт. 384 мб конечно лучше чем 256, но и этого обьема бывает частенько не хватает. Кроме того с последними WHQL и пока единственными способными понимать эту карту драйверами для 8800GS - ForceWare 169.32, был обнаружен достаточно существенный баг имевший место быть на видеокартах GeForce 8800GTS 320 mb основанных на G80 приводивших к существенному провалу производительности во время игр. Боюсь что и на данной видеокарте имело место быть столь неоднозначная проблема. Проявилась она при игре Counter-Strike: Source где результат в самом начале и через 2 часа после начала игры отличался более чем в 2 раза - 130 и 60 кадров соответственно, при том что картинка начинала существенно тормозить, а минимальный FPS опускался ниже отметки в 24 кадра. После проведения даже не перезагрузки, а перезапуска игры, средний FPS опять начал держаться на хороших 130-ти.
В целом, за вычетом всего негативного, продукт выпущенный компанией XFX на базе GeForce 8800GS c 384 мб памяти, можно считать очень "интересным" решением c большими скрытыми возможностями, в виде отличнейшего разгонного потенциала, который вполне достойно представляет интересы компании NVIDIA в выделенном ему Middle-End ценовом диапазоне дискретных видеокарт стоимостью 160-200 у.е. Правда, судьба уготовила ему не столь выдающуюся роль которую он вправе получить. Виной всему в первую очередь его позиционирование. Видеокарты основанные на 8800GS на короткий промежуток времени должны были всего-лишь оттянуть на себя часть рынка ДО выхода новых решений Nvidia Geforce 9xxx серии. В данном случае на замену GeForce 8800GS на базе G92 идут видеокарты GeForce 9600GT основанные на гораздо более компактном чипе G94 и имеющие примерно равную с ним, а возможно и гораздо большую производительность за аналогичную сумму наличности.
Но и списывать в утиль карты GeForce 8800GS также никто не намерен! На их производство идут чипы G92 не попавшие на производство более дорогих решений GeForce 8800GT и 8800GTS-512 из-за частичной неработоспособности части их функциональных блоков. Nvidia нашла возможность использования таких отбракованных GPU в производстве карт GeForce 8800GS. А так как G92 является в своем роде "главным калибром" Nvidia, смена которого в виде GТ200 не вышла из стадии слухов, то следует ожидать что в производстве основа для таких обрезков будет находиться еще очень долгое время, а с ним и масса разновидностей GeForce 8800GS в продаже тоже, может-быть.
За сим позволю откланяться. Ваш Гадкий Утк, ака Gl4 :)
Стоимость видеокарты XFX GeForce 8800GS 384 mb Alpha DOG Edition на момент опубликования материала в местной эстонской рознице составляет 160 евро.
Видеокарта XFX GeForce 8800GS 384 mb Alpha DOG Edition для тестирования предоставлена ORDI.
Обсуждаем здесь.
Сейчас обсуждают
