gumstix - компьютер размером с пачку жевательной резинки
Gumstix, Inc. изготавливает одни из самых миниатюрных в мире полнофункциональных компьютеров на основе материнских плат размером 20х80х8 мм. Эти малютки позволяют играючи изменять функционал и предоставляют гибкость открытых исходников, так как базируются на Linux.
Продукты компании разделены на несколько категорий
- готовые компьютеры
- материнские платы
- платы расширения
- аксессуары
Остановимся на последних трех категориях более подробно, так как готовые компьютеры собираются именно из них.
- Материнские платы
На данный момент категория представлена 3 сериями по 3 модели в каждой, т.е. всего 9 моделей.
basix - условная low-end группа ( basix 200, basix 400xm, basix 400xm-bt)
- частота процессора от 200 до 400 МГц (Intel XScale® PXA255)
- 64 Мб SDRAM оперативной памяти
- от 4 до 16 Мб флеш памяти
- слот для подключения MMC/SD карт
- 60-пиновый разъем
- только basix 400xm-bt оснащена bluetooth, что можно увидеть из названия
connex - середнячки ( connex 200xm, connex 400xm, connex 400xm-bt)
- частота процессора от 200 до 400 МГц, как и у моделей группы basix
- 64 Мб SDRAM оперативной памяти и 16 Мб флеш памяти
- к 60-пиновому разъему добавился 92-пиновый коннектор
- сonnex 400xm-bt оснащена bluetooth
verdex - high-end серия ( verdex 400xm, verdex 400xm-bt, verdex 600xl pro)
- основаны на процессоре Marvell® PXA270 с частотой от 400 до 600 МГц
- 64 или 128 Мб SDRAM оперативной памяти
- от 16 до 32 Мб флеш памяти
- кроме 60-пинового разъема есть 24 и 120-пиновые коннекторы. Модели серии verdex не поддерживают 92- пиновые платы расширения.
- поддержка USB-host и CCD камер
- verdex 400xm-bt оснащена bluetooth
Цена материнских плат варьируется от 99$ до 169$. Однако, топовые модели всех трех серий стоят одинаково.
- Платы расширения
Категория представлена от serial (RS232) и usb контроллеров до robostix-плат.
Назначение большинства плат ясно из названия.
- для плат с 60-пиновыми коннекторами
audiostix - аудио кодек Philips UCB1400 (стерео) с тачскрин-контроллером и usb-client портом
GPSStix - тот же audiostix с GPS-модулем (u-blox LEA-4H)
breakout GS - 3 serial порта (TTL level), usb-client, тачскрин-контроллер
robostix - как следует из названия плата предназначена для любителей "робототехники". Имеет собственный AVR процессор ATmega128 16MHz. Может функционировать как stand-alone, так и совместно c материнской платой gumstix.
roboaudio - тот же robostix с железом audiostix'a.
thumbstix - USB-powered плата
tweener - serial порт (RS232).
waysmall UART - 2 serial порта, usb-client - для плат с 92-пиновыми коннекторами (только серия connex)
cfstix - СompactFlash коннектор
netCF - СompactFlash + 10/100 ethernet RJ45 jack (LAN91C111)
netMMC - вместо СompactFlash адаптер MMC
netDUO-MMC - адаптер MMC + 2 x 10/100 ethernet RJ45 jack (LAN91C111)
wifistix - 802.11(b)/802.11(g) via the the Marvell(® 88W8385 chipset
wifistix-CF - тоже самое + CompactFlash
- Аксессуары представлены адаптерами питания, кабелями, креплениями и кейсами, в которые можно спрятать эти материнские платы и платы расширения.
Из сфер применения можно назвать промышленные компьютеры, медицина, тонкие клиенты.
С помощью этих плат можно собрать маленький сервер "на батарейках". Или еще лучше - носимый компьютер.
PRO
- самые скромные размеры и вес
- богатая документация, свободный SDK, открытые исходники
- множество программ и простота работы (РРР, usbnet, ethernet ...)
- замечательное преимущество в питании: 3.4V-5.2V
- небольшое энергопотребление: меньше 250 mA на 400MHz (без Bluetooth)
- температурный режим от -25C до 85C
CONTRA
- ограниченность системных ресурсов
- расширения ограничены продукцией самой компании из-за нестандартных разъемов
Оставить комментарии, замечания, поправки и предложения можно здесь
Сейчас обсуждают
