Обзор элитного вентилятора Turbine Master Mach 0.8
Ответ прост - цена в 2-3 раза дороже по сравнению с обычными вентиляторами, уникальный внешний вид и отличные технические характеристиками.
Вентилятор Turbine Master MACH 0.8 выпускает фирма Cooler Master.
Цифра 0.8 в названии обозначает скорость вращения, равную 800 оборотов в минуту.
Вентилятор поставляется в прозрачном пластиковом боксе, через который можно рассмотреть подробности конструкции.
Сбоку коробки, располагается вот такой интересный рисунок.
На обратной стороне коробки производитель рассказывет о технических характеристиках вентилятора
Внутри упаковки лежат: колпачок надеваемый на вентилятор, 4 резиновые шпильки для монтажа (антивибрационные резиновые фиксаторы), 4 наклеиваемые шайбы из резино-подобного материала, 4 самореза-винтика для монтажа, переходник для подключения вентилятора к разьему типа Molex
Вентилятор выполнен из черного глянцевого пластика, обод вентилятора имеет заниженную высоту и проходит по середине лопастей. Количество лопастей увеличено в 2 раза, по сравнению с обычными вентиляторами.
Технические характеристики
Параметр | Coolcox 200-мм | Zalman ZM-F3 | Floston 120ql | Hiper Flow | Titan | Turbine Master Mach 0.8 |
Размеры, мм | 200 | 120 | 120 | 120 | 80 | 120 |
Скорость вращения, об/мин | 800 | 900-1800 | 1000 по данным производителя 570-870* |
840-1380 | 840-1140 | 660-810 |
Потребляемый ток, А | 0,28 | 0,24 | 0,27 мах | 0,2 мах | 0,06 мах | 0,25 мах |
Воздушный поток, CFM (куб. м. в час) | 100 | 40.65-73.17 | 40,5 | 49,7 | 17,37 | 35,07 |
Давление, Inch-H2O (mmH2O) | 0.015 | 0.67-2.17 | нет данных | 1,91 | 0,64 | 0,42 |
Уровень шума, дБ | 24 | 20-34 | 13,6 | 19 | 15 | 14 |
Количество лопастей | 13 | 7 | 7 | 9 | 7 | 16 |
Цена, руб. | 160 | 185 | 200 | 200 | 150 | 420 |
Субъективное впечатление - вентилятор тихий, средние вибрации (явно ниже Hiper Flow, но выше Floston 120ql).
Просто красивое фото
Итог - очень интересный и эффектный вентилятор.
Основное назначение - лицевая панель корпуса компьютера.
Обсуждение тут.
Сейчас обсуждают
