Обзор и тест видеокарты ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G: неброский стиль
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G
- Тестовый стенд
- Тест ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G
- Стандартные частоты
- Разгон ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G
- Результаты протестированных видеокарт
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных нереференсным графическим ускорителям GeForce RTX 2070. Ни для кого не секрет, что при разработке двадцатой серии GeForce RTX компания Nvidia изменила подход к созданию эталонных версий Founders Edition, использовав двухвентиляторную систему охлаждения.
Купить ASUS 2070 Turbo за 33 т.р. в Ситилинке
Таким образом мы потеряли привычные «заряженные» турбинные модели. Однако не все производители согласились с таким решением, сообразив, что определенному кругу пользователей потребуется кулер с центробежным вентилятором, который обеспечивает выход горячего воздуха за пределы корпуса.
Компания ASUS пошла навстречу пожеланиям покупателей и представила линейку видеокарт Turbo, что дает отчетливое понимание о предназначении и возможностях новых моделей.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы получили на тестирование ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G с турбинной системой охлаждения, возможности которой оценят владельцы тесных корпусов и моддинговых компьютеров. Насколько прижился традиционный тип систем охлаждения с ускорителями поколения Turing? Это выяснится по итогам нашего теста.
Стоит отметить, что перед вами обзор нереференсной версии видеокарты, в котором мы сосредоточимся на рассмотрении печатной платы и системы охлаждения, изучим эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал этой конкретной модели. А тесты игровой производительности GeForce RTX 2070 вы можете найти тут.
Полное название: ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G, код производителя: TURBO-RTX2070-8G.
Технические характеристики
Модель | ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G |
Nvidia GeForce RTX 2070 |
Производитель | ASUS | Nvidia |
Графический процессор | TU106 | TU106 |
Частота ядра, МГц | 1410 | 1410 |
Частота ядра (Turbo), МГц | 1620 | 1620 |
Заводской разгон ядра, МГц | Отсутствует | Отсутствует |
Частота памяти, МГц | 14000 | 14000 |
Заводской разгон видеопамяти, МГц | Отсутствует | Отсутствует |
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти, Гбайт | 8 | 8 |
Шина памяти, бит | 256 | 256 |
Разъемы интерфейсов | 2 х DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x Type-C |
2 х DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x DVI; 1 x Type-C |
Питание, разъемы Pin | 6 + 8 | 8 |
Количество вентиляторов/диаметр, мм | 1 х 72 | 2 х 95 |
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз | 6 + 2 | 6 + 2 |
Power Limit (штат/макс), Ватт | 175 / 200 | 175 / 185 |
Формат СО | 2 слота | 2 слота |
Размеры видеокарты, мм | 268 х 102 | 229 х 112 |
Внешний вид и размеры
При извлечении новинки из коробки отмечаем, что она защищена всевозможными пленками и заглушками, чтобы не испортить внешний вид.
Видеокарта ASUS оснащается классическим вариантом СО с центробежным вентилятором в передней части. Применена модель увеличенного до 72 мм диаметра вместо ранее используемых решений 67 мм.
Разработчики полностью переиграли внешний облик графического ускорителя, наделив его брутальным черным кожухом с пересекающимися полосами и глянцевыми вставками.
С обратной стороны ничего интересного – голая печатная плата c логотипом ASUS. Забегая вперед отметим, что ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G построена на оригинальной печатной плате Nvidia GeForce RTX 2080 Founders Edition.
Задняя панель лишена посторонних элементов, снабжена большими прорезями для беспрепятственного выхода горячего воздуха и окрашена в черный матовый цвет.
Для повышения эффективности под нож попал интерфейс DVI, который есть у модели оригинального дизайна. Пользователю остаются доступными пара портов DisplayPort, по одному HDMI и Type-C.
Дополнительное питание реализовано в виде одного шести- и одного восьмиконтактного разъемов. Энергопотребление видеокарты достигает 175 Вт с возможность повышения уровня Power Limit до 200 Вт.
В корпусе системы охлаждения предусмотрена прорезь для мостика Nvidia NVLink. Но он, как и усиленное питание, остался прерогативой старшей модели GeForce RTX 2080 Founders Edition. Такие топовые решения есть и в линейке ASUS Turbo.
На тестирование прибыл магазинный образец, поэтому у нас нет прав его разбирать – это приведет к повреждению пломбы и потере гарантии.
К сожалению, подобраться иными способами к внутренним элементам системы охлаждения не удается из-за единого крепления основного радиатора и кожуха, придется обойтись лишь визуальным осмотром.
Новинка получила неброскую и стильную боковую подсветку, которая добавляет ей изюминку.
Прочая необходимая информация была получена из дополнительных источников. ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G построена на оригинальной печатной плате старшей модели. Разработчики отказались лишь от двух фаз питания графического процессора, доведя их число до шести (дополнительно две фазы отвечают за память), и интерфейса NVLink.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU106-400-A1, произведенный по 12 нм техпроцессу и включающий 2304 шейдера, 64 блока растеризации и 144 текстурных блока.
Восемь гигабайт видеопамяти набраны микросхемами Samsung с тактовой частотой 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).
Комплектация
Тут все привычно – новая видеокарта ASUS поставляется в узнаваемой упаковке с полиграфией компании-производителя и эскизом новой системы охлаждения семейства Turbo.
Аксессуары включают диск с драйверами и руководство пользователя по установке графического ускорителя.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 417.22;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты
Уровень производительности ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G сопоставим с эталонной моделью GeForce RTX 2070 без приставки Founders Edition из-за отсутствия заводского разгона. Остается надеяться на внутренние оптимизации и настройки в микропрограммном обеспечении на уровне потребления и защиты от перегрева для удержания высокой тактовой частоты.
Система охлаждения построена по привычным для нас канонам современного времени и снабжена центробежным вентилятором. В простое он работает на отметке 1000 об/мин, обеспечивая низкий уровень шума, но на фоне работающей системы ротор все равно выделяется своим легким гулом.
В таком режиме были получены следующие результаты:
- 32°C и 1000 об/мин при работе с документами MS Office;
- 33°C и 1000 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения новинки ASUS. Показатель ее уровня TDP равен 175 Вт с возможностью увеличения до 200 Вт.
В привычной игровой среде ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G старается показать себя с наилучшей стороны. И сложно ответить на вопрос, почему же разработчики Nvidia отказались от турбинной системы охлаждения, когда получаешь результаты тестируемой новинки и ее показатели в играх.
В бенчмарке Heaven Benchmark 4.0 частота графического процессора доходит до 1860 МГц, средний показатель после установления баланса в системе составляет 1740 МГц, что соответствует эталонной версии. Температуры видеокарты стабилизируются на отметках 75°C для GPU и 82°C для подсистемы питания при оборотах крыльчатки 1750 об/мин. Сам по себе поток воздуха едва различим, а вот гул ротора слегка выделяется на общем фоне ПК.
Однако тут же забываем про столь малозначимый дискомфорт, выкручивая турбину на полную мощность. При 4450 об/мин квартиру наполняет настоящий вой и рев, сопоставимый с мощным пылесосом.
Но и результаты совершенно иные: нагрев ключевых узлов опускается до смехотворных 47°C и 63°C для видеоядра и зоны VRM соответственно.
«Даунвольтинг» занимает не последнее место в наших тестах. Лучшим вариантом стабилизации ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G оказывается установка Power Limit на отметке 83% при компенсации падения производительности повышением частоты графического процессора на 200 МГц.
Такими простыми действиями мы не только чуть улучшаем быстродействие, но и уменьшаем нагрев до 71°C и 75°C соответственно. А для лучшего акустического комфорта скорость вентилятора фиксируем при 1500 об/мин.
Видеокарта ASUS построена на графическом процессоре TU106-400-A1, который менее приспособлен для рекордов разгона, но отказываться от возможностей оверклокинга на нашем ресурсе, по меньшей мере, нелепо.
Для тестового образца наилучшим результатом становится стабильная частота графического процессора 1965 МГц, памяти – 2000 МГц, при скорости вращения вентилятора 2000 об/мин. Температуры GPU и подсистемы питания после получасового марафона составили 75°C и 86°C соответственно.
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
об/мин
дБА
МГц
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Что касается игровой производительности GeForce RTX 2070, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Заключение
Рынок графических ускорителей двадцатой серии GeForce RTX разнообразен и заполнен нереференсными версиями с различными системами охлаждения, что предоставляет конечному пользователю богатый выбор.
Но в погоне за количеством производители совсем позабыли о классическом покупателе, у которого может быть компактный корпус или стандартная «средняя башня» с посредственным или даже плохим внутренним охлаждением, либо все комплектующие подбираются под узкоспециализированные задачи. И в таком случае видеокарта «турбинного» типа весьма кстати. Однако не все разработчики упустили этот шанс.
Модель ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G удовлетворяет всем необходимым требованиям: она не горячая, не шумная и достаточно компактная. Более того, новинка справляется со своими прямыми обязанностями не хуже дорогих решений и по уровню производительности не сильно им проигрывает. В копилку плюсов отнесем и стоимость подобной версии, что способно стать решающим фактором.
А как же недостатки? Они традиционны для моделей такого класса. И пользователи, знакомые с системами охлаждения турбинного типа, знают о них не понаслышке: во всех режимах работы может отмечаться паразитный гул ротора вентилятора, и новая видеокарта не стала исключением. Увы, но абсолютной тишины добиться не удастся.
Как следствие, ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G отлично подойдет расчетливым игрокам, идущим на компромиссы ради небольшой экономии, и владельцам компактных сборок, а также при потребности в выбросе отработанного воздуха за пределы системного блока. На фоне прочих GeForce RTX 2070 она не теряется и смотрится достойно.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS GeForce RTX 2070 Turbo 8G;
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
Комментарии Правила
