Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio: не такая, как все
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Разгон MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio
- Производительность MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio
- Результаты протестированных видеокарт
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Компания MSI во всеоружии подготовилась к анонсу графической линейки GeForce RTX 20X0, представив широкий арсенал новинок и позволив игрокам подобрать наиболее подходящую под свои задачи и возможности видеокарту.
Желаете максимальную производительность? Легко! Требуется лучшее охлаждение? Пожалуйста? А вам что-нибудь попроще и доступнее? Держите.
В прошлый раз мы изучили MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G, а теперь познакомимся с одним из самых необычных графических ускорителей серии GeForce RTX 2080 с обновленным дизайном, нестандартной системой охлаждения, в которой применены вентиляторы различного диаметра, и высокой производительностью вследствие заводского разгона.
Встречайте, MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio – модель, не похожую на остальных оппонентов и сумевшую, как и версия GeForce RTX 2080 эталонного дизайна, удивить оригинальным подходом.
Полное название: MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio, код производителя: GeForce RTX 2080 Gaming X Trio.
Технические характеристики
Наименование | GeForce RTX 2080 Gaming X Trio |
GeForce RTX 2080 |
Производитель | MSI | Nvidia |
Кодовое имя | TU104 | TU104 |
Микроархитектура | Turing | Turing |
Техпроцесс, нм | 12 | 12 |
Размер ядра/ядер, мм2 | 545 | 545 |
Количество транзисторов, млн | 13 600 | 13 600 |
Частота ядра, МГц | 1515 | 1515 |
Частота ядра (Turbo), МГц | 1860 | 1800 |
Число шейдеров (PS), шт. | 2944 | 2944 |
Число текстурных блоков (TMU), шт. | 184 | 184 |
Число блоков растеризации (ROP), шт. | 64 | 64 |
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Частота памяти, МГц | 1750 | 1750 |
Объем памяти, Гбайт | 8 | 8 |
Шина памяти, бит | 256 | 256 |
Питание, разъемы Pin | 8 + 8 | 6 + 8 |
Потребляемая мощность (2D/3D), Ватт | -/260 | -/225 |
Внешний вид и размеры
Модель MSI отличают неканонический внешний вид и уникальная система охлаждения, построенная на принципе трех вентиляторов: одного маленького 90 мм и пары 100 мм.
Цветовая гамма черного металлика с серебряными вставками и полупрозрачными лепестками привносит в очертания новинки некую осеннюю меланхолию, которая преображается подсветкой Mystic Light.
Непривычно выглядят не столько вентиляторы разного размера (данным фактом MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio нас не удивит), сколько концепция их размещения: от малого к крупному. Оригинальный подход еще сыграет свое в судьбе видеокарты.
Тыльную часть графического ускорителя защищает металлический «бэкплейт», который посредством термопрокладок участвует в охлаждении печатной платы. Несмотря на заявления компании Nvidia, текущее поколение на базе Turing очень горячее и требовательное, поэтому разработчики MSI постарались с максимальной пользой приспособить опорную пластину.
Видеокарты GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Ti поддерживают мультиконфигурации из нескольких графических ускорителей посредством коннектора NVLink.
Здесь и раскрывается хитрая задумка инженеров: за вентилятором большого диаметра доступ нему перекрывается, поэтому текущая конфигурация размещения активной части СО оправдана, а чтобы профиль новинки не сильно выделялся, данная позиция прикрыта пластиковой насадкой, которая с легкостью демонтируется.
Дополнительное питание модели осуществляется двумя восьмипиновыми разъемами на краю печатной платы, что обеспечивает видеокарте до 375 Вт энергии. Уровень TDP составляет 260 Вт с повышением через Power Limit до 285 Вт.
Торец модели украшают логотип компании MSI и наименование серии Nvidia.
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio поддерживает настраиваемую RGB-подсветку, которая направлена на скрашивание времяпрепровождения во время наступающей осени.
Вместе с эффективностью возросли и габариты видеокарты: длина новинки составляет 327 мм, ширина – 140 мм. Она перекрывает три слота расширения, а ее масса достигает 1.5 кг! Думаете, это самая большая видеокарта среди GeForce RTX двадцатой серии? Отнюдь, но об этом в следующем материале.
Конфигурация видеоинтерфейсов на задней панели сохранена и насчитывает пять портов: три DisplayPort 1.4, по одному HDMI 2.0b и USB Type-C.
Система охлаждения
Инженеры MSI в значительной мере поработали над системой охлаждения, чтобы справиться с игривым нравом GeForce RTX 2080 и сохранить высокую производительность в наиболее тихом режиме работы кулера.
Для данной задачи они установили массивный охладитель Tri-Frozr и подобрали сбалансированные настройки кривой вентиляторов.
Двухсекционный радиатор, набранный множеством алюминиевых никелированных пластин, пронизывают аж семь тепловых трубок диаметром 6 и 8 мм.
Волнистая форма ребер, по заверению разработчиков, позволяет воздушному потоку легче проходить через тело охладителя, что способствует снижению уровня шума.
Помимо данной «чешуи» дракона, применяется технология Airflow Control – маленькие выемки в пластинах перенаправляют струи на трубки, тем самым повышая площадь теплоотдачи.
В основании радиатора размещена медная никелированная пластина, целью которой является обеспечение равномерного контакта тепловых трубок и графического процессора. Она ровная и отполированная; правда, не до желаемого идеального отражения.
За охлаждение силовой части отвечает вторая секция с напаянной толстой пластиной, в теле которой проделаны прорези для высоких элементов и дросселей VRM.
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio может похвастать одним из самых толстых радиаторов с высотой ребер 28 мм.
Под декоративным кожухом скрываются три настраиваемых зоны RGB-подсветки, которые синхронизированы между собой и в процессе эксплуатации равномерно переливаются цветами радуги.
А для регулировки оттенков, яркости и скорости переключения компания MSI предлагает фирменное программное обеспечение Mystic Light.
С выходом двадцатой линейки GeForce RTX разработчики разделили подключение и мониторинг активной части СО.
На данный момент диагностические утилиты уже распознают независимые вентиляторы по отдельности, а в ближайшем будущем возможно к ним добавится и функция управления, что позволит оптимально подбирать кривую и индивидуально настраивать охлаждение графического процессора и подсистемы питания (последняя, к слову, греется заметно сильнее).
У видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio пара крупных вертушек объединена в единое целое, особняком стоит карлсон меньшего размера.
Вентиляторы Torx 3.0 изготовлены компанией Power Logic. Перед нами модели PLD09210B12HH и PLD10010B12HH диаметром соответственно 92 и 100 мм, скорость вращения которых регулируется в диапазонах 0-3400 и 0-2700 об/мин.
Помимо силовой части и видеоядра, на графическом ускорителе присутствуют микросхемы видеопамяти, которые требуют должного ухода. За отвод тепла от них отвечает крепежная рамка.
Компания MSI использует новые термопрокладки розового цвета, которые по консистенции суше, что в теории должно избавить модель от потеков при длительной эксплуатации.
«Бэкплейт» не оставляют в покое даже без нагрузки, ведь он всегда контактирует с печатной платой посредством серого термоинтерфейса и отводит часть тепла.
Печатная плата
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio выполнена на оригинальной печатной плате черного цвета. Инженеры разработали PCB специально для новинки с указанием нужных пропорций и усиленной элементной базой, способной выдержать экстремальные нагрузки и высокий заводской разгон.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU104-400A-K1, который является одной из модификаций TU104 для GeForce RTX 2080 и произведен по 12 нм техпроцессу на 30-й неделе 2018 года. Он включает 2944 шейдера, 64 блока растеризации и 184 текстурных блока.
Подсистема питания выполнена по усиленной концепции и насчитывает 12 фаз, из которых десять отведены на графический процессор, две – на видеопамять.
Разберем более детально подсистему VRM.
Отметим высокие характеристики применяемой базы, кроме того, разработчики MSI оснастили видеокарту GeForce RTX 2080 Gaming X Trio предохранителями, защищающими цепь при аномально высоком электрическом токе: привет, серверные блоки питания без защиты.
Управление осуществляется знакомым многим читателям ШИМ-контроллером uP9512P.
В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron нового стандарта GDDR6 с маркировкой 8PA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота – 14 000 МГц).
Согласно официальной информации, полученной с портала Micron, номинальное напряжение равняется 1.35 В, рабочая температура – до 95°C.
Как можно судить по информации, к разработке видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio инженеры подошли очень требовательно, стараясь уделить максимальное внимание уязвимым узлам и избавить новинку от слабых сторон.
Комплектация
Вместе с габаритами модели выросла и масса, поэтому в комплекте поставки помимо привычного диска и руководства по установке предусмотрен металлический кронштейн для подпорки видеокарты и переходник питания 6 pin >> 8 pin.
Комментарии Правила
