Обзор и тест блоков питания be quiet! Straight Power 11 650W и Straight Power 11 1000W: новая линейка для игровых систем
Оглавление
- Вступление
- Обзор be quiet! Straight Power 11 650W и Straight Power 11 1000W
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
На тестирование в лабораторию Overclockers.ru прибыли блоки питания немецкой компании be quiet!, относящиеся к новейшей линейке Straight Power 11. Это семейство БП было анонсировано на главной «железной» выставке CES 2018 в январе текущего года, а в российскую розницу первые устройства поступили весной.
Для начала – пара слов о позиционировании новых моделей. Straight Power 11 – это высококлассные блоки питания «почти флагманского уровня», сертифицированные по стандарту эффективности 80 Plus Gold и предназначенные для использования в производительных игровых системах. Устройства соответствуют стандартам ATX12V v2.4 и EPS12V v2.92 и оснащены активным корректором коэффициента мощности.
Важно отметить, что новая серия пришла на смену линейке Straight Power 10, предлагавшей очень сходный набор характеристик и знакомой нам по двум протестированным моделям мощностью 600 Вт и 700 Вт. Ключевые отличия новинок сводятся к двум пунктам – и оба они, так или иначе, касаются проводов.
Во-первых, БП выполнены по полностью модульной конструкции, что ранее было характерно только для «платиновых» флагманов be quiet!. Во-вторых, их «начинка» изготавливается по передовой «беспроводной» схеме. Разумеется, это не означает, что на каком-то этапе электричество передается «по воздуху». Все проще – для всех соединений компонентов, расположенных на плате, используются дорожки, а не шнуры. По заявлению производителя, это позволяет сократить электрические и тепловые потери на контактах и одновременно улучшает охлаждение БП, благодаря более свободному движению воздуха внутри корпуса.
Всего в линейку Straight Power 11 входят шесть моделей мощностью 450, 550, 650, 750, 850 и 1000 Вт. Сегодня мы рассмотрим старший «киловаттник» (он поможет выявить весь потенциал системы охлаждения) и 650-ваттную модель, которая относится к одной из наиболее популярных мощностных категорий.
Упаковка и комплектация
Блоки питания Straight Power 11 поставляются в коробках одинаковых размеров (интересно отметить, что при этом они отличаются по габаритам корпуса). Оформление, в традициях be quiet!, очень скромное, впрочем, «отсутствие дизайна – тоже дизайн». Производитель старательно намекает, что выпускает серьезное «железо» и не гонится за дешевыми внешними эффектами.
Зато с информативностью полный порядок: педантичные немцы приводят развернутое описание БП с таблицами и графиками.
К надежности и аккуратности упаковки нет никаких претензий: конструкция с картонной «распоркой» выглядит необычно, но обеспечивает надежную защиту БП от ударов.
По меркам дорогостоящих моделей комплект поставки оказался достаточно скромным, хотя добавить сюда что-то действительно полезное сложно.
В набор входят инструкция, пластиковые стяжки, крепежные винты и шнур питания. Также к этому списку можно отнести две матерчатые стяжки с застежками-липучками, которыми скреплены кабели БП, лежащие в коробке.
Внешний вид и особенности конструкции
Внешне устройства линейки Straight Power 11 не отличаются от своих предшественников десятой серии. Главная внешняя особенность новинок – это необычная форма решетки и отверстия для вентилятора. По словам производителя, она продиктована соображениями аэродинамики и должна заметно улучшать характеристики вертушки за счет минимизации сопротивления.
В остальном устройства выглядят достаточно скромно и мало отличаются от аналогов. Еще один важный момент – размерность корпуса. При беглом осмотре две модели кажутся одинаковыми, но на самом деле это не так. Взгляните на следующее фото:
Длина корпуса моделей мощностью 450, 550 и 650 Вт составляет 160 мм, а модификаций номиналом 750, 850 и 1000 Вт – 170 мм. Это на 21 мм и 31 мм больше стандарта, определенного спецификациями ATX. Данный момент следует учитывать при покупке устройств, особенно если вы планируете установить Straight Power 11 в компактный системный блок, где место для БП жестко ограничено.
Для охлаждения БП используются фирменные вентиляторы be quiet! Silent Wings 3 с «рифлеными» лопастями – они знакомы нам по другим устройствам производителя и успели хорошо показать себя в тестах на уровень шума. Вертушки снабжены надежными гидродинамическими подшипниками с заявленным ресурсом не менее 100 000 часов. Скорость вращения может достигать 2100 об/мин, максимальная потребляемая мощность – 6.72 Вт.
Оба блока выполнены по полностью модульной схеме, при этом разъемы для подключения шнуров скомпонованы совершенно по-разному (старшая модель показана сверху).
Рассмотрим мощностные характеристики. Младшая модель предлагает линию 12 В, разделенную на четыре виртуальных канала с ограничениями по силе тока 18 и 22 А. Такая конфигурация сегодня выглядит необычно и идет вразрез с повальной модой на единую линию.
Впрочем, из-за того, что планка нагрузки на каждый канал установлена очень высоко, пользователь вряд ли столкнется с какими-то трудностями. 18 А – это 216 Вт мощности, а 22 А – 264 Вт: таким образом, на каждую из вторичных линий можно преспокойно «повесить» видеокарту флагманского уровня (с учетом питания, подаваемого через слот PCI-e).
Суммарная мощность, которую БП способен отдать по каналу 12 В, составляет 649.2 Вт – показатель соответствует заявленному номиналу. Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 24 А, суммарная нагрузка – до 140 Вт.
У старшей «киловаттной» модели линия 12 В также делится на четыре вторичных канала. Ограничение по силе тока в этом случае составляет 30 А (360 Вт) и 22 А (264 Вт), максимальная суммарная нагрузка – 999.6 Вт. Показатель вновь близок к идеалу.
Линии 3.3 В и 5 А обеспечивают общую нагрузку до 150 Вт, сила тока ограничена на отметке 25 А.
Перейдем к набору разъемов. Оба устройства снабжаются кабелем с составным коннектором PCI-e 20+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным количеством материнских плат.
А вот по количеству разъемов CPU блоки не равноценны: версия 1000W предлагает два коннектора (именно этот набор шнуров показан на снимке), а 650W – только один. Впрочем, это соответствует мощностным категориям моделей.
Разъемы для подключения видеокарт PCI-e 6+2-pin по традиции be quiet! размещаются на фирменных двойных кабелях. У старшей модели их три (шесть разъемов), а у младшей – только два (четыре разъема).
По количеству коннекторов для подключения периферии разница не столь значительна. Более мощный БП предлагает 11 коннекторов SATA и 4 Molex, а менее мощный – 9 SATA и 3 Molex. Обоих наборов с избытком хватит для любой домашней системы.
На сей раз у нас есть возможность заглянуть внутрь блоков питания, хоть это и не предусмотрено обязательными требованиями методики. Воспользуемся ей!
На первый взгляд может показаться, что платы заметно отличаются – но все дело тут в размерах конденсаторов и катушек преобразователей, схематично устройства совершенно идентичны.
В обоих случаях БП создан по схеме с резонансным преобразователем (LLC), синхронным выпрямителем и независимыми DC-DC-преобразователями напряжений 3.3 В и 5 В. Как и было обещано производителем, ни одного шнура здесь нет (ну разве что провод для подключения вентилятора). В конструкции применяются японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 градусов (основные «банки» маркированы как изделия Nichicon и Rubycon).
Качество пайки никаких сомнений не вызывает. За производство платформы отвечает знаменитая компания FSP.
Итак, по итогам внешнего осмотра новинки производят отличное впечатление. Единственный спорный момент, отмеченный на этом этапе, – разделение линии 12 В на четыре виртуальных канала. Чуть позже мы проверим, не создает ли такая конфигурация каких-либо неудобств при подключении прожорливых видеокарт.
Краткие технические характеристики
Straight Power 11 650W |
Straight Power 11 1000W |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
(+21 мм) |
(+31 мм) |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 9 х SATA; 3 х Molex |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 11 х SATA; 4 х Molex |
Длина шнуров, мм |
700 (CPU); 600 (PCIe); 850/1000 (Molex/SATA) |
700 (CPU); 600 (PCIe); 650/1000 (Molex/SATA) |
Комментарии Правила
