Обзор двух модулей оперативной памяти DDR4-2933 HyperX Predator DDR4 RGB (HX429C15PB3AK2/16) объемом 16 Гбайт: для игроков, моддеров и оверклокеров (страница 2)
Тестовый стенд
Процесс тестирования проходил на трех основных платформах, чтобы выявить возможности и потолок разгона комплекта HyperX Predator DDR4 RGB.
Первый стенд (LGA 1151 v2, Intel Z370):
- Процессор: Intel Core i5-8600K;
- Материнская плата: MSI Z370 Godlike Gaming;
- Система охлаждения процессора: box.
Второй стенд (Socket AM4, AMD X470):
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700X;
- Материнская плата: MSI X470 Gaming Pro Carbon AC;
Третий стенд (Socket AM4, AMD B350):
- Процессор: AMD Ryzen 5 2400G;
- Материнская плата: MSI B350I Pro AC;
Остальные основные компоненты:
- Видеокарта: GeForce GT 1030;
- Накопитель SSD: ADATA SU800 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM750x, 750 Ватт.
Техническая информация
На официальном сайте компании HyperX приводится подробная информация об исследуемом комплекте. Требовательный пользователь останется доволен такой демонстрацией детальных технических характеристик, за исключением умолчания о производителе микросхем памяти. Об этом ниже.
Попавшие к нам на тест планки памяти HyperX Predator DDR4 RGB произведены на 11-й неделе 2018 года, то есть в марте.
Изучим детальную информацию о модулях оперативной памяти при помощи утилиты Thaiphoon Burner, позволяющей считывать и обрабатывать раздел SPD.
Новинка построена на микросхемах Hynix MFR, поэтому ожидать от них рекордов оверклокинга (как в случае Samsung B-die, являющихся лидерами в данной области) не стоит. Однако и опускать руки не следует, ведь разгон это всегда лотерея и борьба за мегагерцы.
Приведем полный отчет о HyperX Predator DDR4 RGB с указанием XMP профилей, задержек и таймингов.
Результаты тестов HyperX Predator DDR4 RGB HX429C15PB3AK2/16
Выбранные процессоры и стендовые платформы с легкостью покорили оба XMP профиля с частотами 2666 МГц и 2933 МГц, что является номиналом для данных модулей памяти.
Intel Core i5-8600K + чипсет Intel Z370
При использовании системы на базе Intel LGA 1151-2 со скальпированным процессором Core i5-8600K модули памяти HyperX Predator DDR4 RGB удалось разогнать до 3466 МГц при таймингах «17-17-17-32-Т2». Для этого напряжение оперативной памяти было увеличено до рекомендуемых 1.4 В.
AMD Ryzen 7 2700X + чипсет AMD X470
На момент написания материала свежий релиз BIOS с AGESA 1.0.0.4c еще не вышел, поэтому разгон осуществлялся с версией 1.0.0.2а.
Благодаря калькулятору Ryzen DRAM Calculator 1.2.0 Beta 2 by 1usmus, после нахождения стабильной частоты утилитой были определены наиболее оптимальные тайминги, но система проходила все тесты только при CL 18. Как итог, «18-17-17-32-Т1» при 3466 МГц. Напряжение DRAM составляло 1.4 В, SOC Voltage – 1.1 В.
AMD Ryzen 5 2400G + чипсет AMD B350
Старший представитель десктопных процессоров Raven Ridge рекордами никогда не блистал, и побить результаты выше ему не суждено. Та же частота 3466 МГц при таймингах «18-17-17-32-Т1».
Сравнение результатов
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версии 1803, прогонялись по три раза, потом выбирались средние значения.
Memory read, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory write, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory copy, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory latency, нс
Меньше – лучше
Заключение
Дебют линейки оперативной памяти HyperX Predator DDR4 RGB, выпущенной на рынок в мае 2018 года, состоялся успешно. Перед нами оригинальная и запоминающаяся серия с фирменным дизайном и симпатичной реализацией RGB-подсветки, совместимой с актуальными платформами и программным обеспечением.
Линейка построена на единичном модуле объемом 8 Гбайт (кодовое обозначение HX429C15PB3A/8), предлагая комплекты 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт) и 32 Гбайт (4 x 8 Гбайт). Новинка поддерживает профили XMP 2.0 с гарантированной работой в режиме DDR4-2933 при таймингах 15-17-17 и напряжении 1.35 В. Но если изучить другие линейки оперативной памяти HyperX, то у производителя есть модули с более широким диапазоном, функционирующие на частоте от 2400 МГц до 3600 МГц. Возможно, и в этом случае нас скоро ждут более производительные решения.
На мой взгляд, на данный момент HyperX Predator DDR4 RGB не хватает использования более технологических и быстродействующих микросхем Samsung B-die, уже ставших легендарными в своем классе. Они обеспечивают высокий потолок разгона, что оценят не только геймеры и любители моддинга, но и оверклокеры, коими и являются наши читатели.
Выражаю отдельную благодарность в подготовке материала: donnerjack.
Теги
Комментарии Правила
