Обзор смартфона ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL): разумный максимум?
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Программное обеспечение и прошивка
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
После недавней презентации новых смартфонов ASUS, входящих в линейку Zenfone 5, наша редакция знакомит с ними своих читателей. Сразу после мероприятия мы взялись за тестирование базовой модели – ASUS Zenfone 5.
Чуть позже нашего внимания удостоилась облегченная версия флагмана под названием ASUS Zenfone 5 Lite. Оба смартфона показали себя интересными решениями, с хорошим качеством исполнения, неплохими характеристиками и конкурентной стоимостью. Здесь в очередной раз напомним, что речь идет о сравнении с сертифицированными аппаратами, представленными на российском рынке официально.
На этот раз мы изучим представителя бюджетного ценового сегмента – ASUS Zenfone Max (M1). При его разработке производитель постарался объединить два параметра, которые обычно являются взаимоисключающими – емкий аккумулятор и компактный корпус. Посмотрим, насколько успешно инженеры справились с поставленной задачей.
Для начала рассмотрим технические характеристики новинки.
Технические характеристики ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
Модель |
Процессор |
4 x 1.4 ГГц, Cortex-A53 |
Видеопроцессор |
Операционная система |
Память, Гбайт |
Экран |
Камеры, Мпикс |
Сеть |
Количество SIM-карт, шт. |
Поддержка MicroSD |
Беспроводные интерфейсы |
GPS/aGPS/ГЛОНАСС |
Батарея, мАч |
Размеры, мм |
Масса, г |
Цена, руб. |
Упаковка и комплектация ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
Упаковка состоит из обложки и коробки с крышкой, накрывающей торцы. Обложка оформлена в синем и голубом цветах. В качестве материала изготовления выступает картон. Качество сборки хорошее, за сохранность содержимого можно не беспокоиться.
На лицевой стороне обозначена модель аппарата и название линейки смартфонов ASUS.
Тыльная сторона отведена для сертификационной и идентификационной информации. Здесь же приведен список базовых характеристик.
Внутри, над девайсом, расположилась обложка с документацией и скрепкой для извлечения слота под SIM-карты и карту памяти.
Ниже расположен сам девайс. Он дополнительно упакован в защитную обложку из плотной пленки.
Комплект поставки базовый. Каких-либо дополнительных аксессуаров здесь найти не получится.
В комплект поставки входит:
- Адаптер питания;
- Кабель USB – microUSB;
- Ключ-скрепка для извлечения слота для SIM-карт и карту памяти;
- Документация.
Внешний вид и конструкция ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
Корпус выполнен из металла с цветным покрытием. Качество сборки хорошее – все элементы максимально плотно подогнаны друг к другу. Нагрузки на изгиб или скручивание выдерживаются хорошо. Под нагрузкой отсутствуют какие-либо посторонние звуки.
Представлены два варианта расцветки – черный и золотистый.
Благодаря использованию "вытянутого" дисплея, удалось использовать максимальную площадь корпуса для дисплея. Производитель заявляет, что дисплей занимает 82 процента.
По середине верхней рамки расположен разговорный динамик. Рядом находятся фронтальная камера и датчики освещенности и приближения. Здесь же находится светодиодный индикатор событий.
Под экраном никаких элементов не предусмотрено. Управляющие кнопки выполнены сенсорными.
Торцы являются продолжением задней крышки. Они скруглены и обеспечивают комфортный хват при использовании.
Сверху расположен AUX разъем. А нижний торец оформлен симметрично – в центре находится порт microUSB и две решетки по краям. Одна из них закрывает основной динамик, а другая – разговорный микрофон.
На боковых гранях элементы расположены привычно. Кнопки управления питанием и громкостью находятся справа, а слот под SIM-карты и карту памяти – слева. Чуть выше данного слота – находим отверстие для дополнительного микрофона.
Поверхность задней крышки выполнена полуматовой. Она не собирает отпечатки пальцев, но отражает свет. При этом, хотя аппарат черного цвета, на свету угадывается слабый синий отлив.
В верхней части корпуса расположен сдвоенный модуль основной камеры. Он немного выступает над поверхностью крышки. Чуть ниже находится светодиодная вспышка. А вот сканер отпечатков пальцев чуть-чуть утоплен внутрь корпуса и легко нащупывается при использовании. Ближе к центру находится логотип производителя.
Нижняя часть задней крышки лишена каких-либо конструктивных элементов. Здесь расположен сервисный стикер с идентификационной информацией и его можно удалить сразу после покупки.
Хотя наш герой относится к бюджетному ценовому сегменту, это не помешало ему получить качественный и приятный корпус. Дизайн получился консервативным и скромным. При этом, на уровне осталось качество сборки и материалов. Корпус воспринимается монолитным и прочным.
Тест дисплея ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов с соотношением сторон 18:9. Разрешение 1440 х 720 точек обеспечивает плотность пикселей на уровне 293 ppi. Показатель не рекордный и разглядеть отдельные точки в изображении получится. Тем не менее, такого разрешения достаточно для повседневного использования без ощущения неудобств.
Используемая диагональ среди аппаратов с "вытянутым" экраном является редким решением и позволяет сделать смартфон компактным. Порой, это является принципиальным вопросом.
Технология мультитач поддерживает до десяти одновременных касаний.
Углы обзора максимально широкие, цветопередача не изменяется при отклонении дисплея.
Белый цвет выглядит натурально и без каких-либо паразитных оттенков.
А вот черный цвет отливает синевой. Здесь проявляется использование бюджетной IPS-матрицы. И это логично, ведь при производстве бюджетного смартфона производитель вынужден экономить.
C помощью колориметра, были проведены замеры яркости в различных режимах подсветки, а также протестировано качество заводской калибровки цветопередачи.
Запас яркости не слишком большой. Однако благодаря использованию неплохого светового фильтра дисплей остается читаемым даже в солнечную погоду.
Графики практически совпали с референсом. Сильнее всего отклонился график синего цвета.
Все три графика равномерны и стабильны. Показатель неплохой.
Цветовая температура завышена, в согласии с общепринятой практикой на рынке смартфонов. В процессе эксплуатации, данная погрешность не заметна.
Цветовой диапазон лишь немного отклоняется от границ общепринятого треугольника RGB. Наибольшее отклонение наблюдается в промежутке зеленого и красного оттенков.
Точки серого клина расположились на небольшом расстоянии от границ Дельты. Паразитные оттенки не будут создавать дискомфорт при использовании.
Дисплей ASUS Zenfone Max (M1) получился неплохим. Он обладает скромной диагональю, как следствие, смартфон получился компактным и это может привлечь к нему покупателей. В его арсенале разумное разрешение и неплохой уровень калибровки цветопередачи.
Кому-то скромное разрешение может показаться недостаточным. Однако его хватит для комфортного использования смартфона, а увеличение разрешения привело бы к снижению автономности.
Программное обеспечение и прошивка ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
В качестве операционной системы выступает фирменная оболочка ZenUI, основанная на Android 8.0.
Предусмотрена функция беспроводного обновления ПО.
Интерфейс данной оболочки знаком по рассмотренным ранее аппаратам от ASUS. Ее можно характеризовать как удобную и функциональную, с приятным дизайном и хорошей оптимизацией.
На рабочих столах размещаются только необходимые ярлыки. Доступ к остальным приложениям осуществляется через меню приложений. Для доступа к нему надо провести вверх от нижнего ряда ярлыков.
Панель уведомлений и быстрые настройки совмещены в шторке, которая выдвигается сверху вниз.
Предусмотрена возможность смены тем оформления в соответствии с пожеланиями пользователя.
Меню запущенных приложений отображает их в виде вертикальной карусели. Доступно завершение всех запущенных приложений нажатием одной кнопки.
Меню настроек понятное и простое, помимо названия разделов, приводятся также краткие пояснения для облегчения поиска нужного параметра.
Отметим некоторые интересные и полезные функции, которыми отличается ZenUI.
В соответствующем разделе можно настроить формат скриншота, активировать или деактивировать звук и уведомление при получении. Скриншот можно сделать, удерживая клавишу запущенных приложений – удобная возможность при управлении одной рукой.
Хотя аппарат достаточно компактен и без проблем управляется одной рукой, производитель также предусмотрел функцию управления одной рукой, сжимающее изображение, чтобы легче было дотянуться до дальнего угла изображения.
Доступны различные жесты, призванные ускорить и облегчить управление смартфоном.
В соответствии с современными трендами, наш герой обладает возможностью разблокировки, как по отпечатку пальцев, так и с помощью системы распознавания лица.
Дактилоскопический сканер работает быстро и точно, не наблюдается ощутимых задержек в распознавании отпечатков. Сканер срабатывает под любым углом.
С помощью данного сканера можно не только разблокировать смартфон, но и ответить на входящий вызов.
Неплохо срабатывает и система распознавания лиц. Хотя присутствует секундная пауза при срабатывании системы, моментальной ее работу не назовешь.
Производитель уделил внимание комфорту в играх, предусмотрев специальную игровую панель. Ее функционал можно настроить в данном разделе. С помощью данной панели можно транслировать игровой процесс онлайн или записывать его в виде видеозаписи в память смартфона.
Чтобы родители могли без опаски передавать смартфон детям, предусмотрен специальный детский режим. Он активируется и деактивируется с помощью специального пароля и предоставляет доступ только к выбранным заранее приложениям.
Для пожилых людей предусмотрен упрощенный режим, делающий все элементы интерфейса крупнее. Данный режим может быть удобен водителям.
Производитель хорошо поработал над данной оболочкой. Это хорошо проработанный и удобный интерфейс, с большим количеством функций и настроек. Неплохо потрудились и над оптимизацией работы, добившись плавности и стабильности работы, несмотря на скромную SoC.
Комментарии Правила
