Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi 5: потенциальный бюджетный хит? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Redmi 5
Если коробки Redmi 5 и Redmi 5 Plus можно отличить по соответствующей надписи на лицевой стороне, то внешний вид самих гаджетов получился и вовсе идентичным. Это все тот же моноблок с сенсорным дисплеем.
В качестве материалов корпуса использованы металл и пластик, лицевую сторону покрывает защитное стекло. Боковые рамки не получится назвать рекордно узкими. Однако благодаря использованию «вытянутого» дисплея аппарат воспринимается «безрамочным».
Над экраном находим стандартный набор элементов – разговорный динамик, объектив фронтальной камеры, датчики освещенности и приближения, а также светодиодный индикатор событий. В качестве бонуса присутствует светодиодная вспышка фронтальной камеры.
Пространство под экраном осталось пустым. Кнопки управления Android выполнены наэкранными.
На верхней грани расположены AUX порт и микрофон системы шумоподавления. Нижний торец отведен для разъема microUSB и решеток основного динамика и разговорного микрофона.
Расположение элементов на боковых гранях стандартное. Механические клавиши управления питанием и громкостью находятся справа, а слот для SIM-карт и карты памяти – слева.
Задняя крышка представляет собой полную копию модели Redmi 5 Plus, отличаясь исключительно габаритными показателями. Центральная часть выполнена из металла, сверху и снизу присутствуют небольшие пластиковые вставки.
В верхней части можно увидеть объектив основной камеры, светодиодную вспышку и сканер отпечатков пальцев.
Нижняя часть лишена каких-либо конструктивных элементов, здесь можно найти только логотип производителя.
Дизайн сложно назвать прогрессивным. Оформление задней крышки осталось типичным для линейки Redmi. По сравнению с предшественником четвертого поколения в конструкции появились пластиковые элементы. А вот дизайн фактически не изменился, став лишь утончённее. Если же говорить о лицевой стороне, то она стала совершенно безликой. Раньше смартфоны Xiaomi Redmi можно было отличить по выделенным клавишам управления под дисплеем, но теперь отсутствуют и они.
Комментарии Правила
