Выбираем оптимальный дефрагментатор для Windows: Auslogics Disk Defrag Pro, а также итоги рассмотрения трех программ (страница 4)
Нагрузка на систему
Disk Defrag Pro нагружает процессор всего на 5%, расходуя 120 Мбайт оперативной памяти (и это при активной его работе). Отсюда и отсутствие тормозов на моей слабой машине. Таким образом, даже на хилом десктопе приложение будет незаметно.
Весит это дело всего 29.4 Мбайт, вирусов, естественно, нет. Для тестирования предусмотрена бесплатная пробная версия.
Итоги рассмотрения трех дефрагментаторов для Windows
Итак, по итогам тестирования для слабых компьютеров, да и вообще всех видов десктопов и лэптопов идеально подходит Auslogics Disk Defrag Pro. Он и работает шустро, и систему мало грузит, и в фоне оптимизировать умеет (не дожидаясь, пока файлы разбегутся по всему диску). Правда, удовольствие это условно-бесплатное.
Сводное сравнение Defraggler 2.21.993 Final, O&O Defrag Professional 21.0 Build 1115 и Auslogics Disk Defrag Pro 4.8.2.0 Final
| Функциональность |
2.21.993 Final |
Professional 21.0 Build 1115 |
Defrag Pro 4.8.2.0 Final |
| Оценка автора |
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
минимум |
минимум |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Продолжительность работы при полной оптимизации |
| Продолжительность работы при быстрой оптимизации |
| Работа с виртуальными дисками |
| Оптимизация твердотельных накопителей |
| Автоматическая дефрагментация |
| Работа по расписанию |
| Зонирование |
| Очистка от мусора |
| Анализ диска |
| Удаленное управление |
| Возможность проверить диск на ошибки |
| Инспектор кластера |
| Возможность затереть свободное пространство |
| Дефрагментация при загрузке |
Ему в противовес можно поставить O&O Defrag Professional. Данное приложение не менее эффективно, но работает дольше и потребляет больше, зато управление удобнее, есть дополнительный инструментарий и несколько типов дефрагментации. С другой стороны, стоит оно недешево и не содержит ни автооптимизации, ни оптимизации при загрузке.
Последняя опция реализована в удобном и относительно шустром Defraggler, который к тому же и бесплатный. У этого дефрагментатора одна проблема =– на моем компьютере он здорово нагружал систему. Впрочем, все три программы найдут своего пользователя, поэтому здесь можно лишь рекомендовать, а не говорить об обретении панацеи.
На этом повествование о дефрагментаторах не заканчивается, и мы обязательно к ним вернемся в следующем цикле статей, а пока переключимся на оптимизаторы системы. До встречи!
