Лучшие эквалайзеры для android-устройств или еще одна попытка улучшить звучание бюджетного смартфона (страница 5)
Equalizer FX как лучшая альтернатива системному решению
Программа без проблем интегрируется в музыкальные плееры, поддерживает виртуализацию каналов, умеет настраивать пресеты. Короче, делает все, чтобы вы поверили, что ваш смартфон способен превратиться в музыкальный аппарат.
Конечно, аудиофилов подобное решение вряд ли устроит полностью, но Equalizer FX может подкупить их гибкими настройками и усилителем громкости, который так ценит обыватель. При этом приложение работает с ранними версиями четвертой ОС Android.
Радует, что, несмотря ни на что, hi-tech процветает там, где процветать ему сложно. Кстати, в последнем обновлении добавлена некая новая функциональность, а также реализован материальный дизайн.
| Данные Google Play |
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер после установки |
| Последнее обновление (на момент написания статьи) |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Знакомство и предварительная настройка
При установке Equalizer FX возникла небольшая проблема. Дело в том, что приложение конфликтует с другими эквалайзерами и настоятельно просит их удалить. В моем случае это процесс com.android.musicfx – неотъемлемая часть прошивки смартфона. Получается, что его придется как минимум остановить.
Настроек немного, и они в основном касаются уведомлений. Также можно активировать автоматическое включение и отключение приложения во время активации плеера, не затрагивая системные настройки.
Отдельного профиля, как у конкурента, для них не предусмотрено. Помимо этого, включается глобальный аудиовыход, но это актуально только для древних устройств.
Если хочется, можно просмотреть активные аудиосессии, дабы исключить любой конфликт программ. Мешает реклама? Без проблем, 99 рублей и ее нет.
Оценка основных возможностей
Таким образом, мы на халяву получаем:
- Эквалайзер, который позволяет настраивать амплитудно-частотную характеристику звукового сигнала;
- Усиление низких частот;
- Виртуализацию каналов;
- Усилитель громкости (для Android 4.4 или выше);
- 12 предустановок и возможность создавать свои пресеты.
Всего три окна: эквалайзер, эффекты и профили. В первом пять полос эквалайзера, во втором усиление громкости сотоварищи, ну а третье окно предлагает управление профилями. Можно не только создать новый, но и отредактировать/удалить существующие.
Таким образом, претензий к управлению и настройке программы нет, как нет и вопросов к интерфейсу: все просто и понятно.
Как это работает?
Амплитудно-частотные характеристики настраиваются классически – ползунками – и достаточно тонко. При этом доступны не только мегагерцы, но и децибелы. Из эффектов: регулирование НЧ, усилитель громкости и виртуализация.
Для того чтобы добавить профиль, надо нажать «+» в соответствующем окне, потом придумать ему название, и если необходимо, назначить профилем по умолчанию. Настройки эквалайзера сохранятся автоматически.
Я даже не ожидал, что предустановленные пресеты настроены так хорошо, причем «Rock» вообще идеален, чувствуется умеренное количество высоких частот, звук не приглушен и даже проскальзывают намеки на басы. Усиление последних в моем случае актуально только для «ушей», через динамики заметно затухание НЧ.
Увеличение громкости отрабатывается на ура, да так, что «трубку» было слышно через пару комнат (правда, поставил системный рингтон, так как ВЧ резали уши). Виртуализация в моем случае сработала отвратно, но это недостаток смартфона, а не приложения. Жаль, что нет отдельной настройки для системных уведомлений.
